Баня - "зеленый сарай" с парилкой по Рамунасу
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlanWake, 11.03.15.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня Теклар, дымоход 150. Приточка кан. труба 110, плюс стоит решетка, проблем нет.
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Друзья товарищи приветствую...)
    Заливка бетоном "пола" планируется в скором времени, а пока ковыряюсь с каркасом своего строения, что бы потом прикинуть количество строй материала.
    Исходные материалы планируемые для постройки:
    Доски сырые (ну естественно, хе хе) - 50х100
    ПСБС 25 - листы 1000х2000
    В парилке как у Сергея 5_6 еще будет что-то типа роквула 50мм
    Стропила и потолочные балки 50х150
    Укосины или ОСП - там видно будет, скорее ОСП
    Постройка в плане 6100х4100, скат крыши 30 градусов, шаг стоек чуть меньше метра, чердак холодный проветриваемый...
    Заделка углов, доска отставлена чтобы крепить внутренюю обшивку
    Окно (а) двойные стоки с "хидерами"
    Как делать на фронтонах? у меня нарисовано с отступом от наружной стены, что бы потом можно было вертикальные доски еще (как бы стойки) пустить и по ним зашить фронтон...
    Правильно ли так делать?
    Больше вопросов конечно вызывает крыша так как это самое основное, шаг стропил примерно по стойкам около 1 метра или меньше у сендвича...
    Можно ли так "опирать стропила" на потолочные балки?
    Здесь при установке печи как по РЭ получается что труба сендвич будет близко к деревянной стенке (ну там сначала, над трубный конвектор для обогрев КО), такое же малое расстояние не допустимо, получается нужен отвод трубы отводами дальше от стены или кирпичная стена доверху?
    Печь топится будет с тамбура как на планах выше...
    Критика и пожелания просто необходимы)...
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  4. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Да Юрий у Ларри на макете хорошо все показано...
    Юрий, а для чего у вас сделаны пропилы, в потолочных лагах, из-за этого лага садится ниже уровня обвязочной доски, почему не положили просто балки сверху без "занижения"?
    Работа пошла, раствор привезли, а вот текучесть никакая, я думал раствор будет как жидкий кисель... т. к про вибратор не было ни слова с моей стороны...ага щаз...(сам не обговорил) "Налили" с миксера в середину и по бокам, докуда достовал передвижной желоб... В середине горб стоит и стоит и не рассползается... пришлось подручными средствами: лопатами, досками сбитыми в "грабли без зубов" все расстаскивать... Идеально ровной поверхности достичь не удалось, но все же...
    Через пол дня ездил на участок поливать плиту водой, в некоторых местах маленькие трещинки уже появились...
    Сейчас думаю, над цоколем из чего-ниб (керамзитоблоки, пескоцемент), что-то низковато дерево каркаса к земле как-то, а может и норм...Посмотрим...
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хотел чтобы стена приобрела жесткость после установки стропильных блоков. Они собирались на полу, по начерченному на нем шаблону (с высокой точностью). После установки блока на стену, стена не двигается как наружу, так и вовнутрь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/196386/page-8#post-6728367
  6. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @chichic, да понятно, спасибо.
    Меня еще мучает вопрос вы сразу пришли к кирпичной стене или были какие-то еще мысли типа металиического листа или минерита может вдоль стены...?
    Просто не перечитал еще кучи материала по поводу эксплуатации скоропарки как люди из этого выходят, но надтрубный конвектор (планируется использовать) получается близко к деревянной перегородки можно ли его будет отделить таким листом или только вариант со стеной до потолка...
    Просто кирпичи ни когда не приходилось класть, а так можно купить у термофора металлический экран-для печи через стену, сверху заделать толстыми досками, и каким-нибудь листом прикрыть не знаю можно ли так...?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Когда я проектировал баню, у Термофора еще не было экранов (были у Теплодара, но я не знал про них). Поэтому решил делать кирпичный портал, как надежный и пожаробезопастный. С появлением Скоропарки, появилась и инструкция к ней, там тоже был нарисован кирпичный портал.
    По поводу листа. Термофор обязан выполнять СНиПы, поэтому в Руководстве по эксплуатации он никогда про них не напишет, и указывает только расстояния указанные в СНиП 41-01-2003. А вот Харвия СНиПами не связана. Там и расстояния другие и листы применять можно. Хотя у Скоропарки температура дымовых газов существенно ниже чем у Харвии. Соответственно и температура дымохода тоже ниже. Соответственно и расстояния могут быть приняты меньшие. Поброди по разделам ссылки, почитай, посмотри, подумай. http://www.harvia.fi/content/ru/44/4501/Защитные ограждение и основание Legend.html
    Смотри как интересно. Печь обложенная камнями, минимальное расстояние до сгораемой конструкции 250мм, а с экраном 30. Голая труба дымохода 500-700, а обложенная камнями 165. А сендвич вообще 100мм. Понятно что сендвич там качественный, но блин 100мм это неукладывается в голове. Особенно после прочтения СНиП 41-01-2003
  8. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Так что-то стало вырисовываться, продолжаем...
    Вот, что получается если халатно отнестись к разметки фундамента и следствие размер бани по ширине пришлось скорректировать на 100мм в минус и по длине на 40 мм... мдеее...
    Пропитка нижней обвязки 50х100
    Укладка нижней обвязки, прокладка-рубероид в два слоя...
    Электричества нет, пока обвязка не прикреплена к бетонному основанию... что бы не смещалась вся конструкция пришлось сбивать под углом обвязку между собой и вбивать по периметру (с двух ровных стен) технологические колья и к ним с торца прибивать обвязку... позже весом стен и крыши все прижало, но конечно надо искать генератор и делать по нормальному забуривать анкера...
    Можно было забетонировать шпильки, но мы же не ищем легких путей...
    Сборка стен, тесть с отцом помогали)
    WP_20150920_18_49_57_Pro.jpg WP_20150926_15_47_23_Pro.jpg WP_20150926_15_47_33_Pro.jpg WP_20150926_16_43_08_Pro.jpg
    между стеной и обвязкой проложили уплотнитель в виде джут ленты пропитанной антисептиком...
  9. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Стропильная система... Так скорее всего не делается когда стропильная нога не врезается в птолочную лагу, а сбоку прикладывается и прибивается, но вес крыши не большой и должно все выдержать с запасом... доска на лаги и стропила 50х150
    Собиралось по шаблону на полу...вроде ровно получилось)
    WP_20151010_16_58_35_Pro.jpg WP_20151010_16_58_51_Pro.jpg WP_20151010_16_59_02_Pro.jpg
    Обрешетка доска 100х50 и что осталось...
    На крыше планирую крыть обычный шифер, во первых дешего, во вторых не горит и чуть чуть дышит...
    Где окно в бане с торца большой проем там еще решается с окном вопрос поэтому здоровенная расстояние между стойками...
    Шаг стоек стоек в каркасе (о боже) метр или чуть меньше как выходило... шаг стропил или метр или меньше в зависимости где проходка у печи или в другом месте...
    Про утепление все больше склоняюсь к технологии засыпки стружки пропитанной известью, посмотрим... хотя изначально планировал ПСБС листами 1000х2000...
    Почитав про обшивку ОСБ если делать стену опилками то нужна паропроницаемая стена... у ОСБ вроде как с этим не очень хорошо, но это самый дешевый фасад, по крайней мере мне так видится... хотя можно же насверлить отверстий и "подложить" под лист ветрозащитную мембрану, вообщем надо думать...
  10. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Установка перегородок, где парилка пропитано антисептиком поэтому такой цвет..там все на черновую еще не все стойки, так как вопрос с размерами и расположением двери в парилку открыт...
    Проходку через стену, планирую делать с помощью ТЕРМОФОРовского портала через стену для горючих стен размер у него больше чем для неговрючих... заодно можно погреть и коридор будет чуть чуть)...
  11. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
  12. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Xeroxozr, Да вот так же хочу... А скажите хоть какой-то эффект от конвекции через декоративные отверстия есть, ощущается тепло когда сбоку стоишь?
    И притопочным листом пожертвовали в угоду красоте помещения?
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Друзья, направьте пожалуйста на пусть истинный...
    Если делать стенку все же из пенопласта, нужна-ли паро (гидро) изоляция в помещении? Просто ПСБС же не впитывает так влагу в себя как каменная вата. Больше волнует КО...
    Поправьте если я заблуждаюсь...
    Парилка, стена изнутри: декоративные доски - зазор - фольга - 50мм каменная вата - пенопласт - OSB3 -(финская краска или сайдинг)
    Комната отдыха изнутри: декоративные доски - зазор - ? - пенопласт - OSB3 -(финская краска или сайдинг)
    Просто завершение сезона, хочется доделать крышу и снаружи оббить ОSB...(если конечно выберу данный вид утепления, а не опилки...)
    И оставить все гнить до до весны...
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Я бы в парилке все сделал из каменной ваты. А все остальное из ПСБ-С. Пароизоляцию все же положил бы. В стенах же не только утеплитель, но и стойки. А цена вопроса не большая. Если потом возникнет вопрос по доп. утеплению, можно снаружи пенопластом сделать.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А стены оббивайте. Каркас высушится лучше!
