1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ага то есть 700 с лесами нормально.
    Грунтовка + клей+ установка +затирка +гидрофобизатор
  2. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Подскажите сколько будет стоить сделать вальмовую крышу на дом 10 на 10м и постелить рубероид. Стоимость метра квадратного ? В МО
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    https://www.forumhouse.ru/threads/182805/page-179 пост #2681
  4. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    Здравствуйте, уважаемые Знатоки!
    Помогите, пожалуйста, сориентироваться. Необходимо возмести постройку гараж+навес для машины. Все под одной кровлей, покрытой мягкой черепицей, сваи крутятся отдельно. Сам сарай - 3х5 (5,5 возможно), возводится по каркасной технологии без утепления, обшивается сайдингом. Вставить пару окошек готовых глухих из пластика, повесить 2 распашные двери из хвои, обработать все необходимые деревяшки. Навес размером 3х6,5, открытый, стойки для кровли из бруса 150х150. Какие-то еще мелочи не учла, но в целом примерно так. Как думаете, сколько именно за работу разумно заплатить? Регион - Моск. обл. Заранее благодарю!
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    90 т. р.
  6. Mariya Kor
    Mariya Kor
    Mariya Kor
    @Grachev68, спасибо! Для ориентира - очень ценно!
  7. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Grachev68, Здравствуйте. Подскажите сколько будет стоить залить 1 куб бетона самомесного на армопояс перед крышей в 2х эт дом 10 на 10м и положить на него деревянные лаги 50 на 200 с шагом 59см (объём лаг примерно 2 куба)
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Здравствуйте, на земле бы опалубка-распалубка ,армирование и заливка самомесом стоила бы около 10 т. р. Лаги разложить и закрепить (кстати как планируете?) не меньше.
    Но с подъемом на второй этаж и высотными работами как бы на 2 не умножилось.
    Назову цифру 35 т. р.
    Но это если 1 куб, мне кажется у вас там побольше.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    гм, это в каком регионе? у вас цифра 68 в нике - Тамбовчанин? :)
    мне какраз в Тамбовской области каждое лето дом достраивают, на сегодняшний день стоимость замеса бетона (хоть бетономешалкой хоть в корыте - им всеравно) - 1600 р за куб.
    Куда его заливать - принципиальной разницы нет.
    Стоимость деревянных работ, включая опалубку и арматуру - примерно 5 тыс руб в день, если работают двое. Если вы ценник для Москвы сказали - тогда ой.
  10. Kef66
    Kef66
    Kef66
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Озаботился приобретением или строительством своего дома. Недавно попался интересный вариант. Вот его краткое описание:
    дом 240 м2, 3 этажа, стены - керамзитобетонные блоки, перекрытия - плиты перекрытия, крыша - металлочерепица, окна - пластиковые энергосберегающие пакеты, эл-во в доме, газ по границе, вода по границе. На участке перед домом бассейн 40 м2 (4м/10м). Также прилагаю фото. Вопрос гуру и опытным домовладельцам - сколько это может стоить по себестоимости? Вопрос очень актуален! Заранее благодарю за помощь.
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    68 -год рождения, а регион- Московская обл.
    У нас фундамент стоит 4000 руб за куб. Но одно дело размер в сечении метр на 0.4, и совсем другое 0.3 на 0.2. Самомес опять же. Да только рабочее место на 2 ом этаже день будут готовить.
    Так то если туго с деньгами, а нервы крепкие - то взять 2 подсобных человек по 1,5 т. р в день и рулить ими. В десятку можно уместится.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите сколько стоит подшить доской дюймовкой черновой потолок, без утепления, перед обшивкой натянуть изоспин?
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    150-200 р. за метр кв. Не забудьте проклеить стыки плёнки и дюймовку лучше крепить не гвоздями, а саморезами .
  14. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Grachev68, Армопояс высотой 10см и шириной пол блока керамзитобетонного 19см,поэтому всего 1 куб; 2 нитки 12 арматуры. Или надо по высоте больше?
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    10 см самомесного бетона как смущает. Это как то больше похоже на основу для балок, чем на армопояс. Имхо.
