1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Это эту смету имеете ввиду?
    Низ-верх 100х40х6000 (0,024м3) - 15шт - 0,36м3
    Стойки 100х40х6000 (0,024м3) - 23шт - 0,552м3
    Перегородки 50х50х6000 (0,015м3) - 11шт - 0,165м3
    Обрешетка под сайдинг 100х25х6000 (0,015) - 23шт - 0,345м3
    итого лес 1,422м3 грубо - 12000р
    Гипрок на стены невлагост.- 30л х 350р = 7500р
    Гипрок на стены влагост. - 7л х 250р = 2450р
    Утеплитель - 2,4*(24+5+3-1.140*3)= 66m2 - 6.6m3 х 1500р = 9900р
    Саморезы для гипрока по 40 шт/лист = 1480шт - 1000р
    Замазка швов 2 мешка - 1000р
    Финишная штукатурка 2 мешка - 1000р
    Пароизоляця 2 рулона - 3000р
    Ветроизоляция 1 рулон - 1500р
    Скобы для степлера - 500р
    Итого коробка без отделки сайдингом: 39850р.
    Сайдинг. Лень мне проемы дверные убирать, отниму 10 панелей:
    Панели 3000мм, 13х8 = 104шт - 11440р
    Углы 3050мм 4 шт - 2400р
    стартовый профиль 3660мм 7шт - 1400р
    финишный профиль 3660мм 7 шт - 1750р
    H-профиль 3050мм 3шт - 1500р
    Наличники 3660мм 10шт. - 6000р
    Итого по сайдингу на стены - 24490р.
    Итого по каркасным стенам - 64390р.
  2. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
  3. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
  4. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Разница на доме в 150 м2 будет, не меньше 1 млн. руб.
    Расчет на который вы ссылаетесь не полный, не по материалам, не по работам.
    Нужны нормальные сметы. Ищем представителя каменных домов
  5. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Возможно, но не на каркасном доме, а на каркасном домишке с самым дешевым сайдингом. А если из каркасника делать ДОМ, да так так что бы подешевле, а что долговечно и нравилось - то разница не такая будет, да и не известно в чью пользу. У меня только фасад, софиты и водосточка по разным оценкам от 1,5 до 2млн тянет. На домике в 200 с небольшим квадратов.
  6. maxonhim
    maxonhim
    maxonhim
    Московская область, Дмитровский район
    А смысл делать такой дорогой фасад? Может он мне через 10 лет надоест и я другой захочу...
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Кому как. Кто то хочет (точнее даже вынужден) менять/красить каждые 2-10 лет. Мне лично лениво. Поэтому и цена фасада на каркаснике таких денег получается что стоит.
  8. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Кто то хорошо заработает на Вашем фасаде
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для деревянного фасада лиственница планкен 1000-1200 руб/м2. Фасад 200 м2, карнизы, лобовые еще 60-70 м2, - 260-300 тыср. материал...+ покраска, крепеж, работа и т. д...можно в 700 тыср. уложиться.
  10. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Выкладываю смету на каркасный дом 8х8 - 1, 5 этажа, по-моему этот проект Вы хотели обсчитать 17ZHZ10-DM-8x8-142-Planirovka-1-go-etazha.jpg 17ZHZ10-DM-8x8-142-Planirovka-2-go-etazha.jpg Фасад 1.jpg
    Пироги: фасад - сайдинг, утепление 200 мм по кругу, кровля - м/ч, внутренняя обшивка имитация бруса.
    Стоимость строительства под ключ, но без стоимости инженерных коммуникаций:
    На винтовых сваях 1 млн. 970 тыс. руб.
    Стоимость на УШП - 2 млн. 400 тыс. руб.
    Доска сухая строганная вместо ест. влажности + 80 тыс. руб. к итогу в смете
    Замена фасада из сайдинга на имитацию бруса с покраской + 100 тыс. руб к итогу в смете
  11. maxonhim
    maxonhim
    maxonhim
    Очень конструктивно. Буду иметь вас ввиду). Владимир, а вы по планировке и по картинкам фасадов можете посчитать? Проект не нужен?
  12. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Если проект такой простой как этот, то конструктивный проект для него не нужен
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Лично по мне, с учетом скоромного опыта, когда говорят что проект не нужен - я вежливо откажусь (если совсем уж мягко говорить). Сейчас и далее, хоть и не совсем по теме, просто не могу удержаться:
    Тут вроде легкий спор возник по поводу того что каркасный дом чуть ли не на мульен дешевле каменного дома будет. Но в принципе, да, но только если идет речь о домишке, а не о ДОМе.
    Дофига что бросилось в глаза по выложенной смете. Ну для примера перекрытие:
    Дом 8 на 8 метров. С каким там шагом балки? 600мм при пролете в три метра? Похоже что да. Так это супер батут получится! (каменный домик отдыхает)
    По крайней мере у меня другой шаг ну никак не получается:
    тупо - объем одной балки (да пусть будет 8-ми метровая) - 8*0,05*0,2= 0,08 м3
    На 8-ми метрах при батутном шаге в 600мм их нужно штук 15. Итого по кубатуре только по прямым балкам - 1,2 метра кубических... Добавим перемычки... Что то у меня даже больше выходит чем 1,8 куба в выложенной смете...
    Везде могу ошибаться.
  14. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Я не против проекта в принципе. Но когда проект простой справочник "Платформа", гораздо лучше чем любой конструктивный проект. Просто договариваемся что все узлы по справочнику, можно использовать как приложение к договору.
    Предлагаю, если Вам кажется что что то рассчитано не верно, сразу считать сколько нужно прибавить к смете или вычесть
    Да, считал шаг 600 мм, потому что в СП 31-105-2002, есть таблица пролетов балок перекрытий, по СП балка 50х200 пролет три метра перекрывает.
    Но даже если сделать шаг 400 мм, это практически не приводит к изменению итога в смете.
    При шаге 400 мм, на два перекрытия потребуется 64 доски по 6 метров (один пролет можно сделать из 1,5 доски по 6 метров). Сейчас в смете 60 досок, ну т. е. плюс 4 доски к смете.
    На распорки запланировано 0,7 м3, см. бриджинги
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Vlадимир20012, критерии к дому у всех разные. Может быть у вас и рассчитано все верно. Но соревнования кто дешевле - не для меня.
    Мне бы лично интересно посмотреть на смету на дом и газобетона, с утеплителем, облицовочным кирпичем, возможно с перегородками из чего нибудь потяжелее. Плюс для корректности добавил бы стоимость штукатурки внутри.
    Ну и сравнивал бы я ее со сметой на каркасный дом, максимально приближенной (с моей точки зрения естественно) по комфорту (шумовому в том числе), относительной долговечности, отсутствию головной боли (подмазать, подкрасить, поменять сайдинг через сколько то лет). Ну а именно:
    Никаких винтовых свай - только "плитный" жб фундамент (ушп, финский, полы по грунту).
    Сухое дерево (хоть и оно досыхать какое то время будет). Шаг стоек - 400.
    Перекрытие - ну точно не 600, что бы там не говорили документы - лично мое ощущение хлипкости перекрытия - один из основных раздражителей. Возможно даже не доска, а двутавры, если туда можно спрятать вентиляционные трубы (но нужен проект / раскладка балок перекрытия)
    Стяжка на перекрытии для увеличения массы / улучшения шумоизоляции.
    Отделка - один-два слоя ГКЛ/ГВЛ.
    Может быть в той или иной мере учел бы вентиляцию / пву, ну или по крайней мере приточную установку, дабы сие штука в каркаснике обязательна.
    Долговечный вент фасад. Какой - пока не знаю - для себя еще не решил (в процессе). Пока же, грубо говоря, из тех который применяется в том числе и в многоэтажном строительстве и подходит с эстетической точки зрения для личного домика - плиточки типа каньон, фиброцемент...
    Конечно было бы интересно заглянуть в итого, с учетом инженерки, полной отделки, окон с хорошим стеклопакетом (дабы ставить слабенькие окна в каркасник - съедается основное его преимущество)...
