1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Почитайте диалог сверху. Достаточно для постоянного проживания. Информация и обоснование-это опыт проживания знакомых в данных постройках. Отопление газ.
  2. bagira18
    bagira18
    bagira18
    Дорогие знатоки, У меня тут психоз начался по поводу стройки. вот скажите этот лист (как просто выдержка из сметы) это нормально- или полный неадекват?
    Я прошу прощения за качество. Пришло письмо, из которого я как специально, не могу нормально ничего сохранить. Совершила танцы с бубнами-получилось вот так. если стрелочку рядом с крестиком нажать получше открывается...
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Диалог сверху читал.
    Вы планируете минимальное требование нормативов по утеплению. Тепло то будет, вопрос в количестве потребляемого газа.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Тут главное что-цена вопроса. На форуме где-то обсуждалось, что увеличение утепления на 50мм,при отоплении газом, окупается не один десяток лет. Даже расчеты приводили. Окупаемость при отоплении электричеством происходит быстрее.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы абсолютно правы, но не знаете и не учитываете нескольких моментов:
    - эффективность и выгодность утепления стен в 20 см, потолка в 30 см мин. просчитывали и проверяли несколько раз;
    - газ постоянно дорожает;
    - у большинства населения доходы не увеличиваются, а с возрастом желательно платежей иметь поменьше, т. к. сил на бОльшие доходы не остаётся.
    Как пример, не претендующий на истину в последней инстанции и идеальность цифр: один дом макс. потребление газа 300 м3/месяц, другой, сопоставимый по площади- 600 м3/м. Разница в деньгах- 1800 р/м. Утепление дома 10 х 10 + 50мм ППС= около 20 тыр. Окупаемость сами посчитайте.
  6. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Вы хотите сказать, что дополнительные 50мм вдвое уменьшают расход газа?
  7. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Пеноплексом стены не утепляют :)
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @bagira18, Ещё в пару контор заявку киньте. Пусть там Вам посчитают. И будет с чем сравнивать.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А сравнение то где, при газовом отоплении, его расходе т. е увеличении или уменьшении при разном количестве утепления? Или мне надо всю ветку перечитать? Там приведены нормы для Канады. А для нас, в Московской области например, они 150минимум в стенах. Тут надо в пример приводить реальные расчеты, для домов схожих по площади и конструктиву, но с разным количеством утеплителя в средней полосе России, а не канадские нормативы.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    извините. нет времени убеждать или переубеждать кого-то в чем- либо.
    у меня стены 200 мм, потолок- 400 мм, расход газа в самый холодный месяц зимы 15-16 гг. составил 1,5 м3 газа/м2 площади. ПМЖ. сравните с показаниями у соседа и решайте сами.
  12. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Последняя фраза думаю определяющая. Сравним и решим. В вашем примере, даже в холодный месяц финансовые расходы на газ небольшие.
  13. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @bagira18, IMHO если совсем не интересоваться своей стройкой и не лезть никуда, то может и прокатит ценник. А так очень не экономично получается, особенно возмутили неучтенные работы на 250 тыщ. и монтаж снегозадержателей на 110тыщ. ? Да и ошибки орфографические в смете тоже не добавляют солидности. Стоит поискать ещё кого нить
  14. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    а можно узнать что вы заказали им делать? а то какое то мутное количество снегодержателей?
  15. arless
    arless
    arless
    Подскажите во сколько по минимуму можно уложиться при самостоятельном строительстве дома 8,4*10 вот такого
    У исполнителя написано следующее:
    Цены
    Свайно винтовой фундамент под данный дом при стандартном грунте:
    108 - 2,5м 28 шт. - 82600р
    Объвязка брусом 150х150 - 23 600р
    ДКД - 339 150р
    Кровля 0.45 со всеми доборными элементами - 76 200р.
    Сборка ДКД с кровлей - 230 000р
    Планирую съэкономить на фундаменте, сделать буронабивные сваи из асбестоцементных труб и на кровле (ондулин) .Денег всего 600 т. р на сам дом с отделкой внутренней и наружней без коммуникаций.
    Можно уложиться или нет? На чем еще можно съэкономить?
