1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Узнавали УШП под такой дом со всеми коммуникациями 1.4млн...это нормально или если всё по отдельности дешевле выйдет? не очень нам нравится идея тёплых полов.
  2. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Сколько примерно будет стоить снять 30см плодородного слоя на участке 8х8 м, выровнять и засыпать эту площадь песком с трамбовкой, без проливки?
    На месте я тоже спрошу, но мне хотелось бы иметь некую примерную сумму, на которую я буду опираться при разговоре с исполнителем.
    Место действия: Александровский район Владимирской области.
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Копка- 800 р /куб.
    Перемещение грунта по участку- 500 р/куб
    Обратная засыпка (назовем так ваш песок) -500 р/куб.
    Это по Москве. Отнимите процентов 30 для Владимира.
    Сухой песок не трамбуют.
  4. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Если разбираетесь в строительстве - то уложитесь. Насколько вас "разведут" строители - не знаю.
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Нанимаете трактор за 12 тыс в смену (это в Москве) или первый час 2 тыс руб. далее по 1,5; трактор роет котлован только если дом 8 на 8 то нужно хотя бы 9 на 9 котлован (часов за 5-6)
    Завозите песок 30 тонной машиной (так дешевле). Тачкой развозят песок 2-3 человека за день и трамбуют по 100 мм слои! Можно постелить геотекстиль 200 перед засыпкой песком!
    Песок как правило привозят влажный!
  6. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Неужели, чтобы 30-тисантиметровый слой земли снять с площади 8х8 метров, нужно столько времени?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Аккуратно снять! И так же аккуратно переместить в кучки поближе к дальнейшему перемещению.
  8. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Смотря как снимать и зависит от тракториста! Можно окуратно, а можно и по другому! И смотря, что с грунтом делать! Вывозить, рядом складывать!
    Нужно также разуклонку делать, от центра котлована! Потом после экскаватора ровнять в ручную, не написал сразу!
    У меня котлован 12,5 на 12, плюс заезд на участок снимал 20 см и укладка плит для заезда -7 шт, как раз 8 часов вышло! Так, что можно и за меньше!
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если тракторист нормальный, то он и песок по площадке растащит и спланирует. Да и колесами и уплотнит, останется руками немного доработать. Смена трактора + руки=15 тр.
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Я б не стал уплотнять трактором! Что то думаю лучше не нужно трактором уплотнять! У меня тоже сначала трактором с боков котлована насыпал ковшом песок, утрамбовали трамбовкой 100 мм! Только отъехал от участка, вернулся и смотрю трактор заехал в котлован разравнивать второй слой песка) всю ночь не спал - думал, что там под песком с геотекстилем!)
  12. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Ничего не будет геотекстилю, если тракторист профессионал. Снять плодородный слой и засыпать котлован размером 9х9 песком тракторист может качественно вполне за 3 - 4 часа. Зависит ещё от того, какой трактор!
  13. Nataly9
    Nataly9
    Nataly9
    Хотим сами посчитать количество и стоимость материала, но как сориентироваться по цене за работу? может подскажете, есть тут темки определённые?
  14. rcs-nn
    rcs-nn
    rcs-nn
    Нижний Новгород
    @Nataly9, Зачем вам УШП? Сделайте обычную монолитную бетонную плиту 300 мм на песчаной подушке. Не знаю как у вас, но у нас в Нижнем она под ваш дом (примерно 110-115 м2) будет стоить 600 000 с хвостиком - и работы, и материалы и экскаватор.
  15. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Залил плиту 24 июня в 300 мм и 125 м2,цена вопроса 700 тыс за все до винтика! Вырыт котлован 175 м2, так как копали по 1 метру больше котлована! И это слой геотекстиля, песок 250 мм с трамбовкой, щебень 150 с трамбовкой (гравий), подбетонка 50 мм, гидроизоляция, 50 мм ЭППС, двойное армирование арматурой 12 с ячейкой 200 на 200! Работа вышла с техникой 200 тыс!
    В МО!
