1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @AleksSerp86, посмотрите видео и вообще весь канал
    вам чтобы уложится в бюджет нужно найти как сэкономить на каждом из этапов работ. Поэтому я и написал что вам надо находить выгоду из песчаного грунта. Возможно плиты бетонные уже будут выходить из бюджета. надо считать
  2. avelec
    avelec
    avelec
    Господа, у меня схожий вопрос. Реально ли уложиться в 1.5 млн? Каркасник по проекту Обитель ангелов с небольшими корректировками. Фундамент, каркас, стены с утеплением 200+50 перекрёстно, крыша.
    Строить планирую не сам, искать бригады
  3. AleksSerp86
    AleksSerp86
    AleksSerp86
    отделка - это вообще отдельный бюджет. Поскольку на нее можно потратить 2 (а то и более) стоимости самой коробки дома. Мне нужно уложиться в бюджет и поставить дом, чтобы в нем было самое необходимое: вода, электрика, тепло и канализация, чтобы можно было первое время жить. А отделку буду делать по мере появления финансов.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    площадь какая?
    200+50- излишне, достаточно общей 200.
    грубый расчет на каркас, возведенный подрядчиком 20 тыр/м2.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    сложная кровля, стены тоже с выступами потому за 1.5 млн это будет в лучшем случае каркас с неподшитой снизу кровлей, с временными полами, с утеплением и пленками, с окнами но без обшивки и отделки вообще, на минимальную отделку еще миллион
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ок.
    каркас изнутри зашиваете ГКЛ и живете до дальнейших накоплений, а газосиликат?
    где проще проводить инженерку (как Вы написали) в каркасе или в газосиликате?
  7. AleksSerp86
    AleksSerp86
    AleksSerp86
    Каркасник 10*8 (фото в приложении) 200мм утепления (150+50), на мелкзаглубленной ленте, с окнами, крышей, межкомнатными дверьми, внутр. и внешней отделкой имитация бруса. Мне в фирме насчитали 1,8 млн. Если будете искать частную бригаду, то возможно уложитесь
  8. AleksSerp86
    AleksSerp86
    AleksSerp86
    Я задал вопрос в теме, в надежде на то, что опытные люди мне помогут на него ответить. А вы мне сами задаете вопросы, которые никак не вяжутся с моим вопросом
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    в газосиликате заштробить трубы и кабель не составляет ни малейшего труда а еще можно пустить под потолком и закрыть натяжным потолком.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    скорее всего если как на картинке и по вашему описанию за эти деньги то качество будет крайне плохое
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если денг больше нет то однозначно деревянные балки везде с временными полами из фанеры - потом сможете самостоятельно сделать чтото получше. А плиты не впишутся в бюджет да и стяжку делать геморойно. Штукатурить скорее всего придется научится самому но это несложно. Но жить в коробке из газосиликата по мне дак не хуже чем в каркасной коробке из осб или гипсокартона.
  12. AleksSerp86
    AleksSerp86
    AleksSerp86
    1.5 млн - это бюджет чисто на коробку с крышей. На инженерку отдельный бюджет, т. к многое буду делать сам.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я понял. Но балки это как раз коробка. Но я к тому речь веду как бы вам не оказаться в ситуации что вы в ваш бюджет даже тепловой контур не сделаете и все будет очень печально типа блоки вымокнут от дождей и снега и т. п.
    Другое дело еслиб у вас было 3 мульта но вы хотели уложится в 1.5 Тут можно позволить себе шикануть в чем то зная что есть из каких средств это оплатить.
  14. AleksSerp86
    AleksSerp86
    AleksSerp86
    Если крышу сделать не вальмовую как в проекте, а обычную двухскатку и фронтоны сделать деревянные, то можно ли на этом серьезно сэкономить?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну может если чуть чуть. Внешний вид будет хуже (эдакая башня) и к томуже надо из чегото фронтон делать. Оставьте лучше вальму. И там еще на фото кирпичный дымоход. Однозначно выкидывать дымоход из кирпича -это прошлый век и непозволительная роскошь. Да и неравномерная нагрузка на фундамент.
