Выбор фундамента, Раменский район, д. Минино
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Axe25, 11.03.15.
  1. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Может где ошибся, но мне кажется так:
    скважина 1
    0 - 0,4 метра ПРС
    0,4- 1,1 метра песок средней крупности, серо-коричневый средней плотности глинистый, с частыми прослойками суглинка тугопластичного
    1,1 - 3,5 метра суглинок серо-коричневый, тугопластичный с вкл. …… и щебня до 5х
    3,5 - 4,1 метра глина темно серая тугопластичная
    4,1 - 5,4 метра глина темно серая полутвердая
    5,4 - 5,8 метра долонит светло желтый ……. До песка крупного глинистого водонасыщенного с вкл. …. И щебня до 20х
    5,8 метра долонит светло желтый средней прочности, сильно трещиноватый, …..
    УГВ 1,2 метра
  2. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Скважина 2
    0 - 0,3 метра ПРС
    0,3- 1,8 метра песок средней крупности
    1,8 - 3,4 метра суглинок серо-коричневый, мягкопластичный, тяжелый, с прослойками тугопластичного с вкл. …… и щебня до 5х, в интервале 3,3-3,4 прослойка песка …. Водонасыщенного
    3,4 - 5,9 метра глина темно серая полутвердая, тяжелая, с глубины 5,4 метра с включением щебня 25%
    5,9 - 6,4 метра не могу разобрать
    УГВ 1,3 метра
  3. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Скважина 3
    0 - 0,2 метра ПРС
    0,2- 0,9 метра суглинок коричневато серый тугопластичный, ….., слоистый с прослоиками …..(щебня или песка) средней крупности
    0,9 - 1,9 метра песок средней крупности, светло коричневый, средней плотности, сильно влажный, с вкл щебня до 5х
    1,9 - 3,6 метра суглинок коричневато серый тугопластичный с вкл. … и щебня до 5х, ………(не могу разобрать)
    3,6 - 4,0 метра глина темно серая тугопластичная, тяжелая
    4, 0 - 5,6 метра глина темно серая, полутвердая
    5,6 - 5,7 метра долонит светло желтый, средней прочности, сильно трещиноватый, окремнелый
    УГВ 0,9 метра
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понять можно, что не долонит а доломит конечно, но в целом не самый легкий почерк Вы нам на экспертизу предоставили. ;)
    Вообще каша изрядная - и по составу неоднородные грунты, и по сложению неоднородные, и по обводненности... не насыпные случаем грунты?.. с поправкой на наличие доломитов могут быть и карстовые проявления.
    Или есть рядом водоемы?.. или рельеф пересеченный?
  5. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Я думаю что не насыпные, это лесной участок. С одной стороны протекает очень маленькая речка, но она достаточно далеко. В начале темы есть кадастровый номер участока, можно на карте посмотреть.
  6. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Готов отчет по геологии, прошу подсказать по фундаменту:
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне вот тоже интересно послушать коллег. ;)
  8. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    В итоге наверное так мнения никого я тут и не увижу. Пересчитал фундамент, вот что предлагают, буду рад вашему мнению.
  9. topos
    topos
    topos
    А что предлагают?
    Видимо типовой проект, переписываемый уже несколько лет (судя по классам арматуры) с грамматическими ошибками, и где не указывается ни под какие нагрузки и т. п.
    Удивила, конечно, схема дренажа. Где траншея откапывается вплотную к возведенному фундаменту и ниже подошвы на 2 м. И это с учетом, что копать должны в обводненном песке ;).
    Вы-то что от форума хотите? Пересчитать вес арматуры в лентах?
  10. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    Сейчас хотел бы услышать насколько корректно сделан проект фундамента и можно ли по нему строиться?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Axe25 - Вам понятно, на какие грунты будет опираться фундамент?
    "Дренаж" конечно поражает: есть вероятность что вода будет из грунтов постоянно транзитом шпарить через него и наверное закольматируется он быстро.
    Кроме того этот транзит воды может вызвать вымывание пылеватых и мелких частиц (они есть) - тогда фундаменты будет напрягать... возможно и с последствиями.
  12. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    urok, согласно выводам отчета по геологии, они рекомендуют ниже 0,5 метра не заглубляться, при таком заглублении фундамент будет опираться на ИГЭ-1 (песок средней крупности, средней плотности) и ИГЭ-2 (суглинок полутвердый). Грунты ИГЭ-1 и ИГЭ-2 характеризуются как слабопучинистые. Степень промерзания нормативная ИГЭ-1 144 см, ИГЭ-2 110 см.
    По поводу дренажа, переделаем, но для меня важно сейчас сама конструкция, выдержит или нет? Арматура используется максимально 12, хватит или надо усилить, поставить 16 например? Соблюдены ли требования к стыкам арматуры? может что еще увидете.
    Параллельно
    будем делать дренаж участка и в зоне фундамента. После планирую утеплить ЭППС отмостку.
    а вообще я уже наверное пожалел что пошел по этому "правильному" пути, так как найти хороших геологов и проектировщиков очень сложно, всегда такое чувство что тебя дурят, и дают тебе типовой фундамент или данные по геологии, и ломать голову постоянно выдержит или нет, я что то устал. Выхлопа по деньгам особо тоже не получается если сравнивать с вариантам заглубления фундамента на 1,7 метра и лить в землю.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Т. е. фундамент будет опираться на грунты с разными свойствами разными сторонами фундаментов... я правильно понимаю?
    А еще наверное они при замокании себя могут вести по разному.
    Дело в том, что влияние грунтов на фундамент разное в разных углах фундамента - раз.
    Два - силы морозного пучения при замерзании воды в любых грунтах будут работать... показывать нужно конечный вариант фундамента (со всеми пирогами, обмазками и присыпками... все что придумает неспокойный мозг застройщика - тогда можно делать точные прогнозы).
    Три - от того где будут траншеи, чем наполнены, какой глубины (и т. п.) будет зависеть и жизнь фундамента.
    Мы же не понимаем - что же придется выдерживать Вашему фундаменту?
    Силы морозного пучения?
    Перекосы при неравномерных просадках грунтов?
    Это все хорошо - если правильно сделано, Axe25 - но Вы не даете даже схематичного представления о планируемых деяниях.
    А собирая в час по чайной ложке детали Вы отпугиваете тех, кто может проконсультировать - кому в сезон есть возможность перечитывать путаные темы? ;)
    По армированию не подскажу - это проектировщики знают.
  14. Axe25
    Axe25
    Axe25
    Железнодорожный
    urok
    Да, верно.
    Что вы хотите чтобы я схематически нарисовал я не понимаю. Информации более чем достаточно:
    1) под лентой будет подушка из песка 10-15 см, подушка из щебня фракции 20-40 15 см, подбетонка 10 см, и собственно лента 1 метр (550 см в земле, 450 над землей. Плита будет опираться на ленту;
    2) Обязательно будет сделан дренаж как участка так и по периметру фундамента, соответственно воды не будет
    3) Обязательно будет утепленная отмостка как на рисунке, соответственно промерзания грунтов не будет (первую зиму отопления не будет, со второй будет постоянное отопление)
  15. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    @Axe25, и чем все закончилось? Какой фундамент делали - ростверк или плиту? Дом поставили? Если есть тема стройки на форуме, киньте ссылочку, пожалуйста
