Большой дом для жизни в деревне
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ТатьянаСМИТ, 11.03.15.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @ТатьянаСМИТ, А еще - я на ваших проектах не вижу труб... Как пройдет водопровод? Где пройдут трубы канализации? Газ? А вентиляция и дымоход?..
    Лестница на 1 этаже должна в проекции занимать порядка 6-8 метров если разворот на 180 и 5-7 квадратов если на 90...
    У вас похоже, крутая будет - это неудобно...
    ЕСли хотите таки перекрываться плитами... Попробуйте разделить дом на две части по 6 метров несущей стеной - и вписывайте помещения в эти два объема...
  2. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Вот это я как-то не могу себе представить. Можно хоть какой-то пример? А над остальным буду думать.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Так вроде лучше. только пока с лестницей беда.
    Можно засунуть санузел под лестницу. за счет этого увеличить лестницу. расширить проход с 120 до 150. и пойдет. у вас вроде все в 4.5 метра укладывается легко перекрывается по деревянным балкам так ли нужны плиты перекрытия? В общем то у нас доступны плиты перекрытия и по 12 метров длинной ценник на саму плиту где то 1,5*2 плиты по 6. насколько дороже доставка и кран не считал но в принципе если подъезд позволяет вполне можно психануть и без несущих стен внутри дома обойтись. полностью свободная планировка. Две колоны внутри дома для поддержки плиты в районе лестницы и никаких ограничений
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Например, так: 1.jpg Переделала первый этаж. Это просто возможная компоновка помещений. Увеличиваете габариты под свой дом, отделяете кухню от гостиной ну и двигаете стены как вам надо.
  5. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вот еще похожие: 2 001 - копия.jpg 2 002 - копия.jpg 1698b847c2e4fe98c05adcdc9d420590_2_XL.jpg 1698b847c2e4fe98c05adcdc9d420590_3_XL.jpg f-098-1s-p1.jpg f-098-1s-p2.jpg
  6. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Доброго времени суток. Пара тем в помощь: https://www.forumhouse.ru/threads/273275/ https://www.forumhouse.ru/threads/161781/
    Правильная инсоляция здесь: http://suncalc.net/
    И вот эта тема может пригодиться: https://www.forumhouse.ru/threads/281627/
    Сам являюсь счастливым обладателем 50 соток. Как я для себя понял, главная задача не испоганить такой участок. И "наблюдение за жизнью родственников в собственных, деревенских домах" чаще показывает, как не стоит делать:)
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello:
    +1
    вот это все-таки мифы/страшилки...
    в квартире, кухня-закуток совмещена с гостиной, отделена только барной стойкой, вентиляция не очень работает - дом 1935 года, да ничем ничего не пропахло... более того - в квартире курим с мужем (много :mad:) даже куревом не пахнет
    окна - обычные, двойные-рамные, деревянные
    вытяжка на кухне неплохая, но на полную мощность включаем, если жарим рыбу-чебуреки
    запах пищи чаще бывает в удаленной спальне, сей странный парадокс объяснить не могу
    гости говорят, что у нас ни табаком, ни пищей, ни даже псиной (овчарка в квартире) не пахнет
    правда, есть очиститель воздуха, скромно спрятался за креслом в углу...
    а вот в спальне 17м2 (запад) даже уральским летом (с мая по ...да даже зимой в солнечный день) жесть... духота, спать невозможно :no:, кондера там нет, дом - кирпич, стена - около 70 см, этаж - первый
    тоже думаем о Доме - только кухня-столовая-гостиная, как единое пространство, в квартире же тоже готовят, только беготни по коридору больше, да и не жарит никто рыбу по 24 часа в день
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Скорее нужны, чем нет.
    1. Неоднократно случались случаи когда раочие тупо замуровывали деревянне балки в стена - со всеми вытекающими из этого.
    2. Дерево это дерево. оно горит - так что если есть финасовая возможность сделать перекрытие из негорючего материала - то это намного лучше.
    На самом деле здесь используется не самый дешевый материал для стен, а посему экономить на перекрытии я смысла не вижу...
    Можно. но лично я не любитель подобных решений - тесновато. А если самостройщик ошибется в рассчетах лесницы, то и восседать на унитазе придется полулежа...
  9. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Боюсь, если активно будем вторым этажом пользоваться, то полы по деревянным балкам будут скрипеть...
    Улыбнуло)
  10. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Вы уже распланировали участок? У вас такой большой участок для отдыха, или ЛПХ? У нас планируется ЛПХ. Соседний участок в 50 соток еще не застроен, вот думаю, может еще его прикупить). Именно наблюдение за жизнью родственников показывает, чего делать не надо. С этим абсолютно согласна! Иду от противного. Такое впечатление, что мои родственники вообще не задумывались ни о чем, есть крыша над головой, и ладно...
  11. ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    ТатьянаСМИТ
    Ну никак психологически я не могу согласиться с объединенным пространством кухня-гостиная. Постоянно на кухне что-то варится, жариться, париться, получается - все звуки, запахи в гостиной те же самые. На кухне надо при этом поддерживать идеальный порядок, чтобы не было впечатления от бардака в целом. У моих свекров (они живут в деревне) ремонт и полную замену кухни (чтобы выглядело идеально) можно делать раз в два-три года. Не потому что они засранцы, а потому что семья большая, много готовят, крутят банки. И при этом огромный минус - нет летней кухни. Я себе ее планирую построить. Может, если бы у них была летняя кухня, то не так быстро бы все убивалось. Н кухне постоянно движуха, постоянно кто-то тусит, что-то ест, пьет, готовит...
  12. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Как раз сейчас пытаюсь распланировать - сдается мне, что это не на один год процесс:) Участок для жизни - что бы и отдохнуть было где, и семейство продуктами обеспечивал. Такая площадь для того, что бы не заниматься интенсивным земледелием. И еще столько-же мечтаю оттяпать сбоку:) Недавно знакомого встретил, тот создает себе сад на принципах "таганрогской лодочки" http://dovlet.info/sad/formirovanie-i-obrezka-plodovykh-derevev/iskusstvennye-formy-kron-plodovykh-derevev/ploskie-krony/taganrogskaja-russkaja-lodochka/ - так вот у меня эти "распятые" деревца вызывают грусть. Очевидно, что им не совсем счастливо живется. И картошке по ранжиру на 30 сотках тоже. И курам в загончике. И Свину в базке по уши в дерьме... Мечтаю, что бы у меня на участке всему живому было комфортно, тогда и мне будет комфортно. А дом, хоть и немаловажная, но часть этого мегапроекта...
  13. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Это нормальная психология квартирных жителей:) Я и сам так полагал:)
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А вот это ерунда - правильно сделанный пол по балкам скрипеть не будет...
    Вполне подходящий вариант... Хотя многое зависит как раз от того сколько крутить и варить... НАша семья просто покупает все эти соления\вварения... А посему - достаточно уличного комплекса с мангалом...)
    Насчет кухонной движухи - Вот потому и объединяю в своем доме, что движуха идет между кухней и гостиной. там телевизор, а здесь еда... Будет все вместе)
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Дом с мезонином
    Вместо колон можно несущие стены. Кухню отделить стенкой. Добавить немного с боков (где-то около метра) для увеличения санузла, котельной и спален. У проекта размер 13х10, будет 15х10.
    Лестницу можно сдвинуть к середине, увеличивая объем котельной, убирая конец пролета над кухней. Стенка с дверью верхней фронтально спальни сдвигается вместе с лестницей.
    Под верхнем пролетом лестницы небольшая кладовка для пылесоса, швабр и др. На втором этаже рядом с лестницей тоже кладовка для всякой всячины. При этом часть её может быть над началом нижнего пролета лестницы.
    Диванная которая слева рядом с лестницей может выполнять роль кабинета, библиотеки, спальни. Второй свет над ней (видно на плане 2-го этажа) убрать. Если сделать там спальню, то можно выгородить небольшой санузел и гардеробную.
