1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    если делать коробку из стен толщиной 15 см то понадобится где то 40 рубов дерева, в переводе на рубли 240 тысяч
    так что если будет делать сама то сделает два дома!
    правда без фундамента и крыши!
  2. rcs-nn
    rcs-nn
    rcs-nn
    Нижний Новгород
    На нормальный дом бюджет надо увеличить минимум в три раза.
  3. arless
    arless
    arless
    Можете объяснить аргументированно за счет чего выйдет дороже чем каркасник например из этой темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/369516/, сначала планировал каркасник думаю в 600 т. р уложусь без труда, а вот если из арболитовых блоков за счет чего будет дороже?
  4. rcs-nn
    rcs-nn
    rcs-nn
    Нижний Новгород
    @arless, Объясняется очень просто - составлением сметы. Считать не буду - нет ни времени, ни желания... Во-первых, стоимость фундамента под каменный дом больше, и существенно. Во вторых 1м2 стены каркасного дома в два раза дешевле чем из арболита, в третьих в указанном вами проекте домик одноэтажный. Мы такие дома называем дачными бытовками - после войны их массово строили (бараки).
  5. arless
    arless
    arless
    В указанном мною проекте? Это не проект, а тема в которой три дома, последний в 1,5 этажа.
    "Мы"- такие дома..., мы это кто?
    1 м2 дороже в два раза, вот тут хотелось бы подробнее за счет чего?
    Доска 6000 руб. куб
    Арболит б/у 2500 руб. куб
    Доски нужно примерно 16 кубов около 100 т. р
    Арболита ориентировочно 50 кубов (если дом 9*6) в 1,5 этажа 125 т. р
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не так надо считать...
    1. Квадратный метр каракаса= ОСБ 12 =200руб.м.кв+ утеплитель 100мм =200 руб. м. кв+ОСБ 12 =200 руб. м. кв +обрешетка 200 руб. м..кв ..Итого 800 руб. м. кв УТЕПЛЕННОЙ стены.
    1. Арболит НЕ Б/У, не по знакомству и не со свалки как и всё написанное про каркас, 4000 руб. куб, стена 300мм= 400х3=1200 рублей м. кв НЕ УТЕПЛЕННОЙ стены.
  7. rcs-nn
    rcs-nn
    rcs-nn
    Нижний Новгород
    @arless, Ну да, четыре стены за пол-лимона можно поставить... Только в доме есть еще перекрытия, или в доме из арболита тоже деревянные считаете? Армопояса под плиты перекрытия, перемычки оконные/дверные.
    16 м3 доски - один рейс и разгрузка вручную, 40 м3 арболита - 2 рейса и разгрузка автокраном...
    Кладка арболита от 1500 за куб, монтаж каркасных стен в два раза дешевле...
    Фундамент - или плита, или лента, все остальное от лукавого...
    И т. д. и т. п.
    Мы - это те кто каркасные сараи не строит... Исключительно каменные дома, и, естественно, не из б/у-шного г-на.
  8. user-root
    user-root
    user-root
    Подскажите, насколько разумная цена за силовой каркас 1 этажного дома (20х17м) - внешние стены 150мм \ перегородки 100мм \ перекрытия 200мм \ стропила 200мм с кровлей из металлочерепицы Grand Line Classic PE 0,45мм (со сборкой) - 1.8 млн
  9. rcs-nn
    rcs-nn
    rcs-nn
    Нижний Новгород
    @user-root, Что-то дешево... 5300 р на м2 силовой каркас с кровлей? Подозрительно дешево... Или без утепления и обшивки?
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Совет-"Задавайте вопрос точнее".Фундамент есть, или нет, какой? Сколько перегородок, их размеры? Площадь кровли, холодная, утепленная? Из какой доски будет собираться? Эти вопросы могое решают в ценообразовании.
  11. user-root
    user-root
    user-root
    Без утепления и обшивки, только каркас.
    Фундамента еще нет, пока я в поисках участка, а параллельно изучаю рынок.
    Хотел бы УШП, но все будет зависеть от земли, перегородок достаточно много. Конкретных размеры не могу пока дать тк проект не куплен (схематичный план https://ibb.co/gnj2DQ), я прицениваюсь к реальности его реализации, +-. Доска естественно влажности, мне говорят, что необходимости в высушенной нет, через 2-3 месяца доска из естественной влажности будет такой же влажности как высушенная на производстве. Это кстати вопрос тоже, насколько принципиальна разница между этими досками?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Между сырой напиленной и сухой строганной? Как с картошкой-выкопанная из земли или сварена и почищена. Что можно есть? Когда себе дадите ответ-решите из чего строить..:)
  13. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Необходимо пристроить террасу к существующему каркасному дому, по всей длине дома (на фото как раз эта сторона где необходимо осуществить пристройку) длинна 7 метров, ширина 3 метра, крыша поликарбонат, односкатная (обсуждается, возможно другой вариант). фундамент винтовые сваи 6 шт. Фасады и план фундамента прилагаю во вложении. Террасу хочу максимально открытую, на зимний периуд планирую закрывать фасадной сеткой, и от снега спасет и от косого дождя частично. Как считаете, сколько должна стоить такая работа? сваи отдельно, я примерно стоимость знаю
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Разница между этими досками в количестве воды внутри них.
    Если вы покупаете высушенную доску, то платите за сушку и остругивание.
    Каркас, балки, стропилку можно делать из сырой доски, если она имеет хорошую геометрию и малый разброс в размерах (толщина, ширина). Если же доска волнистая или разноразмерная, то вам придётся её тщательно сортировать и группировать. Вы не сможете по такой доске сразу,(без проверок прямоты линий и ровности плоскостей) выполнять отделочные работы. Потребуется больше времени.
    Сырая доска (брус) тяжелее. При изготовлении стропильной системы лишний вес затруднит работу.
    Сырая доска подвержена в большей степени поражению грибами и прочими неприятными заражениями
    Поэтому рекомендуется не использовать сырую доску сразу, а дать ей подсохнуть в правильно сложенных штабелях в течение пары месяцев или более (в зависимости от времени года и погодных условий).
    Но... запрещать её применять в строительстве не правильно.
    Я могу вам привести такое сравнение. Сырая доска похожа на яблоко, только сорванное с дерева. На нём и червячок может оказаться и грязь какая нибудь и форма не идеальная может быть. А если помыть это яблоко, почистить, порезать ровными дольками и высушить в духовке, то оно станет абсолютно безопасным. А какое кушать будете - ВАМ решать)
  15. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Здравствуйте! Мечтаем о доме, помогите оценить свои силы, пожалуйста!
    Итак, стройка в Лен. обл 180км от СПб. Участок 11соток, есть свет, вода (даже какая то канализация. Пока не уточняли, просто присмотрели участок), газовая труба на границе участка проходит.
    Бюджет 2.5-2.7млн в дальнейшем ещё мат. кап но пока он не в счёт. Реально ли на эти деньги построить (без учёта стоимости участка и мебели, это отдельно): фундамент леночный мелкозаглублённый, стены газобетон, крыша металлочерепица, отмостка, гидро/пароизоляция и т. п-нанимаем рабочих. Окна, двери, внешнее утепление стен и обшивка фасада можем сами. Внутри шпаклёвка стен тоже муж может. Коммуникации-разводка света думаю справимся помощью родных/знакомых которые разбираются, или не стоит, лучше нанять? Канализация, газ, отопление-наём рабочих. Отопление-газом.
    В общем реально ли уложиться в наш бюджет от нуля до состояния "можно въехать с детьми и доделывать чистовой ремонт (типо мебели-спальни)". Или у меня розовые очки? Не смыслю в стройке ни-че-го:faq:
    И если можно то я так поняла лучше отдельно нанимать рабочих-фундамент, коробка, отделка? На что вообще обратить внимание?
    Хотелось бы одноэтажку такого плана...
    Спасибо! :)
