1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я Вам не вопросы задаю, а предлагаю подумать над вопросами. Для себя я ответы определил: https://www.forumhouse.ru/posts/14339130/ https://www.forumhouse.ru/posts/14399306/
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    правильность исполненных фундаментов: https://www.forumhouse.ru/posts/17776454/
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Согласен что в теории так но есть практика. А у человека песок вообще. У меня на песке между землей и обвязкой веранды враспор вставлен брусок. В выходные специально сфоткаю и покажу вам подняло хоть на 1 см брусок или я спокойно его руками вытащу.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я с Вами спорить не буду.
    1. песок не пучинистый грунт- благо.
    2. нормативы (теория) это основа, на которой необходимо основываться. А принимать решения необходимо с учетом всех индивидуальных особенностей.
    3. я противник выставлять за образец примеры, которые возможно рабочие в конкретных индивидуальных случаях, но далеки от классики.
    я противник таких заявлений:
    200 мм минваты- теплосопротивление 3, 46 m2.oC/W
    400 мм газоблок 500кг/м3- теплосопротивление 2,1 m2.oC/W
    Будет тепло в газоблоке? Да, будет. Только энергии потребуется более чем в 1,5 раза больше.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну не в 1.5. По smartcalc если выбрать деревянный каркас с минватой 200мм то 58 ватт потери а газобетон 78. Но газоблок можно и утеплить.
    А вообще лучше бы автор сказал чем топить собрался. Может и вправду имеет смысл задуматся сразу о доутеплении.
  6. AleksSerp86
    AleksSerp86
    AleksSerp86
    Топить буду газом
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тогда газоблока хватит. Только армопояс из бетона утепляйте 100мм пенопласта снаружи. 50мм мало - видел в таких домах конденсат на армопоясе в углах.
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    :)]:)]:)]:hello:
  9. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Сколько стоит коробка с крышей, 1-й этаж из проф. бруса 200х200, 2-й этаж каркасный?
  10. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Хороший вопрос!
    1. Определитесь с типом и стоимостью фундамента под строение.
    2. Возьмите стоимость куба бруса, умножьте на кол-во кубов в вашем проекте - получите стоимость материала 1-го этажа.
    Умножьте кол-во кубов на среднюю стоимость сборки куба профбруса в вашем регионе - получите стоимость работ по сборке 1-го этажа.
    Далее повторите процедуру по каркасу 2-го этажа.
    Добавьте транспортные расходы на доставку материала, проживание бригады, нагели, утепители и т. д.
    Добавьте стоимость работ по установке стропильной системы выбранного варианта кровли (односкатка, двускатка, вальма и т. д.) + вариант покрытия со стоимостью материалов и работ.
    Просуммируйте - получите ответ на свой вопрос.
    Думаю на сегодняшний вечер, вам будет чем заняться
  11. Reimon
    Reimon
    Reimon
    1. Фундамент ленточный монолит армированный, заводским бетоном марки 300 (20 см бетона в земле и 50 см бетона над землей), с армированными бетонными сваями до глубины промерзания (1,5 метра),
    2. Коробка размером 9х9 метров, высота потолков первого этажа 250 см, второго 230 см.
    3. Кровля двускатная, ондулин.
    4. Регион запад МО.
    Из этих данных можно хотя бы примерно сумму мин. и мах.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  13. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    @Reimon,
    Так делать нельзя. Либо правильный свайно -ростверковый, либо МЗФЛ. ИНАЧЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРЕСНЕТ.
  14. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Что делать если такой уже есть?
  15. Дмитр1983
    Дмитр1983
    Дмитр1983
    Питер
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, адекватные расценки за м2 на каркасную часть: стены, перекрытия, стропила. Только "палки" без утепления и обшивок. Питер.
