1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Текущие вопросы по затратам на строительство
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Smart2305, 11.03.15.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Прикольно там 108 метров насчитали...
  2. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Так здесь теже 6х9, только чердак сделали жилым. Такие 108 метров, за 1,4 млн. думаю можно сделать
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    1 этаж: Зал 21м, кухня 12м, с/у 5м. 2 этаж: Спальни 2 шт по 13м. Все комнаты изолированны. Вот о чём нужно задумываться при подсчётах, а не дом по фундаменту рулеткой мерить.:64 метра, однако. Вопрос, где ещё 44? Лестница? Прихожая? Холодный чердачок?
  4. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    так не про один коридор не написано плюс лестница плюс тамбур может и наберется что то около этого :)
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не смешите, ради Бога..У меня друг в таком же живёт.Лестница...Её кстати на фотке (кусочек) видно. Так и думаешь как бы не навернуться. Она максимум пару метров на первом и столько же на втором занимает. Тамбур пять метров. Где СОРОК ЧЕТЫРЕ то? Коридор метров на 20? Я Вас умоляю...
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Немного приврали продавцы. Ну очень хотелось трёхзначное число получить, вот и умножили тупо площадь по наружным размерам на два.
    Ну а если сосчитать, то ясно, что спальни это не вся площадь мансарды. Там, где кукушка - коридор. Его площадь около 8 м2. Вся мансарда примерно 34 м2.
    Первый этаж по наружным размерам 6х9. С учётом толщины стен и перегородок и за вычетом части площади под лестницей, общая площадь этажа составит примерно 44 м2.
    Вся общая - примерно 78 м2.
    Цена такого домика для фирмы, которая строила этот посёлок, полагаю, в пределах 300 тыс. Плюс земля 6 соток, электричество, септик, ограждение, общий колодец, устройство асфальтированного подъезда, оформление документов.
    Не так уж много и остаётся предпринимателям.
    Уверен, если кто-то захочет самостоятельно, с нуля, рядышком, даже такой убогий домик построить с помощью строительной фирмы - в этот бюджет не уложится.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы уж чето каркасники совсем ни во что не ставите. Даже если там Пестово за еду работали все равно пиломатериал дешевле 7 тыщ или вагонку 10-11 они не купят. Думаю реально сам дом стоит с работой 600 и маржа ИПшнику тыщ 200.
    Мы строили каркасник наидешевейший и знаю затраты.
    И да, и возможно там участок еще отдельно денег стоит. Позвоните кто нить ради интереса. Я из другого региона.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Эти дома не 6х9,а 6х8...На кровле 9 НЕ ПОЛНЫХ листов по метру. И это со свесами фронтонными. Даже если дверь входную положить лёжа, то их четыре по длине дома. Я жил одно время в таком ДАЧНОМ доме. И цену Вы примерно правильную указали за сам дом.
  9. line_out
    line_out
    line_out
    Звонил, ради интереса :), продавец кадастр не выдал, но он легко вычислился по ключевым фразам и фотографиям с циана: это ТСН "Ромашково-2", номер, где то, из этого ряда, 50:31:0050211:814. Видимо покупался большой участок, разбивался на более мелкие, строились дома с частичной коммуникацией, ну и поступали в продажу. Цена земли в этом же ТСН за 8 соток где-то 350 тыщ. Вот, кстати, похожая объява: https://www.cian.ru/sale/suburban/169052450/ продавец тот же 99%.
  10. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Большинство утверждений про керамические блоки в рекламе, что рабочему надо меньше времени сделать кладку и работа выполняется легче и быстрее. Мониторинг рынка труда показал что все хотят за куб, сопоставимо с кирпичом/газобетоном.
    Платить по рынку и не париться ? Или есть ньюансы ?
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) дают такую цифру (за 1м3)
    Кладка стен из кирпича - 5,4 чел\час.
    Кладка Газобетона на клей - 3,65 чел\час
    Кладка наружных стен из 14,3НФ (керамоблок) - 3,81 чел\час.
    Так что, кирпичная кладка должна стоить дороже. ГБ примерно в одну цену с ТК.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Антипов Игорь,
    а можете посмотреть затраты чел/час на сборку каркасной стены?
    спасибо.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Ваше мнение - это нормы для рабочего середнячка ? При высокой мотивации можно в меньшее время уложиться без потери качества кладки?
    И приготовление раствора для кладки ведь не входит в эту норму ? (один горизонтальный слой гидроизоляции входит, перемещение кирпича до 5м входит, перестановка подмостей входит)
  14. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Это нормы для рабочего 3-го разряда.
    Приготовление раствора в них не учитывается.
    Качество работы напрямую связано со временем её выполнения. При увеличении скорости работ сверх нормы вероятность снижения качества возрастает.
  15. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    ГЭСН оперирует теми видами работ, что были приняты в прошлом веке. К сожалению апгрейд не сделан, поэтому приходится подбирать наиболее подходящие работы.
    Под каркасную стену без обшивки больше всего, на мой взгляд, подходит ГЭСН 10-01-010-01
    Установка элементов каркаса из брусьев (1м3 древесины) - 22,5 чел.-час.
    Эта норма не очень подходит под современные каркасные стены. Но... другой нет.
    Как её рассчитывают профессиональные сметчики я не знаю, так как таковым не являюсь. Может быть где-то есть нормы на современные технологии и материалы, но в открытом доступе я их не обнаружил.
    Если кто-то хочет поупражняться в составлении смет по ГЭСН самостоятельно, пройдите по ссылке - ТЫНЦ
