1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Nerga
    Nerga
    Nerga
    Здравствуйте! подскажите по стоимости работ в Нижегородской области:
    1. армопояс
    2. монолитная плита перекрытия
    если армопояс и плита объединены в одно целое, то как правильно считать: отдельно армопояс и отдельно плиту или все вместе?
  2. AleksSerp86
    AleksSerp86
    AleksSerp86
    Люди добрые, подскажите возможно ли по нынешним временам построить коробку из газосиликата с окнами и крышей за 1.8млн если для строительства нанимать бригаду? Коробка 9*12 (180кв.м) 2этажа, фундамент МЗЛФ (высота 80см,ширина 50),перекрытия деревянные с утеплением 200мм, кровля Металлочерепица.
  3. semionbahtin
    semionbahtin
    semionbahtin
    Привет ребята. подскажите пожалуйста сколько будет стоить построить дом то того состояния что в нём можно жить (фундамент, тёплый контур, простая внутренняя отделка, инженерия, электрика). делать хочу преимущественно собственными руками. кроме того, что собственными руками делать невозможно или не выгодно.
    Проекты интересует вот этот (z42)
    http://z500proekty.ru/projekt/z42.html#project-general-info-tab
    Я его пока не купил, поэтому детали только те что на их сайте.
    Строить хочу строго по проекту. :))
  4. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    @semionbahtin, во первых не известно что вы умеете своими руками-кладку умеете-тогда 1.5 млн. какая инженерия- чем топить будете? в чистом поле дом? может у вас только газификация обойдется 500 тыс-1 млн?
    какой фундамент? плита или ростверк? вязать сами можете?
    и по проекту- вы видите что вода в кухне и вода в ванной- это далековато друг от друга-? ищите проект где один стояк в стене и с двух сторон помещения
  5. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
  6. semionbahtin
    semionbahtin
    semionbahtin
    @JuliaRoux, Умение дело наживное. В процессе научусь. Руки прямые. И фундамент и стены крышу и всё остальное буду делать сам. Вопрос отопления пока открыт. Участок будет с электричеством в перспективе с газом. 1,5 млн. для самостроя до 50 квадратов, учитывая те отчёты что выкладываются тут на форуме, выглядит преувеличенным. Проекты ещё изучаю. Хочу типа гостевой дом, который изначально будет построен как "проба сил".
  7. semionbahtin
    semionbahtin
    semionbahtin
    @JuliaRoux, Спасибо за ответ, в участие в любом случае.
  8. inexplicable
    inexplicable
    inexplicable
    Добрый день. Подскажите, во сколько может встать дом по проекту Z264.
    http://z500proekty.ru/projekt/z264.html
    Интересует примерный бюджет по частям.
    И вообще, есть ли смысл строить такой площади, или увеличение метров на 20-25 на скажется особо на конечной цене? Когда звонил в фирмы, называют какие-то сумашедшие ценники аля 2,5млн за коробку на ленточном фундаменте c плитой + монолитное перекрытие + крыша Брас + стены Ytong либо Bonolit.
    Хотим домик для ПМЖ в таком стиле, 200 метров не нужны, для молодой семьи, уставшей жить в москве :)
    Заранее благодарен за любые советы и цены.
    Увы опыта в строительстве нет, хотя и руки не из Ж, может есть смысл что-то делать самому?
    Регион - МО, Рузский район.
  9. Emil47
    Emil47
    Emil47
    Уважаемые форумчане! Мой муж отставной военный и мы должны в скором времени получить супсидию на строительство жилья. Вся семья решила что хочет жить в своем доме. семья уже разрослась не по детски пока ждали этих денег. и в мечтах дом становится все шире и и выше.
    но с выбором материала из чего будет данная конструкция пока не определились. и вот мой вопрос. Ответьте дилетанту пожалуйста какой материал лучше, безопаснее, теплее. так как в доме будут маленькие дети, и какой дом выгоднее и бюджетнее построить одноэтажный или двух? Участок 15 соток. нас 7 человек.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    1. Вы из какого региона, где строиться будете?
    2. муж в каких войсках служил?
  11. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    @Emil47, есть ли газ на вашем участке? что значит безопаснее?_ вы же не будете грызть стены? для детей опасность всегда найдется без присмотра. двухэтажный -больше площадь и дешевле в расчете на метр- экономия на фундаменте и крыше. 7 человек - это надо считать по кускам- сколько спален нужно этим семи человекам? дети разнополые и разновозрастные? я бы посоветовала вам каркасник или газобетон. и двухэтажный. но там лестница съедает место. зато санузлы проще друг над другом при четырехспальнях размещать.
  12. Svetlana2016
    Svetlana2016
    Svetlana2016
    Здравствуйте. Оцените, пожалуйста, озвученные строителями цены.
    Реконструкция старого одноэтажного бутового дома в Крыму. Требуется надстройка второго каркасного этажа, предварительно вдоль одной из стен заливается лента (80х30 см) 8 метров и три опорных столба 2,5 м. (30х30см), а также делается армопояс по стенам 1-го этажа. Получается второй этаж 8х9.
    Крыша мансардная, утепленная.
    Цены назвали мне такие:
    1. Бетонные работы (лента и столбы) - 60 т. р.
    2. Демонтаж старой шиферной крыши, уборка мусора и заливка армопояса - 15 т. р. (т.е. всего 75 за подготовку основания надстройки).
    3. Возведение каркаса 8х9 без обшивки - 220 т. р.
    4. Перекрытие крыши (ОСБ + битумная черепица, без учета утепления) - 110 т. р., если без черепицы - 30 т. р.
    5. Обшивка фасада ОСБ - 50 тыр.
    Итого за работу 450 т. р., без утепления даже (но с ветро-паро-влагозащитой).
    Чё-то мне кажется, это много. Но на чем поторговаться - не знаю.
  13. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Svetlana2016,
    По 3. предложите 150 тр, может на 185 сойдётесь.
    А так то цены норм.
  14. Svetlana2016
    Svetlana2016
    Svetlana2016
    Спасибо.
    И за заливку бетона норм?
    А укладка битумной черепицы действительно столько стоит?
    Кошмар (
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    п. 4. какова площадь кровельного покрытия? ковер+ черепица макс. 500р/м2
    п. 5. какова площадь под обшивку фасада? обшивка плитным материалом макс. 300р/м2
