1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. KomTehPro
    KomTehPro
    KomTehPro
    157,5 квм (1050 п. м. бруса, 50 метров стены) стены из бруса 150х150
    31.5 квм (10 метров стены, 210 м. п. бруса) стены из бруса 150х100
    1 этаж.
    Цена за укладку НЕпрофиллированного бруса с запилом "теплых углов"
    Цена за укладку готового домокомплекта с завода.
  2. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    да если бы я разбирался)
    скину фотки сейчас. Крыше металлочерепица это точно знаю) Окон пока нет.
  3. Ruslan-str
    Ruslan-str
    Ruslan-str
    Добрый день, хочу в селе на месте разобранного домика, очень старого, построить новый на два этажа, с чего начать?
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Ruslan-str, определиться с площадями дома, материалом стен.
    Подумать о том какое перекрытие будет жб или дерево.
    Далее думаем о том что можно (точнее какой фундамент) сделать на вашем типе грунтов. Для этого вызывают геологов и тыщ за 15 делают анализ. Если хотите теплый пол делать то смотрим на УШП или полы по грунту...
    Заказываем проект. Думаем о хозблоке, воде, электричестве
    Начинаем строительство...
    при этом надо понимать что стоимость коробки это максимум 50% дома.
  5. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Начинать нужно копить деньги, вначале посчитали, потом умножили на 2 и копим, копим, копим)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А вы батенька оптимист)
  7. Andrey431
    Andrey431
    Andrey431
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Строители озвучили цену за работу по перекрытию квадратный метр 1500 руб или 10000 за куб. Сумма внушительная получается за работу. Размеры 8 м на 14 м и толщина 15 см., объект в московской области 35 км от мкад. За армированный пояс 600 руб за погонный метр Подскажите пожалуйста цену за такие работы в московской области.
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Не подскажите стоимость забора из метал. штакетника, столбы просто зарыть, высота 1,5м длинна 20м.Материал плюс работа? Нижегородская обл.
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @SergPT,
    посмотрите вариант полусухой стяжки, может выгоднее будет
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Ddg26,
    кладка 1100-1200 р. за куб - ср. цена, бывает и за 1000р.
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @SamMan,
    узбеки, таджики за кладку берут от 2500р. за куб или от 1000р за кв. м
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Elena M,
    оперативно меняли, я вот своих через 2 мес. выгнал. была 4-я бригада (бригадир узбек их сам менял), последние просто лодыри, старший схамил после моей взбучки и был выставлен за ворота.
  13. Andrey431
    Andrey431
    Andrey431
    Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как расчитыватся со строителями за коробку, с учетом окон или без учёта окон. Говорят что пустые пролеты окон, тоже входят в объем т. к. делали перемычки, выпиливали пеноблок. Утверждают, что объем считается как сплошная стена.
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Обычно за перемычки отдельно считают, кажется 700-800р/п.м.
    считайте, что вам выгоднее: проем в кубах по цене кладки или перемычка за п. м.
    таджики мне сегодня тоже объявили цену как за всю площадь. причем больше чем фирма берет! т. е., говорю вы хотите деньги за работу, которую не сделали. были посланы.
    за теплоблок 39х39х19 просили больше чем за кирпич. 4000р/куб! просто оборзели
    при цене фирмы 1000р/кв.м, или 1кв.м х 0,4 (округляем)=0,4куб.м; 1000р./0,4=2500р./куб.м
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello: помогите прикинуть на пальцах смету на гараж (на 2 авто), скажем 7х9м, сколько чего понадобится, голову изломал :no:. Сравниваю гараж из керамзитобетонных блоков (шириной 300 мм в один ряд) и каркасный (из доски 150х50). Никак не могу сравнить, что выходит дешевле и удобнее в постройке (большую часть планировал делать сам). У каркасного проще фундамент (например УФФ + бетонные полы по грунту), но и у КББ тоже вроде как как не многим дороже получается. Если для КББ ещё можно прикинуть сколько блоков нужно, то как прикинуть сколько кубов доски нужно для каркасника, только имея проект? Ещё такой момент, если стена из КББ, то теоретически её можно класть самому (не знаю насколько это сложно и долго :close:), а каркасник в одного получится строить?
