1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поэтому хозяин должен быть один. где больше - там колхоз и разруха. проходили.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Сделки с долями в ИЖС Росреестр не регистрирует давно. Так было когда-то, но после того, как настроили многоквартирников на землях ИЖС в 218-ФЗ внесли поправки для ИЖД.
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да я знаю, в интернете еще много что пишут разные идиоты.
  4. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    С этим как раз проблемы и нет, дом на мою семью оформляется
  5. platforma
    platforma
    platforma
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, если сейчас покупать дом под ключ, какой то топовой проект на 120 кв. м. каркасник или из газобетона, то в цену 40 000 р. за кв. м. получится войти с фундаментом, дом. материал, внутренняя и внешняя отделка, инженерные системы?
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Каменный без подключения газа и покупки участка войдёте со скрипом построить, а готовый не знаю, смотря какой регион.
  7. platforma
    platforma
    platforma
    Без участка, регион московская область.
    Газ - газгольдер, в стоимость конкретно газгольдер не включаю, а вот все внутренности. батареи, котлы и т. д. да.
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Газгольдер уже давно не актуально, пока он окупается по сравнению с электричеством еще один газгольдер поменяете.
    Я строил в прошлом году в 42 тыс. Убрался с рассрочкой, коробка каменная, крыша мягкая, ТП+приборы, яма, электричество+розетки выключатели и люстры светильники, водопровод, двери, окна, штукатурка+обои, ванная+ сантехника на 60 тыс, паркетная доска+плинтуса (мдф), без отмостки, тканевые потолки натяжные.
  9. platforma
    platforma
    platforma
    Каменный - это из чего?
    в этом году будет + 20% минимум.
  10. platforma
    platforma
    platforma
    Думает, что лучше топить электричеством ? Почему ?
    А если его на СНТ отключат, редко но бывает. А газовый котел от аккумял или генератора гораздо проще поддерживать же .
  11. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Это жб каркас, крамзитобетон, утеплитель ппс, бетонный фасад, жб плиты.
  12. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Под Ваши цели вам оптимально подойдет земля с зоной Ж-2. Застройка малоэтажками, блокированными домами, многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа.
    Экономия в строительстве, конечно, значительная будет. Проекты надо искать в разделах блокированные дома, таунхаусы и прочее.
    Минимум конфликтов будет, если у каждого будет свой дворик и отдельный вход.
    Дешевле будет, если сделаете по принципу многоквартирного дома: один парадный холл, лестница и 4 внутренние двери.
    Если речь, конечно, идет о 4 отдельных семьях.
    Если все родственники - 2 поколения, то, условно, это одна семья. Тогда подойдет и зона Ж-1, но надо проверить допустимые параметры строительства: коэффициент застройки и плотность застройки. Которые прямо зависят от размера земельного участка. Есть ограничения. Также каждая семья потребляет воду, энергию, газ. По умолчанию ИЖС - это до 15 кВТ и до 5 м3/ч. Попросить больше можно, но за отдельные деньги.
    Плюс, в этом случае, в ваших планировках должны отсутствовать признаки многоквартирного дома. Да, с этим борятся.
  13. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Все правильно, а с учетом того, что строится с отделкой будете около 2-х лет минимум, то 60-70 тыс/м2 закладывайте, останутся лишние потратите на облагораживание участка.
    Топиться электричеством глупость еще та, тем более в СНТ, где мощности ограничены и стабильность подачи электричества второстепенна для электросетей.
    На счет газгольдера не знаю, надо считать, посмотрите еще в сторону пилетных котлов
  14. platforma
    platforma
    platforma
    Если каркасник ставить, то и ждать 2 года до отделки не придется, рассматриваю этот вариант, если найти рукастую бригаду и хороший правильный проект, то думаю каркасник подходящий вариант.
    По газгольдеру, есть примеры кто в этом СНТ его использует, особых проблем нет.
    По электричеству беспокоит именно, то что могут отключать, были прецеденты.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С оформление - особых проблем нет (если не будет признаков многоквартирного дома/блокированной застройки - отдельных входов, перегородок между квартирами не проходных...).
    А далее в жизни - что угодно бывает. Например случай - живет семья сына, потом с ним что-то происходит, и у его бывшей жены появляется новый муж/родственники. И жить вместе, не факт что захочется и отделиться - не получится...
