1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Написано, черновая.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Гоша72, Так у вас и не дом там.
  3. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Это цена за цементно-песчаную штукатурку?
    Зимой сгорела оштукатуренная мансарда с крышей. крышу почти восстановили, теперь нужно заново штукатурить, а объемы уже не те.(хотелось бы снова машинным способом - быстро и качество лучше, чем у ручной штукатурки.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Никто вообще ничего не читает ?
    ВНУТРИ не используют цементные смеси, если тока в во влажных помещениях - с/у.
  5. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Ну вот зачем Вы глупости такие пишете?)
    Многие делают цп штукатурку во всех помещениях, если дом из кирпича или из керамики.
    И мы в том числе. да, дороже, зато, как показала практика, при экстремальных ситуациях - пожар, мороз, тонны воды, вылитые на дом - штукатурке хоть бы что.
    а вот потолок лестницы был гипсовой оштукатурен - та на выброс.
    Сейчас говорю про ту штукатурку, где огня не было - нижние этажи.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Ofeliia, Если вам нравиться и у вас кирпич/монолит имеете право делать эти сложные и неоднозначные глупости. Других с толку не сбивайте. Штукатуры и заки не знают ничего кроме гарцовки ?
    ЦП тяжелые, те увеличивают вес больше гипсовых, с ними тяжелее работать, требуется нанесение толстого слоя тк усаживается, трескается, при слое больше 5-7 мм нужна сетка, требуется последующая штукатурка\шпаклевка ГПШ, тк поверхность не гадкая получается, Наноситься тока на монолит, кирпич.
    Корче это дешевя смесь для внешних работ и неотапливаемых помещений. Влажных помещений, но сейчас даже в с\у этого не надо.
    И если вам делали проще, без сеток и т. д. это значит вас... к вам отнеслись без уважения :)]
  7. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    землянка, ага.
  8. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Привет!
    Посоветуйте, необходимо построить баню + гараж, баня 3*7, гараж 6*6, высота 2,8.
    На сегодня, с нынешним ценником, из каких блоков построить, макс бюджетно? Склоняюсь к керамзитоблокам, но есть мысли и о различных газоблоках, всё потом будет обшиваться сайдингом, без утепления снаружи...
    Регион Екб, помещения не отапливаемые, баня естественно несколько раз в месяц прогревается.
    Спасибо!
  9. Lekarb
    Lekarb
    Lekarb
    Тула
    Если не смущает вид, то для отдельностоящего гаража я бы присмотрелся к варианту из сэндвич панелей, на круг при условии наемных строителей, может выйти дешевле чем из блоков с учетом наружней и внутренней отделки.
  10. Vadimko56
    Vadimko56
    Vadimko56
    Орск
    Гараж и баня будут с общей крышей, но без общей стены.
    Поэтому вариант с сэндвич не подходит, а вообще для гаража, разумно.
  11. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Да самый дешевый, только много гаражного производства с не понятным качеством.
  12. Analeksa
    Analeksa
    Analeksa
    У меня вопрос, продается дом из бруса в таком состоянии, подскажите пожалуйста много ли надо доделывать? Просто в размышлениях по затратам.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Много
    Крышу надо полностью переделывать судя по всему
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Никто вам по этой скупой фотке ничего внятного не скажет. Потому что вопрос не только в доделать, но и в как потом с этим жить. Если это живой полуфабрикат, конструкции имеют соотв. харакетристики - то можно брать даже если доделывать много - это можно делать уже параллельно обживанию частей дома. А если там есть ошибки строительства - например, крыша без гидроизолирующего слоя. перекрытия имеют минимальную нес. способность = будут пружинить и хорошо передавать звуки из смежных помещений - то переделать можно - но будут значительные затраты, либо комфорта и удобства жизни в нем не будет.
  15. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    если только летом жить, то не надо
