1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, какие расценки на черновую кладку из двойного пустотелого кирпича, в один кирпич и для фундаментных блоков полнотелых типа Россер 200х200х400 мм?
  2. СКН05
    СКН05
    СКН05
    Вот на самом деле вечный вопрос, мы считали камень -получается дорого (с учетом отделки) для нас дорого, с бревном все как-то приятнее по ценам, да и радует, что отделка минимальная...
    вот и смотрим то камень, то бревно
    причем по бревну и по камню говорят чуть ли не 200 лет срок службы...
    вот и думайте, мы голову сломали
    единственный вопрос - оцилиндрованное бревно из-за чего может почернеть? дело только в обработке или все-таки дерево оно такое и может просто почернеть, потому что оно - дерево?)
  3. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Какие 200 лет? Как помрёте, родственники или продадут или всё снесут и построят по новым (на тот момент) технологияим 22 века. Правда наверное уже где нибудь на ... Луне... .
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Хотел бы я дожить до того времени...200лет...Чё то мало говорят. Пирамиды ещё можно вспомнить...
    А если серьёзно то и у дерева и у камня есть свои минусы и плюсы. Вам выбирать.
  5. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Джентельмены, сориентируйте по ценам плиз:
    -стоимость работ по укладке м2 природного камня (отделка площадки крыльца и ступенек)
    -те же работы по укладке керамогранитной плитки
  6. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Коллеги, проконсультируйте, пожалуйтса, по этому посту, сори, что не в ту тему отнес.
  7. cc555h
    cc555h
    cc555h
    Друзья, перечитал кучу разных тем о строительстве каменных домов, и задаюсь вопросом.
    Почему в ветках о строительстве домов из газобетона и прочих материалов, всегда пишут, что дом из кирпича дороже?
    Возьмем к примеру стену из газобетона 400мм и стену в полтора кирпича 380мм, не вдаваясь в обсуждения о теплоемкости конструкции, так как для меня все равно, под внешнюю отделку кирпичом с утеплением, что газобетон что кирпич.
    Затраты на материал, т. е. кирпич в два раза меньше чем на газобетон.
    В чем соль не пойму? может я считаю что то не правильно?)
    на 1м2 стены нужно 168шт (кирпича обыкновенного) 250х120х65 и 8шт газобетон 625х400х250, разница в цене 2 раза!
  8. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Кирпич тяжелее, поэтому фундамент под кирпичный дом будет другой. (сразу скажу - дороже чем под газобетнный)
    Посмотрите на стоимость работ по кладке кирпича и газобетона. (работы по укладке кирпича дороже)
    Сроки выполнения работ - из газобетона быстрее (бывает актуально).
  9. cc555h
    cc555h
    cc555h
    под газобетон фундамент нужен так же с максимальной прочностью, кладка кирпича за куб кладки, дороже на 300р.
    в сухом остатке получаем, экономию по времени и небольшую экономию по деньгам, в замен получаем хрупкие стены, боящиеся воды)
    в принципе я и сам так же думал, что быстрее, кладка дешевле и фундамент полегче, но при пересчете экономия получается жиденькая, по времени быстрее, но несущая способность стен у кирпича в разы лучше чем газобетон.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Максимальная прочность это что бы можно было 3 танка спрятать в доме? Если делать "по науке" то под ГБ фундамент дешевле, но обычно без расчетов делают армейский запас х3 и тогда разницы действительно нет.
    Но я за кирпич при таком выборе, но стоимость будет ощутимо выше. По крайней мере за фундамент и стены. что в остатке после утепления и отделки - не знаю
  11. cc555h
    cc555h
    cc555h
    я тоже за кирпич, поэтому и говорю, что разница в кладке 300р. это очень малая экономия, причем у нас и газобетон выходит дороже кирпича в два раза) в итоге разницы при возведении коробки нет, по фундаменту если только.
    я это все к чему, к тому что часто вижу что пишут про дороговизну дома из кирпича, на самом то деле, разница не кардинальна, а стоимость рыночная, дома из кирпича и газобетона уже заметна)
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    просто те кто хотят настоящий дом из кирпича мечтают о таком доме буз полуметра утеплителя (да утрирую). Т. е. толстую кладку в пару локтей. а там и квадратные метры крадутся люто у фундамента и стоимость кирпича таки ощутимая.
  13. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Плотность газобетонных блоков ~ 500кг/м3
    Плотность строительного кирпича ~ 2000кг/м3
    Разница ~ 4р. Соответсвенно устройство и глубина фундамента также разные. Соответсвенно и цена.
    По ценам - можно для понимания обратится в любую строительную фирму и просчитать 2 варианта - стройка из блоков, стройка из кирпича - разницу увидите сами.
  14. cc555h
    cc555h
    cc555h
    по стоимости кирпича не согласен, у нас куб кирпича в 2 раза дешевле куба газобетона
  15. cc555h
    cc555h
    cc555h
    не совсем понял плотность материала и стоимость
    кладка газобетона у нас 1500р м3, кладка кирпича 1800р м3
    глубина заложения фундамента так же, при чем тут материал стен и глубина заложения фундамента?
    если плита, то конструктив плиты может быть другой, толщина бетона и армирование, если на глубину промерзания, то тоже самое.
    если мзлф то же самое, причем тут материал стен и глубина заложения?
    по ширине к примеру ленты так же, что газобетон что кирпич под облицовку кирпичом если брать, то это минимум 520мм
