1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. АндрейПск
    АндрейПск
    АндрейПск
    Северо-Запад РФ
    Здравствуйте. Подскажите примерную стоимость работ по сборке опалубки из 25-ки доски, высота 600-700 мм и вязки арматуры д12 по три прутка, под сруб 6*6+3.Также нужно под опалубку разнести песок с послойной трамбовкой толщина 200-300 мм. Фундамент незаглубленный.
  2. orr64009
    orr64009
    orr64009
    Архангельск
    загружено.jpg Всех приветствую! Делаю в этом году ленточный фундамент с кирпичным цоколем и плитами перекрытия. Посоветуйте, какие должны быть примерно цены на монолитные работы. Предлагают вот такой ценник.
    Прайс лист на монолитные работы 2016г. Копка грунта М3 900р Устройство песчаной подушки фундамента М3 150р Устройство бетонной подготовки М2 250р Устройство монолитной фундаментной плиты с армированием и опалубкой М3 2500р Устройство ленточных фундаментов с армированием и опалубкой М3 3000 Устройство колонн с армированием и опалубкой М3 5000 Устройство стен с армированием и опалубкой М3 3500 Устройство перекрытий с армированием и опалубкой М3 4500 Устройство бетонного пола толщиной до 200мм М2 500р Устройство железобетонного покрытия пола толщиной до 200мм М2 800
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Юристъ, 60000 на кабель? не все же в плиту зарыл. это скорее всего на весь дом
  4. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Юристъ, подскажи почем у тебя штукатурка была. хлопчики просят 400 за кв. м. с сеткой. как то многовато за ЦПС. молдаване без проблем за 250р., механизированная тоже за 250р.
  5. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Добрый день. Во вложении счет на материалы для забора периметром 78 метров. Посморите на предмет адекватности.
    Планируется на столбы труба 60*40*3000 толщина стенки 2 мм, прожилки, 40*20*1,5 ну и так далее
    заранее благодарю.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    В смете 68 листов 1200х2000. Это 68 погонных метров забора.
  7. sysambar
    sysambar
    sysambar
    Доброго времени суток!
    В этом году запланировал отделку дома профнастилом с утеплителем - минеральная вата.
    Работы самому выполнить не получится в виду ограниченности времени - сижу на работе постоянно, за процессом монтажа, будут следить родственники у которых есть опыт строительства.
    Размер дома - 6,4 х 6,4
    Крыша двускатная с деревянными фронтонами
    Высота стен от отмостки до потолочных балок - 320 см.
    Ширина стены - 20 см.
    Откосы: четыре окна размером 1300х1600; Одна дверь 200х80
    Ширина утеплителя - 20 см.
    Обрешетка - металлический профиль
    Дверные и оконные проемы 10 м. кв.
    Деревянная поверхность:
    27 м. кв. - площадь двух фронтонов
    12,5 м. кв. - софит возле шифера
    17,28 м. кв. - софит по контуру стен
    3,6 м. кв. - софит нижний восточный фронтон
    81,92 м. кв. - стены - бетонная поверхность
    ~ 130 м. кв. - площадь всей поверхности покрытия - профлист
    Крыша остается покрытая шифером, т. к. протечек нет.
    Объем утеплителя 20 м. куб. - Эковер Лайт 45
    Регион: Западная сибирь ХМАО-Югра
    Работу планирую отдать Таджикам, которые 20 лет занимаются стройкой, делают хорошо (ЕСЛИ ГЛАЗ ОТ НИХ НЕ ОТВОДИТЬ)
    Пожалуйста, оцените стоимость выполнения работ, мне кажется, что мои рабочие слишком задирают цены!
  8. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    ворота же еще будут и калитка
  9. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    @Gippen, в целом из предложенных материалов можно сделать нормальный забор? Нормальный - это чтобы ветром не сдуло. Особенно интересует труба 60*40*2мм
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно. У меня у самого такой забор. Опять же, забор и калитка то же обшиваются и скорее всего тем же материалом. Ну и никак не 10 метров погонных. Вообщем, нахлест надо считать, вот что я хотел сказать.
  11. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    Еще бы хотел в этой теме поинтересоваться, чтобы не плодить новую
    длина трубы прожилин - 6 метров. шаг у столбов - 2,5 метра, т. е. получается по метру будет висеть в воздухе, можно ли сваривать прожилины в местах стыков между столбов, к столбам конечно же будут приварены тоже.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А почему шаг столбов не три метра?
  13. kkkrrr7
    kkkrrr7
    kkkrrr7
    Приветствую! Оцените, пожалуйста, стоимость материалов и работ по теxническому заданию, которое выглядит примерно следующим образом:
    - наружная отделка по технологии мокрый фасад (утеплитель - Rockwool Facade Batts 30-50мм, штукатурка шуба 1.5мм и краска - Murexin)
    - водосточная система ПВX
    - подшивка свесов кровли пластиковыми софитами
    - немного декора (наличники из пенопласта, руст на углах, отделать потолок на двух небольших террасах и крыльце)
    Дом каркасный около 170 квадратов, 2 этажа, высота 6 метров.
    Московская фирма, которая и составила т/з, выдала такие цифры:
    водосточная система и подшив свесов - 180 000
    декоративные элементы и наличники - 113 000
    отделка наружных стен, откосов, потолки террас и крыльца - 874 000
    Адекватно, на ваш взгляд? Если нет, то сколько это должно стоить на самом деле, в пределах какой суммы искать другие варианты?
  14. Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    Игорь_Чайкин
    г. Челябинск
    3 метра много
  15. negator
    negator
    negator
    Даже нужно, именно так и советуют делать.
