1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Интересует стоимость межэтажного перекрытия между холодным чердаком и вторым этажом. То есть по сути дела нужно набить доски снизу, положить пароизоляцию, утеплитель и набить доски сверху. Москва. Сколько за 1 м2?
  2. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Конечно абсурд. Стена толщиной 25 см и выше считается за куб. А перегородка (12 см) за кв. м. За куб 1400 руб/м3
  3. STROITEL_112
    STROITEL_112
    STROITEL_112
    Нужно собрать конструктор более 100 кубов нужна цена за куб и за сложную крышу с утеплением с кв м
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Информации мало. регион, подробности про крышу.
    Кровля примерно 1.5р за квадрат.
  5. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    300-500 руб за квадрат
    2 месяца назад платила 500 руб*/кв.м за следующий пакет (из дома к крыше): имитация бруса - пароизоляция - утеплитель 150 мм - контр лаги - утеплитель 50 мм - ветрозащита - черновой пол (нге сплошной)
  6. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    А где территориально делали? В Московской области? И что за бригада делала? Местная или из стран ближ. зарубежья?
    У меня конструкция наверное попроще будет
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    МО. Делали ребята из Пензы.
  8. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Спасибо)
    Можно еще вопрос по конструкции. Сверху (к потолку) прибивается имитация бруса. Потом на него кладется утеплитель. А зачем потом контрлаги и еще 5 см утеплителя? Почему нельзя крепить черновой пол сразу к балкам перекрытия?
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    К лагам потолка подшивается имитация бруса, потом кладется пароизоляция и только потом утеплитель. Контр лаги и утеплитель делаются чтобы закрыть мостики холода коими являются основные лаги.
    Если перед Вам не стоит задача сохранить максимум тепла, то можете не делать перекрестное утепление.
  10. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Ааа, теперь понятно)
  11. Подрядчик_1
    Подрядчик_1
    Подрядчик_1
    Санкт-Петербург/ЛО
    Где-то 200 тр, смотря, где находится объект.
  12. martynmartan
    martynmartan
    martynmartan
    Петрозаводск
    Добрый день всем!
    Подскажите, пожалуйста в стоимости материла и работ по дому из оцилиндрованного бревна! Дом приобрели недавно, фото могу выложить потом самого дома (на данный момент рекламные фото)! интересует внутренние работы, т. е. полы первого и второго этажа (первый с подогревом вод.) шлифовка бревен, конопатка, покраска, окна, утепление крыши! дом отстоялся три года, да и совет нужен, что с чего начинать!
    сам с Петрозаводска!
  13. maxim28092000
    maxim28092000
    мудрость-во всем
    maxim28092000
    мудрость-во всем
    Тайга
    https://karkas.info/proecty-i-chertezhy.html вот ссылка скачай бесплатно ссылку на 103 кв. м. и стойся на здоровье - пузырь с тебя...:|: http://karkas.info/proecty-i-chertezhy/karkasniy-dom-chertezhy/273-proekt-karkasnogo-doma-pinega-102.html вот этот
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Добрый день всем. Подскажите, планирую строить баню из бруса, строители объявляют стоимость в размере 4500 рублей за куб материала, это нормальная стоимость или можно найти дешевле?
  15. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    присоединюсь к обсуждению.
    договорился на 1000 р за квадрат облицовочного кирпича выложить, объём большой.
    вопрос по цене за куб следующей стены - снаружи пол-кирпича обличовочного слоновая кость, внутри один кирпич полуторный щелевой, черновой - получается 40 см толщина стены - просят 2800 р за куб, хочу сбить до 2500 р за куб, адекватно?
    подскажите, ещё сколько стоит куб бетона залить под фундамент, с построением опалубки из фанеры\досок и армированием?
