1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Боже сохрани от таких регулировщиков! Для таких регулировок давно уже все придумали - сро, лицензии, страховки пр. Но то, что можно здоровым, нельзя больным. Поэтому вылечить голову бы сначала...
    Да, так иногда тоже случается, заранее же не знаешь откачают или нет. А врачи ведь тоже бывают плохие, хорошие и патологоанатомы... Заранее и не скажешь :aga:
  2. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Нет, утепления не будет. ГБ прекрасный однослойный материал, смысл еще и утеплять..Только у нас будет 375 Д 400 + вентзазор 50 мм+лицо. Хотела сначала 300 Д 300, но что то страшно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если я хочу дом с уровнем потерь 30 Ватт на кв метр - мне нужно порядка 60 см ГБ наружнюю стену. а если процент остекления высок - то 80 ? 100 ?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anna1977, очень многие строят однослойные стены без утепления и у некоторых в этом есть свой резон, потому что ситуации везде разные. А что у вас с отоплением, чем топиться будете: газ, электричество или что? Какая отапливаемая площадь внутри дома?
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    400 D300 точно хорошо) А вместо штукатурки фасадная плитка из того же газика, но D500 чтобы покрепче.
  6. chekurayeva
    chekurayeva
    chekurayeva
    Без утепления ГБ будет работать только в субтропиках и то не точно, в остальных регионах его однозначно надо утеплять.
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Вы бы лучше так учились, как раздаете советы.
  8. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Газовое отопление, площадь 145 м2.
  9. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Плитка не нравится и штукатурка тоже, не очень.
  10. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Почему однозначно?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Anna1977, стандартный вариант дома с семьей в 3-4 человека (ГБ375 мм; полы 100 мм. ЭППС; потолок 200 мм. минвата; окна энергоэффективные по площади не более 15% от площади внешних стен; вентиляция естественная) должен дать теплопотери примерно 45 Вт/м2 в среднем за отопительный период, а с учетом подтопки весной и осенью период будет наверное 230 дней во Владимире. Получается 36 тыс. кВт*ч или 4500 м3 газа за отопительный период. Газ на подогрев воды еще примерно 1200 м3 газа в год. Итого навскидку на отопление и подогрев воды надо 5700 м3 газа в год + ежегодный платеж в газовую контору за обслуживание газа. В целом по нынешним деньгам не так уж и много.
    Расчет примерный, но близкий к реальному. :hello:
  12. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Спасибо, добрый человек, за помощь.) Так то совсем недорого, если я правильно прикинула.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Negativ - предлагаю развенчать данный миф ;)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На примере Московской области:
    Теплотехника.
    Климатическая зона Б
    Норматив Московская область 3.14 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0 Идеальное решение для одноэтажных домов. домов с мансардой, двухэтажных домов с широкими простенками
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 375 мм 4.11 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    D300 500 мм 5.39 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 Универсальная для ИЖС
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 250 мм 2.24 (м²•˚С)/Вт
    D400 300 мм 2.64 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    D400 500 мм 4.22 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - 3.5. Главный вопрос: зачем ?
    D500 250 мм 1.86 (м²•˚С)/Вт
    D500 300 мм 2.18 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    D500 500 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Подход к выбору газобетона : анализ рынка
    Не существует ничего однозначного в нашем мире. Правильно примененный газобетон не требует утепления. Выбросить из рассмотрения газобетон высоких плотностей и никаких проблем с однослоной стеной.
    Если говорить о многослойной конструкции с утеплением, главный вопрос: какой смысл газобетона в составе такой конструкции. Внутрь просится плотный материал
    И керамика и газобетон под утепление - слабые решения. Лучшее решение под утепление на мой взгляд - силикатные блоки и плиты . Но это - совсем другая история
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Может потому, что д300 в2 бывает только у ютонга, самонесущая ограждающая конструкция,
    Д400 в2 у многих, д400 б2.5 опять только у ютонга, условго- конструкционный, а д500-600 б2.5 у большинства производителей и ценник у них от 3800р и утеплитель от 75кг в той же ценовой категории, вот и получается или ютонг д400 б2.5 - 375мм по 8 т. р или д500-600 300мм+ 50мм утеплителя по 4т.р и ютонг как однослойка сразу же проигрывает в теплосопротивлении.
