Баня - "зеленый сарай" с парилкой по Рамунасу
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlanWake, 11.03.15.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если я не ошибаюсь, то поменяв направление лаг можно будет обойтись 50х150
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    В последнем варианте, но я думаю что он еще не последний, хе хе) где столбчатый фундамент лаги взяты 150х50 и под каждой лагой 4ре трубы...
  3. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Эту доску лучше выпилить, я у себя оставил, теперь придется долго думать :) Щиток.jpg
  4. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Интересно видеть людей с одного города:hndshk:
    Читаю, читаю в каркасных банях частенько отходят от стандартной "платфрмы", перегородки некоторые вообще к полу на уголках крепят, да и пол зашивают после установки стен и крыши, вторую обвязочную доску снизу и сверху не все ставят... может и всю нижнюю доску убрать и притянуть все к полу, над смоотреть)...
    Ну да подтопочный лист надо тогда сложной формы делать, проще убрать перегородку
  5. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    @AlanWake, шаг в 1 метр между столбами - не слишком часто?
  6. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Себе такую планировку прорисовал, 4,5х3
    Сейчас думаю насчет фундамента
  7. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Я брал метр чтобы между лагами влезал ППС по ширине, и можно заметить, что пол сделан не по классической платформе, где лаги кладутся на деревянный ростверк (3х50х150=150х150) и с боков зашиваются ветровыми досками, шаг лаг при этом берут от 400 до 630, мне показалось для бани это лишнее... и у меня лаги пола "вставлены" в ростверк и чтобы не брать больше в сечении доску или несколько досок скалачивать я подставил по столбики под доски... поэтому получилось чаще, но не факт что дешевле надо смотреть)...
    примерно также сделано у @Pazll24 можно посмотреть у него в теме...
    также такой шаг столбиков можно увидеть в теме у @Старик
    Но скорее всего этого у меня не будет...)
    После подсказок Юрия @chichic, да и прочитив на одном дыхании тему про раскалод бани от небезизвестного @Рамунас,
    Сейчас в голове играет вот такой расклад...
    Единственно меня смущает размер ПО/МО, а смущает потому, что водопровода как такового пока не предвидится и воду придется носить руками с колодца и сливать ее в кадку в данном помещении, посему место для этого вижу в желтом круге...
    Но тогда придется уменьшать место второго полока и человеку уже придется ногами тереться, подгибать чтобы второму отдыхающему не мешать...поэтому может и нужна корректировка...
    Ах да еще немаловажный плюс в совмещенной порной под каркасом ПО/МО можно отлить ленту, под плодородным слоем песок, утрамбовать его положить слой 100 ППС и сбоков изнутри обложить более тонким ППС и поверх сделать стяжку предварительно уложив арматуру и сливы...Печка весит немного под нее даже фундамент отдельный не нужен будет...
    А остальные помещения можно поставить на столбы как и планировалось выше...
    Надеюсь идея не лишена, успеха...
    @NikitS,
    Я бы вам посоветовал выложить свою планирвку в разделе по планировкам (ой), мне кажется со стопроцентной уверенность вам скажут ее переделать, у вас скорее всего Мет печь же будет и очень маленькая парилка, может продлить ее до стены, а тамбур убрать в КО...Или это не тамбур, а помывочная?
    Посмотрите еще темы на форуме в принципе 5х3 делали люди бани...
    Я сам сначала всего и сразу хотел накидать в баню, размером 4х4, а потом чем больше читаешь тем больше понимаешь, что надо плясать сначала от бани и удобства в ней, а все остальные радости если денег или желания или еще чего-то нет, то и не делать их...
  8. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    @AlanWake, баня будет рядом с жилым домом, так что посиделки в бане не планируются. Бывал в больших банях у знакомых, с большими парилками и КО. Основной минус - большая парилка тянет за собой увеличенную печь, расход дров, время растопки... (Люди откровенно признаются, что если бы строили сейчас, не стали бы делать такую большую баню.) У меня жена ходит в баню 2 раза в неделю, поэтому время растопки важно. В планировке исходил из основного размера - длина лежачего полока минимум 2,3м (взято где-то на форуме).
  9. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    помывочная
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @AlanWake, по последнему проекту. А дрова вы где будете держать? Я не про поленницу, а дневной запас дров. В КО места нет. Есть в тамбуре. Я бы развернул печь мордой в тамбур.
    Полок 1200. Простите это глупость. Я сделал сначала полок- времянку. Пользовался ей месяц, только потом делал постоянный полок. Сделал его 800мм осознанно. Делать больше, это впустую занимать место и лишний расход материалов.
    Не вижу постоянной лавки. Вы мыться на полоке будете? Поверьте, это неудобно. Нужна широкая лавка, и место ей, на месте урезанного до 800мм верхнего полока. В смысле, сверху на плане полок, и снизу стационарная широкая лавка. А парить на правом полоке.
    Где вы указали, там баку самое место. Или кадке. Под полоком, чуть выдвинувши. И с крышкой.
  11. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @chichic, Юрий вы как всегда зрите в корень и со стороны рационального использования)...
    Печь без прозрачной дверки, смотреть там неначто) поэтому можно попробовать и развернуть ее. Развернув печь, мы получили бы горячий метал печи сразу у косяка входной двери, т. е это не безопастно т. к входящий человек может задеть печь частью тела и обжечься. Пришлось добавить немного пространства 470мм.
    Не совсем понятно нужен мне все же второй полок или нет, это видать узнаешь только при эксплуатации и количества людей которые будут этой баней пользоваться. Но то что пользоваться чаном под холдодную воду будет точно проще (не надо будет выдвигать катку). С высотой полков нужно еще подумать но можно и потом...
    Планировка ПО/МО получилась подозрительно на чью-то очень похожая ...
    Размер от дверцы до противоположной стены в РЭ на скоропарку 1250 минимум, перегородку ставил по вертикальной стойке чтобы дополнительную стойку не ставить и не смещать щаг стоек, чуть меньше получилось, скорее всего не существенно...
    Скорее всего дебаты еще могут быть, что холодный тамбур нужен или нет (как здесь). Летом удобно и быстро можно выйти на улицу, например в надувной басейн, да и просто подышать свежим воздухом, если открыть наружную дверь. так же можно "обслуживать" печь не нося сор в КО. Удобно и быстро можно носить воду так как все по прямой.
    Недостатоки зимой: нужно идти по холодному помещению в парилку когда еще не разгорячен, одежда верхняя если ее оставить в тамбуре при открывании ПО может покрыться конденсатом от разности температур. Ну и конечно выстуживание ПО при частых заходах...
    Хотя если выложить щиток до потолка может будет хоть какая-то имитация массива кирпича и будет может не так холодно зимой...
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Про какой щиток речь..? Где на чертеже..?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мне больше по душе такой вариант.
    Второй полок нужен. На правом полоке удобно будет парить. Стоишь вплотную к нему и не надо тянуться через лавку. Верхний полок использовать для полежать. На Г образной лавке будет удобно поставить несколько тазиков и мыться.
    Дневной запас дров сложить в тамбуре под лавку.
    Кстати какой у вас и жены рост? Правый полок получился 2300. При моем росте 1,7 мне комфортно на двухметровом полоке. Если полок уменьшить до 2000мм, то и кадка под холодную воду влезет.
  14. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Воу воу воу, конечно же экранчик, как я мог описаться)..
    Интерсное у вас, кстати, решение на счет автонома, у нас с электричеством тоже в ближайшем будущем беда, может возьму на заметку)
    @chichic, прямоугольный бак с крышкой из нержавейки это конечно хорошо, компактно и практично, но вспоминаю в детстве баню отца которую он так и не запустил и сруб продал, у него был бак из нержавейки вмурован в печь и торчал только самый кончик еле заметный дык вот его вырвали с корнем из печи и привет...
    Поэтому искать пластиковое антивандальную емкость, или пластиковую бочку...тем более баня будет стоять одна и неизвестно когда по времени рядом существенные строения появяться...
    Рост у меня 192, а у жены 174...в приницпе ваша идея хороша и если жену "положить" на правую полку то полка в 2000-2100 хватит. и влезет кадка...
    А можно узнать сколько у вас уходит дров на скоропарку при полном цикле: разогрев парной, парение, помывка и просушка парной, если на все уходит ну скажем часа 2-3...
    И интересно у вас выложен экран до потолка, ощущается ли нагрев от него из ПО или такая высота сделана больше как декоративная и какова причина вывода трубы не напрямую через потолок-крыша, а с преломлением через экран?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @AlanWake, про воровство я не подумал. У меня азиатская овчарка в свободной охране (без цепи), поэтому мысли работают по другому. :)
    Вроде бы простой вопрос, но на самом деле очень сложный. Вначале все было просто, нагрел баню и пошел парится. И ответ на вопрос был простым.
    https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-73#post-7988249
    https://www.forumhouse.ru/threads/234251/page-61#post-8464538
    Но со временем все изменилось. Я стал привередливым:). Хочется не просто дышать легким паром и парится в пару. Хочется чтобы нагретое дерево лучило со всех сторон. Поэтому изменился режим протопки. Вода закипает, начинает идти пар. С этого момента, я полчаса грею баню паром. Грею на максимальных оборотах (зольник открыт). Дрова не экономлю, тем более что топлю в это время не дровами, а обрезью.
    Когда баня прогрелась, прогрелось все в бане и дерево приятно лучит, тогда зольник прикрываю и топлю дровами. Получается дров сжигаю столько же, как в ссылках. А вот обрези и обрезков досок. значительно больше.
    Экран нагревается и тоже лучит. Но различить его, на фоне лучащего со всех сторон дерева, невозможно.
    Причина вывода через кирпичную кладку- желание вообще исключить ППУ, как самый пожароопасный элемент в бане.
