1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. allfronts
    allfronts
    allfronts
    Признаться, была мысль, что есть смысл отдельно просто беседку поставить :) там же - мангал какой нить, скамейки.
    А этом году всю с апреля по июль провел в деревне, в спальнях только спали. В гостинной да - можно было посидеть, если дождь.
    Но опять же - это просто моё видение, я не знаю, как надо...
    Да и размер можно покорректировать - пусть будет 10 на 10...
  2. allfronts
    allfronts
    allfronts
    Про беседку - это я перепутал мансарду и терассу.
    В доме будут жить 3-4 человека. Так что думаю, 2 спальни + гостинная этого хватит.
  3. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Подскажите, пожалуйста. Дом, ПМЖ, один этаж, холодный чердак, бонолит д40 внешние стены. Кровля металлочерепица, деревянные перекрытия.
    1. Можно ли комбинировать типы минваты в перекрытии? Например, 5см 50 плотности для звукоизоляции и 15см 35 плотности для лучшей теплоизоляции?
    2. На всякий случай чердак желаем такой высоты и стропильной системы, чтобы можно было в случае крайней необходимости сделать ещё комнаты в данном будущем. Поэтому выбрали для гидроизоляции кровли Изоспан АМ, но она продается по 70квм, а мне для кровли нужно будет примерно 160квм плюс-минус. Отсюда вопрос: можно ли остатки АМ положить в межэтажное перекрытие, тк пароизоляции на него мне нужно около 100квм, как раз взяла бы на кровлю 3 рулона АМ и один рулон В в перекрытие, остатки АМ пошли бы в дело.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    ИзоспанАМ, AS, Tyvek Soft и подобные в конструкции кровли применяются только с опорой на утеплитель.
    Без опоры - только усиленные материалы типа Изоспан AQ Proff, Delta Vent N, Tyvek Solid.
    Более того, в случае утепления мансардного помещения по П-образной схеме или по схеме трапеции в качестве гидро-ветрозащиты рекомендуется применять усиленные материалы типа Изоспан AQ proff, Delta Vent N, Tyvek Solid.
    Изоспан АМ - это не пароизоляция, это паропроницаемая гидроизоляционная мембрана. Её можно монтировать в вашем перекрытии только со стороны холода от утеплителя, т. е. сверху, со стороны чердака.
  5. Emm1988
    Emm1988
    Emm1988
    Всем привет! Задумываемся о постройке дома 200 квадратов для семьи из 6 человек, регион МО
    Коммуникации: канализация, свет, газ, вода
    Какая примерно получается цена до момента «покупаем Мебель, технику и заезжаем»?
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    50 *м2
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Как выше написали - 50т₽/м2. Это с работой и материалами. Если выйдет дешевле то хорошо. Но рассчитывать надо на 50тр/м2.
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Лучше пусть будет запас, чем не хватит.
  9. ИмяОтчество
    ИмяОтчество
    ИмяОтчество
    Добрый день.
    Сориентируйте по стоимости, пожалуйста.
    Проект X3.
    Газ, электричество, водоснабжение, центральная канализация.
    Белгородская область (удалено на 100км)
    Строить с помощью строительной бригады.
    Так же, если возможно, подскажите, за какой срок такой дом можно построить.
  10. ИмяОтчество
    ИмяОтчество
    ИмяОтчество
    Так же просьба подсказать, сколько будет стоить постройка коробки с коммуникациями по данному проекту
  11. bmwx3989
    bmwx3989
    bmwx3989
    Уважаемые друзья. Какая цена кладки газобетонных блоков на песчаный клей и на пену-клей для газобетона в Вашем регионе?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А подскажите сайт или прайс где можно посмотреть актуальные цены на строительные работы.
    Пока вижу суммы расходятся значительно по нескольким позициям
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотрите по сайтам фирм в Вашем регионе
    они у любой фирмы будут расходится
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    профи ру, например
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а там есть расценки ? это площадка для услуг - это немного другое. если только в переписке спросить
