1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    КМК, вряд ли. 20 тысяч за метр - это если только коробку без окон самому строить и сильно сэкономить на качестве материала.
  2. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    вряд ли
    прям первые смотрите https://m-project33.ru/catalog/filter/etazhi-is-1/apply/
    там примерная стоимость указана
  3. vic_tor
    vic_tor
    vic_tor
    Прошу помощи зала.
    Собираюсь строить дом по проекту Линка-89 с изменениями.
    1) Фундамент УШП уже готов.
    2) Обустройство двух террас 3 на 9 метров по длинным сторонам дома по типу проекта жилого дома шифр КД-84 «Линка-84» с пятью стойками каждая на стролбчатом фундаменте (тумбе). Описание крепления лаг к УШП и тумбам прилагается (Приложение № 4).
    3) Используемый в каркасе пиломатериал - сухая строганая доска (ССД)
    Пирог наружной стены изнутри - наружу
    1) пароизоляция
    2) ОСБ-3 толщиной 12 мм
    4) каркас из ССД 45х145 + утеплитель 150
    5) обрешетка 50х50 + перекрестное утепление 50
    6) гидро-ветрозащитная пленка
    7) обрешетка 50х50
    8) иммитация бруса либо тонкопиленная скандинавская фасадная доска
    Пирог внутренней стены изнутри - наружу
    1) гидро-ветрозащитная пленка (защита от пыления)
    2) каркас из ССД 45х95 + утеплитель 100
    3) гидро-ветрозащитная пленка (защита от пыления)
    Межэтажное перекрытие - ССД 45х195 - утепление 200
    Стропильная система - согласно проекту из ССД 45х195 - утепление 200
    4) Кровля - МЧ по двойной обрешетке. Вентиляционные выходы канализационного стояка и кухонной вытяжки.
    5) Защита от проникновения в конструкции мышей и ос. Внизу по периметру - нержавеющая сетка от мышей. Вверху по карнизу - вентиляционная ПВХ лента
    6) Проём входной двери - 1000х2100мм
    7) Узкое окно справа от входной двери не делается
    8) Узкое окно на со стороны лестницы не делается
    9) Ширина проемов под нижние окна 1500 вместо 1100
    Как в процентном соотношении разбить этапы работы ?
    • этап 1
    Устройство силового каркаса внешних стен из доски и наружной обрешетки под перекрестное утепление
    Устройство лаг и силового каркаса двух террас
    Устройство каркаса внутренних стен
    Монтаж стропильной системы из доски, в т. ч. террасы
    • этап 2
    Обшивка силового каркаса внешних стен и потолка мансарды изнутри плитным материалом ОСБ-3 толщиной 12 мм
    • этап 3
    Утепление внешних и внутренних стен, кровли и перекрытия согласно ТЗ и проекту.
    Монтаж пароизоляции на внешние стены, потолок первого этажа и потолок мансарды
    Монтаж ветрозащиты на внутренние стены и пол мансарды
    Настил пола мансарды ОСБ-3 толщиной 18 мм
    Монтаж ветрозащиты на внешние стены, потолок и кровлю
    • этап 4
    Монтаж вентиляционная ПВХ ленты, металлочерепицы на кровлю и террасы, двух выходов вентиляции, подшив свесов кровли
    • этап 5
    Монтаж бруска вентиляционного зазора на внешние стены, монтаж по периметру нержавеющей сетки от мышей и монтаж наружной отделки (имитация бруса либо тонкопиленная скандинавская фасадная доска).
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    можно если разумно подойти. Вот мой клиент строил фундамент не хуже УШП по цене дешевле 2 тыс за м2
  5. Simenkov
    Simenkov
    Simenkov
    Подскажите пожалуйста, ориентировочную стоимость коробки дома, размерами 8х8, из ГББ 300 мм, один этаж, фундамент либо ленточный на глубину промерзания (2,20-2,40 м), либо монолитная плита.
    Крыша вальмовая.
    Заранее спасибо)
  6. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Не вложитесь.
    Из опыта реконструкции похожего домика 6 на 6 (утепление 1го этажа и постройка 2го этажа; каркас) - у меня ушло около 1 млн. Но:
    1. Фундамент уже был.
    2. Это в 15 км от Москвы. А доставка стройматериалов жрет дофига денег.
    3. Материалы я искала сама по самым выгодным ценам, убивая на это кучу времени. Строители не будут так упарываться.
    4. Это без какой либо внутренней отделки и коммуникаций. Только теплая коробка.
    Имхо, ваш минимум для коробки - 1,5 млн. (И то вряд ли) Чтобы с отделкой для жизни - 2,5.
    Мне кажется, лучше 1,5 млн вложить в коробку. Через год озадачиться отделкой... А то инфляция и все такое.
  7. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Рассчитывайте на 1,6млн₽. Фундамент плита или мзфл. На глубину промерзания выйдет дороже. И совсем не рационально! Если в будущем не планируете 5ти этажку строить)
  8. smokerrr
    smokerrr
    smokerrr
    Добрый вечер. Подскажите по примерной стоимости строительства дома из газосиликата 2 этажный (1 + мансарда) площадь 8,75х8,75м (140м2) Московская обл. Высота стен 2.8м - 1 этаж, 1,5м - 2 этаж. Кровля двускатная металлочерепица 6шт. мансардных окон. Фундамент - лента? Перекрытие деревянное. Толщина стен 400мм - на фасаде утепление 100мм штукатурка + 50мм планкен вентфасад. Сколько будет примерная стоимость коробки с кровлей, фасадом и окнами?
  9. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Тоже интересует примерная стоимость работ по строительству коробки дома с фундаментом и кровлей. А то прислали смету :ogo: :flag:
    Дом 2эт из ГСБ 150м2 + балкон 10м2. Фундамент ленточный 11х13м на фунд подушках с утеплённой отмосткой. Перекрытие 1эт плиты ПНО с утеплением и стяжкой; перекрытие 2 эт - по деревянным балкам. Стены около 99м3 блоков, вентканалы, армопояса, перемычки, мауэрлаты, прогоны. 2 двухскатных кровли МЧ с утеплением, подшивка доской и подшивкой скатов. 2 монолитных участка под камин и крыльцо. Спасибо.
  10. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    2,94млн руб за коробку.
    3,75млн руб. но надо смотреть какая лента. если на глубину промерзания. то может быть и дороже.
  11. Химик-эксперт
    Химик-эксперт
    Химик-эксперт
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, с оценкой дома. Дом 10х8м, 162 кв. м, без внутренней отделки...Под чистовую отделку и теплые полы сколько ещё необходимо вложить? И с наружной стороны облицевать кирпичом...Во сколько обойдется? Ссори, если не в ту тему...
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Не меньше миллиона это точно. Мне мои рабочие говорили рассчитывайте 5000р за кв. м, это за работу, материал и стоимость зависит от вас. Провода рекомендую убрать в гофру или пвх трубы, уголки брать с радиусом. У меня в квартире вмурованы и очень жалею об этом этом. В доме все в трубках, надо будет, новый кабель проложите.
    Стены штукатурил, сдается если б укрыл гипсокартоном, давно все б сделано было.
  13. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Всем доброй ночи!
    Подскажите, пожалуйста, как считается цена за армопояс, если:
    1. Вместо опалубки-газобетон 10см с внутренней и внешней стороны
    2. Заливка бетононасосом
    По моей логике: по цене обустройства армопояса (назначена цена 900р/п.м, куда входит опалубка, арматура, заливка бетононасосом).
    По логике прораба: оплачивается кладка блока в кубах (2300р/куб)+обустройство армопояса (900р/ПМ).
    Кто прав? По мне так логика прораба-это оплата работы в двойном размере. По факту мы убираем опалубку и вместо нее делаем блок.
    Скажите, как реально считается?
  14. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Фактически можно считать кладку блоков за монтаж опалубки. Так что если цена в п. м., то считайте вместе. Гораздо проще работать с блоком чем с деревянной опалубкой. И как плюс, ненужно демонтировать ее потом!
    Самое главное, чтобы не снесли блоки при заливке насосом! Мы обычно когда такие конструкции заливаем с насоса, то делаем ёмкости небольшие. Насос качает в них, а дальше ручками)
  15. eqvique
    eqvique
    eqvique
    Добрый вечер. задумался о строительстве собственного дома. Пошерстив форум, не пришел к однозначному выводу, на какой бюджет надо рассчитывать. Нравится проект барнхауса или в современном стиле с площадью 100 м2.
    На участке газа нет, если сделать хорошее утепление, дорого ли будет топить электричеством такой метраж?
    Заранее спасибо
