Повторное подключение за 550 рублей
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Nikris, 11.03.15.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Вообщем подключили меня. Поставили МИР С 04 и к нему пульт. Где то читал, что можно отключать питание дома с помощью пульта, но вот тот кто ставил его, сказал, что нельзя, типа СО сама контролирует это и я не смогу это сделать. Вопрос, так ли это или нет. Если вдруг захочу обесточить дом, как тогда быть? Нашел вот такую информацию
    "7.11.3 Включение/отключение нагрузки может быть выполнено:  1. вручную – с клавиатуры счетчика (9.6.10) или дисплея потребителя МИР ДП-01.П;  2. удаленно – по команде диспетчера через интерфейсы связи (9.6.9);  3. локально – в автоматическом режиме по различным событиям в счетчике, например, по превышению порогов."
    Может электрик имел ввиду, второй пункт.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Выключить вводной автомат.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Ну это понятно, а если к примеру надо вообще кабель к дому отключить. Я предусмотрел конечно такой вариант и оставил старый щит с автоматом, но к примеру сломался он и мне надо заменить, тогда как, линия то под напряжением будет. Хорошо было бы, если бы с пульта отключил "умный" счетчик и делай что тебе надо, а потом включил. Почему так не предусмотрено, не понятно.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    п. 7 д).
    Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Потому что можно подойти к коммутационному аппарату, установленному сетевой в точке присоединения и выключить его.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    На некоторых счетчиках есть специальная кнопочка.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Сетевая поставила только "умный" счетчик на вершине столба, там все закрыто. Высота от земли 7 метров.
  8. Веня
    Веня
    Веня
    На этом аппарате как я понимаю кнопок никаких нет. Видимо потому что предусмотрена функция вкл и выкл. через дистанционный пульт. Я пока пульт не смотрел, так как подключили без меня. Буду на даче посмотрю, что там, вроде как сопроводиловку тоже приложили. Можно попробовать кнопками понажимать на отключение. Думаю ничего критичного не случиться. В интернете вроде как есть алгоритм отключения с пульта. Вот что нашел:
    Включить пульт, затем стрелка влево нажать на 3 сек. После стрелка вправо до появления надписи load on или load off. Стрелка вправо для смены состояния реле нагрузки
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Я так понимаю, что от счётчика до розетки больше ни одного автомата нет.
    P. S. не оплачиваете два месяца - само отключиться.
    А повторно - за 550 рублей.
  10. Веня
    Веня
    Веня
    Нет, не так понимаете. Я выше написал, что для подстраховки оставил свой старый ящик со счетчиком (со старого столба) и перевесил на столб СО (это не запрещается). Поэтому автомат ввода есть, равно как и счетчик, только со счетчика сняли пломбу.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Это у Вас так в ТУ было?
    А-а-а, то есть, Вы за СО входной автомат поставили? Ну, а в чём тогда проблема выключать его?
    Так может, там и нужная функция есть и Вы зря беспокоитесь?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Золотая была?
  13. Веня
    Веня
    Веня
    Не в ТУ было прописано, что они ставят умный счетчик. А вот дальше по инструкции я подключаюсь сам, то есть они выкидывают концы со своего счетчика. Я попросил и мне мой щит перенесли и переподключили дом. Вполне возможно, что функция есть, но как сказал электрик, вроде как она заблокирована. Вот и хочу проверить.
    В ТУ:
    7. Точка присоединения и распределение максимальной мощности по каждой точки присоединения: 1 одна: нижние контакты коммутационного аппарата, расположенного на опоре ВЛ-0,4.
    10. Сетевая организация осуществляет:
    10,1.1. Смонтировать систему учета электрической энергии на опоре №10 Л-1 от ТП 1028 с установкой трехфазных приборов учета прямого включения без трансформаторов тока (1 прибор учета)
  14. Веня
    Веня
    Веня
    Наверно) Да не, электрик когда звонил мне, сказал, что ноль был в счетчике плохо прикручен и ему пришлось пломбу снять и подкрутить. Хотя он же до этого эти контакты на СИП и протягивал. По сути пломба конечно не нужна. Но я подумал, что вдруг их модный счетчик даст сбой или сломается, тогда я хотя бы на своем старом (4 года всего как куплен) при наличие пломбы, мог бы снимать и сдавать показания. А без пломбы уже так не получится.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Да ну, нафиг. Совсем иное в ТУ.
    Нижние (выходные) контакты установленного СО (потому что до этих нижних контактов их зона БПиЭО) коммутационного аппарата.
    Это Вы лоханулись. Это они должны были согласно ТУ (и Правилам) установить там свой коммутационный аппарат.
    И тогда у Вас не было бы никаких вопросов.
