Повторное подключение за 550 рублей
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Nikris, 11.03.15.
  1. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Тверская область, от трансформатора по деревне идет старая электролиния с проводами 60-х годов, одна фаза 12 опор хотя несколько опор идет трехфазка, мой дом подключен от последней 12-й опоры, разрешенная мощность 10 киловатт... Хочу увеличить до 15 киловатт и три фазы... При этом необходима замена всей линии от трансформатора до моей последней опоры на СИП, еще несколько соседей согласны затребовать увеличение мощности до 15 киловатт. Какие у нас перспективы добиться замены проводов и увеличения мощности?
  2. otto185
    otto185
    otto185
    Большие, но уже дороже.
  3. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Я возможно для многих не понятно написал, с подключением участка или увеличением мощности бардак, делают все только через интернет портал "россети"-особенно это "радостно" пенсионерам... Основной вопрос какие перспективы добиться модернизации электролинии по деревне от трансформатора, неужели за это потребители платить будут?
  4. otto185
    otto185
    otto185
    Заявку можно и по почте направить, и ногами отнести - запрета на это нет. А вот ТУ, инструкцию и счет получить - это да, но СО обязано предоставить ПК и доступ в интернет. Ну а так, как правило у "пенсионеров" есть дети, внуки, ну или соседи у которых есть дети или внуки, которые способны подать заявку и получить документы через ЛК.
    Всегда платили потребители и дальше будут платить. Если нужно 3 фазы - подавайте заявку и оплачивайте. Если нужна другая мощность - подавайте заявку и оплачивайте. Если "сеть" плохая и не выдает "ток" в соответствии с ГОСТом - то жалуйтесь ГП.
    Вопрос то ваш о чём?
  5. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Платить будете за увеличение - подключение дополнительной мощности.
    Если нет 3 фаз у дома, то проведут, если есть, то на этих "соплях" все и останется.
  6. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Нет трех фаз, висят убогие провода марки 60-х годов. Вот интересно как добиться модернизации сети.
  7. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Предположу, что никак...
  8. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Почему так категорично?-у нас по району модернизировали сети во многих деревнях... Вот я пытаюсь понять если мне и моим соседям нужно три фазы-возможно ли добиться модернизации сети ведь она должна быть трехфазной?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нужно было заявку подавать, тогда бы довели новым СИПом до дома. Можно пожаловаться на сетевую на частые отключения, неудовлетворительное состояние сетей и низкое напряжение...
  10. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Это мы сейчас делаем, просто интересна практика по модернизации старых электролиний в жилых населенных пунктах... Я просто не мог в этом году этим раньше заняться, по здоровью по больницам находился...
  11. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Вам мост построили в деревню? Вот потому и нет.
    Ну дык ложка хороша к обеду, а яичко дорого к Христово дню. Ну сейчас затраты будут не менее 45000,00 руб. сорок пять тысяч полновесных русских рублей. И главное-то смотрим выше. заплатить заплатите, а вот построят по льготе-то...
  12. otto185
    otto185
    otto185
    Никто не будет ничего модернизировать, тем более сейчас, если нет жалоб на качество поставляемой электроэнергии или новых заявок на 3-х фазное подключение (если до этого в деревне была однофазная линия). Так понятно?
  13. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Ну с мостом это надолго и с дорогами-мостами в провинции война настоящая идет а вот по электросетям видно шевеление, даже в небольших деревнях по району модернизируют линии на СИП у нас опоры электропередач пока слава богу замены не требуют так что недостроенный мост не помешает провода менять и провести ремонт трансформатора мелкий...
  14. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Не все так категорично, жалобы есть-как только несколько человек в разных домах включают бытовые приборы как в сети 180 вольт в лучшем случае... У меня стабилизатор стоит и то стараюсь микроволновку с электрочайником не включать одновременно... А сварочные работы провожу от генератора, так стабильнее процесс... Имеющаяся однофазка древней конструкции не соответствует техтребованиям а что касается заявок на увеличение мощности на 15 квт то готовы их подать у нас сейчас минимум 5 человек.
  15. otto185
    otto185
    otto185
    Если бы жалобы были к ГП (не сосед соседу пожаловался), то СО по поручению ГП ставило бы "контрольки" и смотрела бы за напряжением и по результатам замеров может что то и модернизировало, а так есть "золотое правило" работает система (или механизм) - не хрен лезть в неё.
    Ну если люди готовы подать заявки, то пусть подают. Только я бы проконтролировал, что бы подали заявки из разных концов деревни, что б СО всю ветку по деревне поменяло, а не один участок до 5-ти дворов.
