1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Точно полторашка под ключ
  2. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Может тогда лучше поставить два газовых в каскад или параллель? :)
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Бред какой то, ставить второй газовый котел как запасной для частного дома. Это причем не просто хотелка, а нужно все это внести в проект, согласовать, подключить и пр.
    Резерв электрический ставят, и не нужно изобретать велосипед.
    Согласно сервисному договору в течении 24 часов даже если что-то будет не так с газовым котлом, приедет мастер.
  4. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Лучше для чего? У меня планируется работать один, второй на резерв.
  5. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Бред -это выставлять своё мнение на истинное! Зачем ставить электрокотел, если газовый котёл по цене такой же, и при наличии газа пользоваться электричеством. А по поводу сервиса- сгорел насос 31 декабря в 10 вечера, сомневаюсь, что я быстро смогу восстановить основной Котел!
  6. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Это не я придумал, выше написал что ставит два котла!
    Я предложил электрический! Сказали что электро не нужен! :)
    И я для того чтоб один газовый не простаивал, а работали в паре! Предложил подключить в каскад! :)
  7. Leksani
    Leksani
    Leksani
    И вообще, тут на все «местные специалисты» ценник указывают нереальный! Только Калуга ответила конкретно. Понятно, для чего это делается! У кого-то ценник от 500, у меня ценник 250, ещё могут сделать дисконт, а тут 500) находятся наверное такие..., кто соглашается) а у кого то дичь -радиаторы, кому то только бренд рехау подавай. И каждый профи! А по делу никакой ценной инфо!
  8. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Чтоб тактований меньше было! И износ одного котла тогда меньше, ну и в случае выхода из строя одного, другой сможет работать! :)
    Имхо! :)
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    По подключению столько нюансов! Там под трубы и фитинги того же производителя надо! :) И в стяжке не допустимы соединения!
    Как будет циркуляция горячей воды сделана например? И будет ли вообще?
    Это что?
  10. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Хотелки должны быть разумными, а не с потолка придуманными
    Запускается за 1 минуту, не нужно делать или вносить в проект газификации, не нужен дымоход, не нужен договор на обслуживание и уплаты абонентской платы, на время оформления газа, можно запустить как основной источник отопления.
    :faq:
    По договору они приедут в течении 24 часов. Работают круглосуточно. Или по вашему 31 декабря вся страна бухает?
    Вероятность поломки качественного котла мизерная.
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Ну по поломке газового котла!
    Прошлым летом перестал работать котёл виссман витопенд однок 24 кВт!
    Позвонил в сервисную - приехали вечером! Диагностика показала - выход из строя насоса - там вило стоит (разгерметизация корпуса)!
    Пару дней сервисная берет на доставку насоса и выходит дня 4 без котла!
    Котлу пару лет!
    Хорошо это летом и не запускал электрокотел который в резерве! :)
  12. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Согласен с предыдущими мнениями, если котел планируется в качестве РЕЗЕРВНОГО, то нет смысла брать второй газовый, ну если только на запчасти. А то будет у Вас ситуация что резервный простоял пару лет без включения и вдруг понадобился. Вы его включаете, а он в ошибку, насос, например, заклинил от простоя. Самый логичный вариант, если есть 15 кВт и хотите сэкономить, то простейший электрический котел плюс простейший внешний насос и группа безопасности. Стоимость небольшая, даже брендовый, выйдет около 20 тысяч, ремонтопригодность великолепная в любых условиях. И плюсом отсутствие лишних плат за обслуживание газового котла. Опять же есть вопрос: А газовщики Вам согласовали два котла? У нас при расходе больше 5 кубов очень серьезные проблемы и удорожания начинаются.
    По вопросу цен, тут два момента:
    Каждый мастер работает со своим сегментом клиентов и типом материалов. Тот, кто работает, например, только с рехау и упонором, внутрипольными конвекторами и медью имеет свой круг клиентов и свои цены на эти работы. Кто работает с решениями и материалами попроще имеет свою цену.
    Так же и каждый клиент хочет видеть разный результат, кому-то важны дорогие материалы и красота в котельной, кому-то чтобы хоть как-то работало и было максимально бюджетно.
    Отсюда и разброс цен: к примеру стоимость работ собрать только одну котельную на меди/нержавейке, заводских насосных узлах и дорогом материале будет стоить под 100 тысяч, т. к. чем дороже и сложнее в работе материал, тем больше риски монтажника в случае своего случайного косяка. Никто деньгами из своего кармана просто так рисковать не будет. С другой стороны криво/косо на полипропилене эта же котельная по работе может стоить и 10 тысяч.
    У нас был коттедж, где отопление нам не отдали, мы делали только электрику и СКС, так вот на нем только за работы по отоплению на 190 кв. м. отдали 800 тысяч.
    На обобщенные темы, не видя объект и не зная конкретных хотелок по цене точно сказать нельзя, но исходя из написанного выше цена за работы в формате среднего качества на материалах на подобии полипропилен/металопластик/перт-пех среднего ценового сегмента видится в диапазоне 180-300 в зависимости от материала стен, типа перекрытий, сложности монтажа, типа подводки к радиаторам и т. д. Но это по прошлогодним ценам, сейчас все потихоньку поднимают цены.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это Вам еще повезло. У меня через 2 дня вышел из строя Висман 24-й. Выдал перегрев с какого-то перепугу и релюха заклинила. Снимать плату, экспертиза, замена...на все 2-3 недели.
    В итоге в тот же день запаяли советскую релюху и все работает (гарантии лишились).
    Висман больше не ставлю...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ценник посмотрите этого - мб попустит
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Меня попустило уже!
    Все сделано! :)
    Цена под 3 рубля и что? Чем заменить?
