1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Крышу то удержит от ветра ? Или у него ещё есть предназначение
  2. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
  3. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Добрый день!
    Может кто нить посоветует - насколько будет отличаться цена дома - начиная от одноэтажника, потом мандсардный, потом мансардный со вторым светом. Каркасник скорей всего на сваях, назначение - быть летом и зимой по выходным. Денег не так много а растягивать на много лет - неохота.
    Основной вариант - одноэтажник 8*12
    https://www.omatalo.com/talot/iida/
    Нравится второй свет 7*11 типа
    http://www.nordlyshytter.no/saga8291
    Ну и например полуторный 8*10
    http://www.omatalo.com/talot/topias/
    Вообще я сторонник иметь меру но вот смотрю на сайте у ииизбурга что одноэтажник практически не отличается по цене от полуторного и начинаю думать
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Одноэтажник заметно проще и быстрее строить. особенно с пологой кровлей
  5. id606075
    id606075
    id606075
    МО, Истринский район
    Всем привет!
    В стройке новичок, можете оценить мой расчет? А то уже есть пул “ХИХИ, ХАХА компаний, которые типа на обьект даже не взглянут за мой бюджет”.
    До этого пару раз заказывал ремонт в коммерческих помещениях и всегда удивлялся Айфонам6+, заходящим на обьект, со словами много не возьмем, а по факту цены 2-4 раза выше рынка, но это все лирика, вот мой примерный расчет:
    Необходимо построить здание.
    Истринский район, МО
    Площадь дома, внутр: 6,5х5,5
    Общий бюджет только на работу: 400тр
    1. Фундамент 7,3 на 6,3 = 45,99 / МОЙ ЦЕННИК ЗА РАБОТУ / 4500куб или 1,500квм х 45,99 = 69тр
    Тип: Плита 30 см, (песок/уплотнение, бетонная подготовка, гидроизоляция, арматура/вязка, бетон (200+, для чернового слоя 100+ + присадка кристоизол). Подготовить закладные для ввода/вывода коммуникаций: вода, септик, эл-во
    2. Стены: 54м3х 1500 = 81тр + 2 арма пояса, округлим до 90тр
    газоселикатный блоки (внешние стены - 625х250х400 мм, внутренние перекрытия - 625х250х200 мм),
    3. Пол/перекрытие 2ого этажа: 1000руб/квм х 45 = 45тр
    брус 100х200 мм каждые 60 см/ОСБ/утеплитель/черновой пол/финальное покрытие
    4. Крыша 800 руб/квм х 45 = 36тр
    (односкатная,уклон с 3 до 2 метров, длина 7 метров) - брус 100х200 мм, мягкая черепица/подкладка/ОСБ/пленка/утеплитель/ОСБ/)
    5. Монтаж окон и дверей: 14 х 3000 = 42тр
    6. Слаботочка, разводка: 30 точек (включатели, розетки, свет) = 30тр
    7. Монтаж лестницы и крыльца – 22тр
    8. Установка эл котла+7 радиаторов+подключение – 50тр
  6. marus0304
    marus0304
    marus0304
    Здравствуйте, у меня имеется недостроенная баня, не могли бы вы прикинуть ее примерную стоимость в текущем состоянии по фотографиям? Размеры 5х6м.
    Оценка нужна для продажи.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если нет полного комплекта сруба, для возведения под крышу, то вернее всего цена равно стоимости дров. Не пиленных и не колотых
  8. synedra
    synedra
    synedra
    Сколько заплатить - пол по грунту: обратная засыпка песок без уплотнения, вязка 12 арматуры сеткой в 2 слоя, заливка бетона из миксера -по сути выравнивание. площадь: 90 m2
  9. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    1- по фундаменту можно чуть и припустить по цене... до 3000.
    2-по стенам нормально +/- 250 рублей.) если руки нормальные у бригады смело 1250-1300 говори.
    3- по перекрытию нормально.
    4- крыша минимум 1100. и это будет нормально. но скорее всего до 1300р. это под ключ.
    5- можно говорить по дверям 2500-2700р.
    6- вся электрика + щит это нормально
    7- смотря какая лестница... если набор из леруа или оби это нормально
    8- по котлу нормально.
    + забыл внешняя штукатурка по блоку (так как в принципе такой блок не требует утепления для нашего регион)
    + внутрянку забыл там то же штукатурить
    + потолок на 1 этаже
    + краска
    + сантехника)
    + в разводку не забудь тв подвести)
  10. id606075
    id606075
    id606075
    Спасибо!
    То есть я был примерно прав, но никто ничего не хочет делать за такие деньги :) Я в соседней ветке про фундамент плиту писал, что попытался найти компании, которые делают фундамент под ключ, в итоге за 100квм просят астрономические 400тр и до 700тр... :)
  11. Kenig
    Kenig
    Kenig
    Калининград
    Добрый день...
    Попросил коллега посчитать сколько кубов бруса уйдет на дом..каркасник
    Т. к. два года назад построил сам себе дом, каркасник, и счастливо в нем проживаем.
    Дом Z1 с известного сайта...прорисовал в скетчапе. Фундамент чуть увеличил по просьбе. 8580*8580
    И был удивлен что бруса надо 14,5 куба, это по 7800 куб= 113-120 тыров...
    Это реально?
  12. Nikita_Klim
    Nikita_Klim
    Nikita_Klim
    Здравствуйте друзья!
    Хочу поделиться своим опытом строительства дома. Собирали в июле 2016г. в отпуске 2 человека я и мой 70-ти летний отец. (на сборку сруба и крыши ушло 28 дней без выходных)
    Фундамент 8.50 на 8.50 ширина 40 мм (заливался в 2015г) своими силами без привлечения кого либо.
    Обошелся на тот момент в 92 500 руб. (примерно +\-) 2 месяца работ по выходным
    копка траншеи - своими руками
    бетон М250 - 25 кубов по 2500р = 62 500р
    доски для опалубки 2 куба по 6000 + доставка = 14 000
    арматура 12мм - (не помню сколько) - 15 000 руб.
    саморезы - 1000 руб
    Сруб 8.30 на 8.30 с доставкой + 10 кубов пиломатериала 350 000 руб.
    Пиломатериал для полов, стропил и обрешетки - 45 000 руб
    металлочерепица 109 кв. м с доставкой - 54 000 руб.
    расходные материалы (гвозди, шурупы, скобы, веревки и т. д.) - 15 000 руб.
    Итого 464 000 руб.
    Всего - 556 500 руб.
    Электричество подвели за 500 руб. (поставили 1 столб) + 2000 ТУ + (счетчик, щиток - всего около 3500 руб) итого 6000 руб., щиток подключили к столбу за 3 банки (3л) меда.
  13. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Здравствуйте!
    Может имеется у кого нибудь расчет себестоимости стены из различных материалов? Или темы есть на форуме? Понимаю, что какая-то кладка считается кубатурой, какая-то в квадратуре? и еще если будет ссылка на сравнительные характеристики стен различных материалов, теплоемкость, прочность, теплопроводность, и т. п?
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    по себестоимости - купил материалы и сам сложил (нанял одного подай-подержия) - примерно одинаково получается. Строил себе и из газосиликата, и каркасные деревянные, и каркасные на металлическом каркасе - если дешевый каркас - значит требуется дорогой внешни фасад, не будешь же рубероидом обшивать. хотябы профлистом. а он уже 350 р за квадрат.
    Камень - сам по себе не дорогой, куб 3000 р, но внутри надо оштукатурить, это примерно 1500 за погонный метр стены одного этажа.
    Все можно сравнивать только с точной географической привязкой. Просто универсального лучая не бывает, полно мест где купить обычный кирпич - целая проблема, а дерева завались - дешевое. Или цемент заказвать надо минимум машину за 150 км доставка. или полно кирпича но нет леса.
    по теплоте - тоже самое. стандартная стена 30 см газосиликата будет отличатсья от 150 мм каркаснйо ваты на уровне 500 вт мощности _на весь дом_ площадью до 80 квадратов.
  15. Алeксандp
    Алeксандp
    Алeксандp
    Одинцово
    Всем привет!
    Подскажите, кто знает, какие сейчас расценки на шлифовку торцов проф. бруса?
    Есть предложение по 300р шлифовка + 50р покраска за погонный метр торцов. Насколько это соответствует рыночным ценам?
    Объем - 100-200 погонных метров.
