1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sannata, есть хоть какие фотки в процессе заливки или схема какая, а то непонятна конструкция.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А я угадаю)
    Снизу тонкая плитка 100 мм, по краям лента, зазыпка типа керамзитом, потом плита армированная в 2 ряда 200 мм. Насмотрелся на такие проекты.
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А не проще сразу керамзитобетоном залить см так 60-70? Вместо всех пирогов.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а тоже чушь)
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    А чем хуже щебенки, эппс и 100мм бетона? По прочности еще фору даст.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Слуште, фунд очень расчетна вещь, в легких домах самая расчетная) и самая сложная по принятию решения.
    Есть геоусловия, определяемые ИГИ, после, решение конструктора о кинструкции фунда исходя из ИГИ и арх решений.
    Просто упомянутый кессон это я не знаю зачем, придумать даже не могу. Унылое наследие плохо вспринятого образования на ПГС.
  7. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да опять ни о чём, вещать в такой манере можно вечно и ни чего не изменится.
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    когда люди делают для себя не не на продажу
  9. sannata
    sannata
    sannata
    @a991ru, поищу, и попробую нарисовать
  10. sannata
    sannata
    sannata
    Там какой-то типа профи попытался угадать- ну-ну
    хреновый я художник, но поясню- снизу вверх
    1. нижняя коричневая жб плита, она же и стала отмосткой,
    2. красное- блоки- и цоколь и внутренние ребра, проливалось битумом для изоляции
    3. вторая жб плита- коричневая- как перевернутая сковородка, наливалась- как на картинке
    4. желтое-песок
    5. черное- уже стены и пол
    пирожок пола по вышеперечисленному.
    1. гидроизоляция в виде рубероида по верхней жб плите
    2. эппс 30 мм
    3. керамзит
    4. армированная стяжка и наливняк
    мэй би переборщил, зато хожу спокойно босиком в доме и могу на пол прилечь, он просто теплый
    ну я строил себе и надежность- мэ
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в смысле - бэ ? ;)
    30 мм ЭППС - это жосткая прям экономия
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ВОТ !
    это ад творят все без исключения строители, которых я встречаю
    и даже не задумываются
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sannata, а конструкцию фундамента кто предложил?
    Красное на вашей картинке (блоки и цоколь) - они из чего? Заводские ФБС или это просто блоки какие то?
    Есть перевязка ваших внешних блоков и плиты, которую вы залили внутри?
    Есть ли внутри дома несущие стены, которые опираются на середину вашей залитой плиты?
    Плита с ребрами у вас сделана с двойным армированием из заводского бетона или как?
  14. sannata
    sannata
    sannata
    1. конструкцию- не помню- у меня несколько заслуженных строителей России, кто-то из них, с учетом, что песок между плит- дармовой, образовался после выборки плодородки под первую плиту.
    зато стройнадзор всегда над узбеками был- они приезжали чуть ли не каждый день и проверяли- как кладут блоки, как кирпич и все работы
    2. блоки- заводские фбс
    3. перевязка есть- в ребрах обьемный каркас из арматуры, не помню диаметр
    4. внутри дома в середине несущая стена, и сбоку еще две- лестничный проем формируют- у меня перекрытие из пустоток.
    все опираются на ребра, как нарисовал по бокам
    5. бетон заводской, марку не помню, вроде максималка, - после застывания приобрел голубой цвет, заливали практически в один прием- миксеры в очереди стояли- ну часа 2-3 ушло- не видел- утром не было плиты- вечером была
    6. извиняюсь- хреновый из меня художник- забыл про размеры блоков и облицовку- так вот внешние несущие стены опираются на ребра плиты где-то на 30 см... блок фбс 20, газобетон 40 и кирпич 12,5, он не в воздухе висит, еще раз извиняюсь- не в масштабе,
    в реальности- опора несущих стен выглядит примерно так.
    1. черное фбс
    2. зеленое- основная плита
    3. красное- газобетон-стены
    4. голубое- кирпич-облицовка
    5. желтое- плита-основа-отмостка
  15. sannata
    sannata
    sannata
    про керамзит забыли? а про песок? а про то, что плит две и между ними песчаная подушка? и основной пол-это третий слой?
    я вроде сказал- хожу босиком
