1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смена - понятие размытое
    Даже больше скажу: один мне сказал, оценив объем - 4 часа и назвал сумму. работу сделал меньше чем за два, и ныл, хотя было что по факту еще поковырять.
    так что у них свои часы - какая там смена.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Смена как у всех 8ч. Из них час на подачу. Т. е. рабочих 7часов
    Ныл ваш тракторист потому что нет работы на полную смену, а день он потерял.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это он Вам сам сказал? :aga: он мог при первичном осмотре заявить полную смену - какого он сказал 4 часа, Вы хоть читаете ?
    я знаю, почему он ныл - специально это не озвучил. потеря тут не причем.
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Ага. Звонил и ныл, я сразу понял у Вас работал:)]
  5. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Ну не знаю, у меня со всеми трактористами уговор ценника был за час, камазы землю-плодородку возили- машина-деньги, и меня не волновало что эту землю он брал в 40 км от меня
  6. SlowShark
    SlowShark
    SlowShark
    Помогите оценить, пожалуйста.
    Стоимость траншеи 1,6*0,6 три участка суммарной длиной 180 метров
    укладка канализационной трубы 160 мм и обратная засыпка
    суглинок
    копать можно только в ручную.
  7. Влад3790
    Влад3790
    Влад3790
    А зачем ширина 0,6? Или в эту траншею работник не влезет? Стоимость земляных работ от 1000 р/м3 при условии, что это МО.
    Укладка трубы и обратная засыпка скорее всего песком, тоже стоит.
  8. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    Здравствуйте.
    Есть комната 25 м2. В ней два дверных проема и 6 окон.
    Под окнами, по периметру всей комнаты идет короб, в котором спрятаны трубы отопления.
    При оплате работ строителям за обшивку комнаты вагонкой как верно рассчитать объем работы?
    Строители посчитали:
    Площадь всех стен + отдельно короб.
    Я думаю, что правильно будет:
    Площадь всех стен - короб - оконные и дверные проемы.
    Так как откосы на окнах будут делать оконщики, которые устанавливают окна. За устройство дверных проемов оплачено отдельно. За короб оплачено отдельно.
  9. Andrew0525
    Andrew0525
    Andrew0525
    Подскажите сколько сейчас стоит кладка стен из газоблоков ?
  10. continuum
    continuum
    continuum
    На фермы МЗП сделать обрешётку из досок и положить клик-фальц - сколько встанет в МО? Банальная двухскатка 172 м2.
  11. Миксс
    Миксс
    Миксс
    Сделать крышу за 250 000, нормальная цена?
    Всем добра!
    Есть старый одноэтажный бревенчатый дом. Чердак снесли. Теперь надо сделать второй этаж. Стены поднимаются на три бруса 150мм - 20 000руб, на них кладутся лаги и монтируется крыша. В крыше 3 мансардных окна. За это просят 250 000руб. Это нормальная цена?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Миксс, а размер дома какой? Есть там опорные стены внутри? Будет ли черновой пол по лагам, чтобы крышу делать спокойно или там будет несколько досок, которые надо постоянно передвигать? Какая высота кровли от лаг до конька? Какой регион?
  13. Миксс
    Миксс
    Миксс
    1. Размер дома 10х13м
    2. Опорные стены есть
    3. Черновой пол будет
    4. Высота от пола до конька 5м
    5. Тверская обл.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Миксс, от лаг пола 2-го этажа до конька 5 м. или от лаг пола 1-го этажа до конька 5 м?
    Если от лаг пола 2-го этажа, то думаю 15 дней уйдет, с учетом того, что сейчас осень и дожди могут зарядить не по-детски. Если 3 человека будут делать кровлю, то 250/4 = по 62 тыс. работникам и 124 тыс. бригадиру, который все организовывает, за все отвечает и несет ответственность результат + который сам работает как полноценный работник.
    При ширине дома 10 м. все стропила будут составными и под каждое стропило надо будет опорную стойку, которую опереть на лагу длиной 5 м. думаю не получится и скорее всего поверх лаг придется брус класть, чтобы распределить нагрузку. Если конек 5 м., то работа не будет идти быстро.
    По нынешним временам 250 тыс. для ширины 10 м. и высоты конька 5 м. по моему реальная цифра. Думаю, есть те, кто согласится сделать немного дешевле и те, кто готов работать дороже. ИМХО.
  15. Миксс
    Миксс
    Миксс
    @a991ru, спасибо стало немного понятно. Бригадира нет, будут работать два человека.
