Баня - "зеленый сарай" с парилкой по Рамунасу
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlanWake, 11.03.15.
  1. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    И так, май то не за горами, нужно уже подготовительные работы начинать, а я еще с фундаментом не определился(..
    Накидал планчик с полами по грунту и столбчатым фундаментом посмотрите пожалуйста можно ли так делать?
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Приветствую друзья однополчане, начались земельные работы, выровняли с отцом площадку под баню... Еще нужно все пролить и утрамбовать...
    Виден ощутимый уклон внизу почти не снимали грунт, а вверху снимали на штык лопаты...
    Вот это кучка авторезины ждет своего часа...
    На днях планирую все закопать и провести канализационную 110 трубу в место будущего ПО/МО
  3. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Извините, но полы на схеме - полный ахтунг. Если фундамент столбчатый зачем ровнять и трамбовать? Сегодня тоже семь покрышек закопал под слив. Правда покрышки от Кайена глубина 1.8 метра. УГВ низкий, почва глина, вода вообще не уходит. Думаю ещё пару метров в центре ямы пробурить и трубу вставить. Вы перелив из ямы не планируете?
  4. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Тоже строю каркасник 6*4, сейчас залит фундамент. выбрал мзлф и пол по грунту в моечной/парной (совмещёная 3*3) это на мой взгляд единственный нормальный вариант. что бы и по полу не дуло и пол не сгнил. была уже каркасная баня, пол там поменять геморрой ещё тот, а деревянный лет через 5 менять придётся.
  5. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    На днях прорыли канал, и закопали 10 покрышек, Уровень грунтовых вод у нас судя по песку и колодцу довольно низкий... 5,5 с половиной колец под землей и вода на 2,5 кольца снизу...
    Когда нам копали колодец вода стала появляться на уровне 3го кольца от уровня земли...
    Была оставлена на пару дней "шахта" под покрышки, воды снизу не прибавилось как был песок немного влажный так и остался...
  6. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Приветствую Вас в своей теме, да полам и фундаменту какая-то солянка) Обычно при столбчатом фундаменте делают несъемную опалбку с двух сторон и между столбами заливают бетон...Эдакий ростверк такой...
    Потому что полы планируются по грунту и все так советуют так: подсыпка щебень/песок трамбовка, гидроизоляция (пленка), ЭППС35, стяжка, керамогранит...
    Вот верхняя часть керамогранита (на эскизе заходит на стену) показана для сруба чтобы нижние венцы вентилировались, для каркаса скорее всего не так надо делать...
    На песке не думаю что будет вода стоять, поэтому думаю что нет
    Сегодня залил в трубу порядка 60 литров воды... Завтра посмотрим останется еще или вся уйдет...
    Даже если народу будет много и будет использовано много воды. чтобы заполнить шахту, чтобы вода пошла в обрадку (в трубу) это надо постараться, а за неделю вода точно уйдет так как чаще использовать баню не планируем...
    Хорошее решение, но бетона на ленту помимо стяжки нужно огого...
    Сейчас читаю еще про УШП для мелких построек, в принципе та же стяжка на том же ППС, но без опоясывающего пояса из ленты, столбов и т п...
    Согласен, у меня у отца совсем противоположные взгляды сделать быстрей и дешевле, а потом ковыряться с заменой сгнивших деталей, считаю лучше нормально один раз сделать...
  7. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    @AlanWake, у нас многие между покрышками красный кирпич кладут в круг, а пустоту между ямой и покрышкой щебнем засыпают...
  8. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Я вот и решил, что лучше один раз переплачу, зато потом проблем не будет. Осталось только продумать примыкание стен и пола в каркасе. Либо нижняя обвязка будет открытой, чтоб просыхала, либо закрвать керамогранитом от влаги
  9. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Да спасибо читал про такое, но я думаю что если почва, земля и глина то разумно класть "допфильтр", а если как у меня чистый песок то и так сойдет...
    Что значит нижняя обвязка будет открытой? в ПО/МО заход на стену керамогранита в одну плитку вроде как обязателен... Единственно его крепить нужно на плоский шифер или на что-то плоское и влагостойкое и сверху на него уже делать напуск вагонки/дерева...
    А я все больше склоняюсь к шведской плите, прельщает идея пола и фундамента в одном флаконе...
    Но по ценам конечно все не так радужно выходит ...
    Надо 2,4куба бетона (ну пусть 3куба бетона с запасом) с доставкой на наш участок чуть больше 13000 руб.
    ЭППС 35 (25) тоже выходит порядка 7-12 тыс.
    Опалубка - 1,5 тыс.
    Арматура - ну пусть 3 тыс. (хотя же можно сетку купить готовую 150х150 d6)
    Песок - есть
    Гравий - есть
    Итого все чудо может выйти около 30 тыс...
    Место под баню в разрезе выглядит так, как бы не потребовалось все это еще поднимать на 200-300 мм. или срезать пласт песка дальше влево (по рисунку) на 1-2м тем самым удлинняя "плащадку", и дренаж какой-то понадобиться...в конце этого места ну и по периметру...
    Читаю дальше, надо все точно подсчитать, все взвесить...
  10. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    @AlanWake, я не то чтоб заход на стену сделаю плиткой, я одну стену целиком сделаю плиткой, из которой выведу сместель, чтоб избежать переходов плитка/вагонка и соответственно щелей
  11. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    я думаю кирпичи кроме допильтра служат против давления почвы при обрушении имхо.
  12. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Приветствую товарищи, попытался воспроизвести подобие упрощенной УШП на участке, вот что получилось:
    Площадку утрамбовал чуток (точнее подождали несколько дождливых дней, а потом чуток утрамбовали) подсыпал песка и начали укладку листов ПСБС, Грабли в этом случае хорошо помогли для "перераспределения" масс песка)
    Здесь все уложено, по периметру уложены листы ПСБС 35 500х1000х100, а в середине 1000х2000х100 пришлось некоторые листы кроить ножовкой, но все равно зазоры остались в районе 70-100мм их заложил обрезками того же ПСБС...
    Приточка под печку, что-то задумался не мало-ли 110 трубы...?
    Укладка сетки 100х100 d5 размером 1000х3000 на весь низ. скреплял между собой стяжками пластиковыми для стягивания жгутов проводов...
    И контрармирование той же сеткой по контуру, с подставками из "пеноплекса" 30мм порезанного на квадратики надо его еще проколоть какими-ниб гвоздями, что бы не всплыл при заливке бетона.
    Пленка проложена чтобы молочко от бетона не вытекло через щели.
    Доски опалубки скреплены поперечинами, а эти поперечены имеют острие снизу на них опалубка и забита в землю и присыпана с боков, Конечно как-то колхозно выглядит (не так как на красивых картинках соотв разделов), но может с боков еще укреплю. Дренаж конечно же не сделан еще на расстоянии около метра нужно прокапывать канаву по переиметру и подсыпатать щебнем, а может и трубу еще заложить посмотрим, но до этого еще...
    Еще нужно сделать гильзы из рубероида в три слоя и одеть их на трубы (перед заливкой бетона) для удобства стыковки потом сливного трапа, зазоры потом можно будет запенить...
    Забыл заложить трубу для водопровода от колодца, электричество то в ближайшие два года обещали провести) поэтому насос погружной планировался...
    А может и не нужно, донести ведрами с колодца воду в баню, не большая обуза...
    Посмотрим...
  13. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    приток по площади должен быть таким же как дымоход, не меньше.
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @AlanWake, Считаю на 110 хватит !
    Администрация форума настоятельно рекомендует размещать изображения через опцию "Загрузить файл", кнопка "Миниатюры" (https://www.forumhouse.ru/threads/134397/)
  15. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    На скоропарке 115, выход...
    На днях прочитал просто в спецвыпуске журнала ДОМ рекомендацию:
    "диаметр приточки на 20% больше диаметра дымохода и на 10-15% меньше вытяжного воздуховода"
    Ну видимо 160 была бы идеал, но переделывать что-то не особо хочется...
    Про картинки учту)...
