1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Завез вчера - всё ОК, правда сыро на участке - поставил возле забора.
    Кирпич - тоже, пока "стоит мёртво", даже если сч. сильно постараться - 50 коп. можно скинуть
  2. 1853020
    D300?
    скажите, а почему ЛСРовский газобетон берет? Он же сильно дороже чем ГРАС, например.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @1853020, зависит от того как организуете комплектацию строительства.
    Покупать "в лоб" по публичным ценникам - всегда дороже, а если не спеша изучить рынок, используя опыт\лич.знакомства, то дешевле. В данном случае, с доставкой - разница D300 = 200 руб Х куб.
  4. bj549
    bj549
    bj549
    Есть приложенный эскиз. Габаритные размеры 10050 мм на 8790 мм. УШП, 2 этажа газобетона 400мм без утепления, ЖБ перекрытия, холодная двускатная крыша (если будет большая разница в цене, то плоская) с мягким покрытием.
    Можно ли по этим вводным рассчитать затраты на строительство с 10% точностью? До какого этапа можно посчитать с такой точностью?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А дом каркасный 70м2. Нужно сделать электрику. Щит учёта, прокладка кабеля в гофре 400м.п. 20 розеток. 7 выключателей из них 3 проходных. Если считать люстры и бра и точечные светильники то 12 шт.
    Скажите сколько стоит работа!
    Всем не хворать!
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Все самоизолировались даже тут
    От советов короновирус не передается!
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если в стоимость работ вкл. ответственное исполнение = ~ 100 т. руб.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Прилично однако
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @stareekk, стоимость зависит от того что хочется иметь "Итого" на выходе. В плане удобства пользования Грубо - три варианта - стандарт, комфорт, комфорт повышенный.
    Потом, чисто монтаж по намеченной по стенам разметке, вашими проводами\розетками\автоматами - не рационален,
    Необходим комплекс - проект, согласования, комплектация = это время .. + "каркас" предъявляет особые требования к ТБ
  10. Simenkov
    Simenkov
    Simenkov
    Я тут решил смету примерную составить, по строительству дома, дом 6,55х6,55, один этаж, без мансарды. Посчитал стоимость для трех материалов: сибит, кирпич, брус. Фундамент ленточный с одной перемычкой посередине. Так вот, стоимость материалов для фундамента 95 круб. По стенам: сибит (300 мм) 180 кр, кирпич (классический, кладка в кирпич) 170 кр, и брус (150х150мм) 162 кр. Крыша для всех вариантов одна, цена 87 кр. Вопрос, насколько я правдоподобно прикинул?
  11. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Simenkov, вы забыли где то посчитать ещё примерно 1,2 млн рублей.
    :hello:
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Раз сибит, то вы из Сибири и 300мм ни о чем, нужно утепление. Какой толщины нужно считать исходя из ваших температур, системы отопления, то же самое относится к полам и крыше. Вряд ли вы тайный миллионер и готовы отапливать природу.
  13. Simenkov
    Simenkov
    Simenkov
    Утепление я включил в стоимость стен. Это минеральная вата, пленка, и сайдинг сверху.
  14. Simenkov
    Simenkov
    Simenkov
    Я не думаю, что домик площадью 35 м2 стоит 1,8 млн. Это как, его из золоченого кирпича стоит надо?)
  15. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @Simenkov, дом 6,55х6,55 будет стоить около 1,3-1,5 млн. р. Именно дом, не коробка. Ну и чужими руками. Сможете построить сами дешевле, выкладывайте, всем будет интересно.
    :hello:
