1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Есть несколько производителей с подобными характеристиками, Ytong не панацея. И не стоит он по 8000 руб за м3, если у вас доставка не в медвежий угол. И даже в Медвежьем углу можно найти производителя поближе.)
  2. brunnhilde
    brunnhilde
    brunnhilde
    Скажите, пожалуйста, утеплитель технониколь у армян на рынке стоит 550 рублей за пачку, а такая же пачка в интернет-магазине технониколь по скидке черная пятница стоит 719 рублей.
    В чем подвох?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д300 В2.0 выпускают:
    ГРАС Саратов
    ГРАС Светлоград
    ЛСР Кикерино
    Бонолит Малоярославец
    Бонолит Старая Купавна
    Ютонг Можайск.
    Есть еще несколько производителей, которые выпускали.
    Д400 В2.5 в России выпускает 17 производителей
    Д350 В2.5 - один производитель.
    Никакого условно-конструкционного газобетона не существует.
    Смотрим СП 15.13330-2012 Таблица 3. приведены расчетные характеристики кладки для прочностей от В1.5 для газобетона
    ГОСТ 31359-2007 определяет деление газобетона на классы следующим образом::
    4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть:
    - теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400;
    - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700;
    - конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше
    Конструкционного газобетона на российском рынке не существует. ГОСТ 31360-2007, по которому работают все современные производители определяет плотность D700 в качестве "потолка"
    Все современные производители газобетона выпускают конструкционно - теплоизоляционный материал..
    Не будем принимать во внимание блоки D200, выпускаемые тремя производителями на нерегулярной основе.
    Не надо гоняться за Ютонгом. и все будет очень хорошо сценой. Особенно. сегодня.
    Утеплитель от 75 кг/м3 для многослойки - мусор натуральный. Вредный совет. Обычно такие комбинируются с толщиной слоя утепления в 50 мм. Приличный фасадный утеплитель никак не будет стоить дешевле.
    Правильно утеплять фасады в России умеют единичные исполнители и заказчики такое решение определенно не по ценовому критерию выбирают. Я не против многослойных решений с утеплителем, я против подачи таких решений как дешевых -бюджетных и против газобетона в качестве составной части таких стен.
    Чем сложнее система - тем выше риск косяка в любой из её частей... Газобетон - отличный однослойный материал. ИМХО
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    А как Вам отделка фасада из ГБ плиток? Скажем основная кладка D400 а отделка из плитки Д500? Чем то же фасад нужно украсить.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Возможный вариант. Есть только вопрос с морозостойкостью.
    • ytong_our_house_1_225811305_4265187876895207_8699986072213418164_n (1).jpg
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Имхо- лучший вариант отделки. Еще красиво покрасить... Короеды и прочие уже поднадоели. Очень надеюсь, что кто-нибудь из производителей начнет выпускать плитку в размере близком к размеру лицевой части блока 250х600 или около того. С фасками и хорошей геометрией. У ютонга все же дороговато. А то самому не хочется пилить. Ну и толщину в 50мм. Можно конечно из перегородочных колхозить, сняв фаску фрезером.
  7. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Может проще сразу у блока тогда фаску пилить? Берем блок ×600×250×400, снимем фаску и в кладку.) А с углами, поступаем также, как совмещаем облицовочный кирпич 0.7 и 1Нф.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
  9. Anna1977
    Anna1977
    Anna1977
    Владимир
    Кто ж вам ответит?) На рынке 2 дурака, как известно.
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Да это я понимаю, я не топлю за ютонг или еще за кого, ютонг проводил испытания и они на официальном сайте есть, у других я не видел такого, на сжатие это только один из нескольких показателей, брали блоки (не я) с f100! написано и в результате наворотили входные группы входов в подвал (очень много около 100 домов по 2 входа) и результат каждую зиму отлетало от 1см до 5и сам видел, в результате снесли и керамикой выложили, вот и съэкономили).
  11. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Не на какой стадии не станет. Тем более в вашем варианте с облицовочным кирпичом один раз облицевали а забыли на десятилетие. Главное кирпич хорошего производителя выберите и чтобы на площадке зиму промокший не простоял.
    Если вас будут пугать ценой на отделку можете спросить сколько обходится материал на м2 стены из газоблоков и клееного бруса. Цена материала газоблока в 400мм-1440руб и м2 клееного бруса 200мм если не изменяет память-8000руб.Итого разница 6560руб за 1 м2 не в пользу клееного бруса. :flag:Так что если кто то будет говорит что потом в отделке вы проиграете это не есть правда. Еще много примеров можно привести в пользу газоблоков но думаю не стоит. Главный плюс в пользу клееного бруса это чистый и свежий воздух в доме. Особенно если дом построен в лесу:super:).
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    давно клей в брусе стал делать воздух чистым и свежим ? чтобы он это делал - брус должен ой как стоить.
  13. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Штукатурка выдерживает спокойно 50 и более лет если нет сырости на стенах и кровля не протекает. Вы пройдитесь по старым домам и посмотрите что там со стенами.
  14. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Это смотря какие клеи используются согласен. Я имел дело в основном с брусом Тамака и Хонки. И там и там клей использовался экологически чистый. А как дышится в этих домах может сказать только тот кто сам жил в них и ощутил эту свежесть. Особенно зимнем утром просыпаясь в лесу:super:)
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    С хорошим рекуператором и правильным воздухообменом в любом доме просыпаешься как в лесу если лес вокруг конечно:super:
