Каркасная Баня 6*5 на сваях. Делюсь опытом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем general-ai, 11.03.15.
  1. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Между дверью и стяжкой только пена. В ближайшее время планирую залить стяжку на веранде (чтоб доска не мокла и потом чем нибудь облицую для красоты). И вот как раз между новой стяжкой и старой проложу жесткий пенополистирол. Надеюсь, я правильно понял ваш вопрос? Речь о промерзании? Отвечу - да, сейчас под дверью самое холодное место. Буду доделывать.
  2. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Путем нехитрых расчетов получаем в районе 15 кубов)
  3. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Над парилкой классика - вагонка, рейка, фольга, утеплитель. На чердаке ничего не закрывал и пока не планирую.
    Над мойкой конечно поизголялся вдоволь. На стропила положил окрашенную фанеру, на фанеру положил рейки, натянул пароизоляцию и положил утеплитель. То есть утеплитель лежит сверху, а не между стропил.
  4. general-ai
    general-ai
    general-ai
    В мороз несколько раз лазил на чердак после обильной поддачи посмотреть, не пропускает ли. Выяснил, что пару дырочек в неудобных углах все таки есть, но не критично. Как то в начале зимы посмотрел на окошко в парилке - так оттуда пар шел, как будто окно открытое было. Проклеил окно утеплителем - теперь не сифонит.
  5. Guestt
    Guestt
    Guestt
    Дальний Восток
    А как у вас конструкция стропил, крыши выполнена ?
  6. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Ничего особенного не делал. На коньковый брус уложены стропила. Опираются на нижнюю обвязку. Все соединения гвоздем в торец и дополнительно поставил уголки для страховки.
    пирог такой - мягкая кровля - доска сплошная - контр обрешетка - ветровлагозащита - стропило.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Здравствуйте!
    Расскажите пожалуйста поподробнее про теплотрассу.
    Какие диаметры труб, как теплоизолированы, в какой трубе проложены...
    Как организовано подключение к системе отопления дом, как оцениваете теплопотери теплотрассы.
    Как организовано ГВС бани...
  8. general-ai
    general-ai
    general-ai
    Добрый день!
    Теплотрасса выглядит как пучек из 5 металлопластиковых труб диаметром 16 мм.(Холодная вода, горячая вода, подача, обратка и кабель 3*2.5) Каждая труба в утеплителе, связаны скотчем. Сверху обернуто все еще одним слоем утеплителя. Закопано в землю на 1,5 метра. Все. Никаких дополнительных каналов.
    Подключение как одна из батарей. Просто к коллектору и все. В самой бане насос циркуляционный.
    Горячая вода из электро водонагревателя на 80 л. Холодная вода из дома. Труба с горячей водой из дома не используется.
  9. id191746
    id191746
    id191746
    Ценник стопудово под лям... нах такая баня
  10. garinich001
    garinich001
    garinich001
    Здравствуйте, расскажите, как ведет себя баня спустя 5 лет эксплуатации? Какие ошибки вылезли?
