Каркасная Баня 6*5 на сваях. Делюсь опытом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем general-ai, 11.03.15.
  1. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Забыл о печи сказать.
    А забыл потому что особо не заморачивался. Да, я изучил тест драйвы наших печек. И дорогих и ширпотребных. Да, я хочу себе какую нидь печь с парообразователем и большой массой камней. Но у меня в старую баню отцом была куплена Харвия 20SL год назад, причем взамен подобной Хеловской.
    Пока попаримся этой. Потом видно будет.
    Она конечно для пара вообще никак. Заливается быстро очень, а кочегарить до красных стенок не люблю. Воздух сушит.
    Баню эксплуатируем с осени 2014. Считай полгода точно. С печкой нужны некоторые танцы с бубном.
    При протопке иногда открываю окно в парилке даже в -15 на улице, чтоб температура не поднималась сильно и полки не перегревались. Самый отменный пар получается, когда в самый первый раз поддаешь на печь. Дальше камни стынут. При парении пирог пара отлично ощущается при поддаче в 3 этапа около 1,5 литров воды.
  2. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Готов выслушать критику)
  3. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Применяли огнестойкий гипсокартон ГКЛО?
    Можете на плане обозначить для удобочитаемости?
    Почему керамзит? Облегчение веса или какие причины? Редко встречаю такое решение.
  4. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Гипсокартон применял просто Влагостойкий ГКВЛ - проверял - не горит, плюс там приличный слой плиточного клея и конечно сам камень. Ни один камешек не отвалился.
    Керамзит применяли у отца лет 10 назад при заливке теплых полов, осталось много - решил использовать для теплых полов в бане. Плюс - относительная легкость. Минус - всплывает, надо немного не доливать до маяков и после схватывания доливать цементно-песчаной смесью - для гладкости.
  5. DiZL
    DiZL
    По уши в стройке
    DiZL
    По уши в стройке
    Королев
    Теплый пол очень странный - расстояние между трубами местами очень большое + керамзит в стяжке. кмк, температура пола будет не равонмерной (где-то теплее, где-то холоднее) и это будет заметно
  6. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Добрый день. Отапливаться чем будете, газ? (имею ввиду т. пол)
  7. general-ai
    general-ai
    general-ai
    По поводу расстояний - никаких проблем не было. Только под печью не стал делать трубки - там нагревается и без того. Баня эксплуатировалась всю зиму. При -20 на улице - внутри было +20 градусов. Проблема была поначалу только в одном - не прогревалась комната отдыха, как не регулировал. Решилось просто - поставил на обратку насос и на первой скорости лопатит. Теперь все работает отлично. Пол после протирки высыхает за минуту! В бане ходим только босиком.
    Отопление газовое. Подключено к дому как одна из батарей.
  8. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Я буду иногда дополнять тему некоторыми подробностями.
    В комнате отдыха сделано что то типа второго света балками внутрь, то есть потолок начинается от 3,5 метров. Это добавило ощущение простора и легкости.
    В моечной сделано по стилю также, но по высоте, как в парилке - 2,4 м. Везде, кроме парилки потолок сделан из шлифованной фанеры.
    Некоторое представление о комнате отдыха можно составить по фото ниже.
    Также во всех помещениях сделана вентиляция и выведена через чердак в вентканале во фронтон. На выходе поставил дешевенький канальный вентилятор.
    Приток сделан под печью - вставил обрезок сваи 108 мм.
    В самый мороз окна в КО не потеют. Ну конечно потеют, если сразу после поддачи открыть двери из парилки и мойки, но такое бывает редко, да и быстро все испаряется.
    Кстати тамбур не делал - балконная дверь с двойным стеклопакетом шикарно держит тепло - со стороны бани - теплая.
  9. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Спасибо за такое нужное информирование о деталях.
  10. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Добавлю несколько фотографий моечного отделения.
    Вопросы? Предложения?
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ТОже баня. тоже сваи. Правда сруб:). С осени отстаивается. Баня маленькая 3х5 по наружке. Успели только крышу поставить. Аналогично хотим потолок в КО до крыши поднять и над парилкой и моечной обьединить. Как говорили раньше организовать повети. Сейчас обдумываеи начало стройки. Вопрос: пирог пола? У нас высота обвязки свай от 0.3 до 0.7. Получается пол висит в воздухе. Чем утепляли. Печь на отдельном фундаменте? Слив?
  12. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Черновой пол - пленка изоспан - 3 слоя по 5 см ваты - пленка изоспан - брусок для вент зазора - сплошной настил доски 50*150 - пеноплекс фольгированный - целлофан - стяжка с трубами теплого пола и сеткой 5*5 - плитка.
    Для слива поставил в мокрых помещениях трапы с сухим затвором, объединил и вывел в три закопанные бочки. Дно изрешетил ломом. Закапывал по типу септика - одна бочка и рядом одна на другой. Между ними дырка для сообщения. Воду льем не экономя. Пришла весна - пока ничего не переполнялось - куда то уходит.
    Для печи нет смысла делать отдельный фундамент, если это не кирпичная печь. Под печью в полу метре находится свая.
  13. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    @general-ai, большая просьба, расскажите как делали пол в районе двери и порога на входе. Чем "заполняли" порог? И если есть фоткина эту тему. Заранее спасибо.
  14. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Мне понравилось все. Какой объем парной получился?
  15. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Как сделали потолок над парилкой и моечной? В ближайшие дни мне предстоит отделывать баньку.
