1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вопрос по порядку работ - а почему все делают штукатурку сразу после возведения межкомнатных перегородок?
    По вашей последовательности штукатурка после отопления, водопровода и электрики. Не испортят ли штукатурные работы уже проложенную инженерку? Я конечно не профессиональный строитель, но имхо штукатурить пустую коробку гораздо проще, чем коробку с магистралями отопления, водоснабжения и электрикой? Или вам как исполнителю проще, что штукатурку не штробить? Поясните, плиз?
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Зачем шпатлевать и красить потолки, если затем натяжной крячить?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет, не испортят (если сделана по уму). А вот наоборот - когда все отштукатурено - начать штробить каналы, долбить дыры... А потом - все равно заштукатуривать это.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Деновитц, наверное, вы "примеряете" общий ППР на конкретный объект. материалы.
    Я же дал список, для понимания процессов, общий
    Список, не панацея, это просто вектор (правильный) следуя которому избегаем основных ошибок.
    1. пунктом стоит "Проектирование". На этом этапе происходит, близкое к окончательному определение\утверждение материалов\работ + организационные мероприятия.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Поясняю - попробуйте исполнить оба варианта - в 2-х помещениях своего дома, зафиксируйте расходы, потраченное время (в случае найма - стоимость услуг) - проявятся все детали и нюансы, выбор будет очевидным.
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Что означает сделана по уму? Раскройте это понятие, пожалуйста!
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну например электрика - выбираете тип кабеля соответствующий условиям эксплуатации, прокладываете требуемым способом...
    Мне казалось - что логично у нас было - в ГБ сделаны штробы, уложены коммуникации - поверх ставили "маяки" и штукатурили.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Так повелось, что штробят после штукатурки, по одной причине - отсутствие проекта. Клиенту на оштукатуренных стенах проще нарисовать- "Вот тут розеток парочку, выключатель наверно здесь, хотя подожди, у жены узнаю, она там шкаф хотела ставить вроде".
  9. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Вот поясните мне, товарищи, а для чего вообще штробить ? Делать абсолютно не нужную работу... Кабель прекрасно прокладывается по стене, фиксируется пластиковыми фиксаторами, толщина например гипсовой штукатурки МР-75, при нанесении машинным способом 15-20 мм, великолепно скрывает проводку в слое штукатурки... всё это "штробление" ни к чему, т. е не нужно абсолютно. ИМХО
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Имхо здесь неуместно.
    Вам не нужно, кому-то необходимо.
    Поэтому работы начинаются с проектирования.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Скрывает? Смотря какой вы провод возьмете.
    Маяки - ставите с разрывом (где провод проходит)?
    У вас коммуникации - это только электрика? А водоснабжение, канализация, отопление...?
  12. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Я привёл пример конкретно по электрике, согласен что не совсем корректен мой пост, совсем без штробления в прокладке инженерных коммуникаций вряд-ли обойдётся, @Traks, вы абсолютно правы по поводу того что проекты и условия у всех разные
  13. лежебока73
    лежебока73
    лежебока73
    @Traks, @Traks,
    Лошпедский вопрос: в какой момент ставите подрозетники при разводке электрики по неотштукатуренным стенам?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Распечатайте список ППР, там всё указано. Сначала штукатурим, потом- вставляем. ;)
    В не оштукатуренные - нет смысла что-то вставлять. Но ради эксперимента - попробуйте.
    4 Отопление, водопровод
    5 электрика - прокладка линий, штробы
    6 штукатурка выравнивание стен
    7 электрика - установка подрозетников, сборка щита
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подрозетники ставят после шукатурки.
    И штробить штукатурку для электрики - изврат. Впрочем, чаще по вине клиента - а его слово закон)
