Баня - "зеленый сарай" с парилкой по Рамунасу
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlanWake, 11.03.15.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Какой бюджет у Вас на данном этапе?
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Приветствую...
    Ну я надеюсь что с "скоропаркой" кондиции РБ будут достигнуты и температура выше 60 градусов подниматься не будет... Поэтому пенопласт и каменная вата (для защиты пенопласта) и выбраны... стойки раздвинуты широко (под пенопласт) поэтому вкладывать каменную вату не очень то и удобно нужны доп стойки и хорошее кроилово утеплителя...
    Данную технологию (пенопласт+50мм вата) позаимствовал у небезизвестного 5_6... у человека все в порядке, фенолом не пахнет)... каменная вата и фольга в парилке делает свое дело... но и не саунные режимы конечно тоже дают свой вклад...
    На данный момент бюджет ну примерно так:
    12 бетон + 5 арматура + 7 ПСБС + 3 (доски там трубы для канализации еще что-то по мелочи) = 27-30 тыс фундамет
    1 куб 50х150 + 1,5 куба 50х100 = 2,5 куба 18 тыс с доставкой...
    Инструмент, рулетка, молоток, ножевка, гвозди, ну пусть 2-3 тыс...
    Так что сейчас выходит в районе 50 тыс... голый каркас и фундамент
    Печь же еще куплена, так что еще 26 тыс
    Писал, что до зимы хочу еще шиферер это где-то тыс 7
    И ОСБ-3 12 мм 10-12 тыс
    Про пароизоляцию: снутри в КО то положить под декоративные доски с зазором можно...а снаружи смущает что какой-нибудь изоспан А должен класться снаружи с зазором... а я хотел прибить его на стойки каркаса и сверху накрыть ОСБ... получается что зазора не будет так наверно нельзя делать...и надо сначала прибивать рейки на стойки (для зазора), а на рейки уже ОСБ... надо думать...
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ветрозащиту кладут сверху ОСП :) под осп смысла нет его класть. Прочитайте тему дом по роракоттовски. Где то в начале каркасников лежит. Много вопросов отпадет! Вы молодец! Слежу за темой. Удачи Вам!
  4. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    при протопке бани с минуса, комната нагревается до +25 в течении часа, сам экран тёплый ,конвекция чувствуется, ноги не мёрзнут.А притопочный лист есть, вот на фото:
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    А если вы про лист в парной за печкой, то это для закрытия зазора между экраном и печью, чтоб пар от печки не шёл в КО.
  6. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Xeroxozr, О интересно... у меня морда печи развернута в холодный коридор (по плану), а отапливание смежного КО планируется наттрубным конвектором... можно было бы все развернуть в КО тогда бы и конвектор и "проходка" через стену грели бы КО... но уж будет так... будет и холодный тамбур и КО грется отдельно... надеюсь наттрубного конвектора хватит и не нужно будет прибегать к доп обогреву)...посмотрим
    Про лист в парной тоже хорошая мысль, я про это и не думал, что бы исключить попадание конденсата...
    А можно узнать, что-это за фиолетовые панели на стенах где выходит "морда" печи? хорошо смотрится на вагонку вроде не похоже)...
  7. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Да, это сосновая вагонка, пропитанная пинотексом под колеровку для внутренних работ, как цвет называется не помню
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @AlanWake, здравствуйте. заметил Вас в темах с кирпичными печами. Чем то Скоропарка не угодила ?
  9. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @AlexanderGorbatov, Надо тему поменять чтобы людей в заблуждение не вводить)
    На меня ориентироваться не стоит, я "скоропарку" продал не попробовав ее, а попал под "дурное" влияние литовского друга, который предложил вариант бани который мне больше подошел, другие бани с металлическими печами у знакомых друзей оставляли не очень хорошие воспоминания, поэтому это была видимо последняя капля...повторюсь печей с НПГ не пробовал, другие не понравились...
    Ранее кому-то писал уже...
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Кирпичку уже построили, пользуйтесь ?
    Очень интересные у Вас "отговорки" отказа от СП получились :aga: и это при том что в живую вы ее так и не попробовали:(. По тексту "объяснительной" получается, что сменили шило на мыло:hndshk:. Но хозяин барин:hello:
    Легкого пара.
  11. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @AlexanderGorbatov, печь работает, но еще парилку утепляю, так что пока еще не проводили процедур...
    Я поэтому сразу и сказал, что мое мнение брать за основу не с...
    Шило на мыло) по цене так и получилось, печь рамунаса с баком, дымоходом и фурнитурой и плавающим ящиком вышла около 50 тыс... даже дешевле т. к. бак брал бэушный...
    Скоропарка с конвектором для обогрева смежного КО, с противопожарной разделкой в стене и дымоходом вышла что-то тоже около 45 тыс.
    Врятли разочаруюсь, ни одного недовольного нет, отписывались люди даже кто был и со скоропаркой и с печью рамунаса и сравнение было не в пользу скоропарки...
    Да и сейчас, что то модно стало скоропарку менять на "акву"...
    А то что кирпичку дольше готовить, дык это к холодам еще больше плюс чем минус, тепло дольше держит и соответсвенно отдает можно несколько дней проводить что-то доделывать, дров соответственно меньше...
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Привет, уважаемый @AlanWake, вы говорите что печь работает, но отделка не завершена - так понимаю - пока что она работает как обогревающая печь. так?
    и как ? тепла хватает от нее?
  13. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Рамунас, отлично что заглянул)
    По состоянию сейчас, вот немного фото:
    Сейчас начал обшивать вагонкой потолок наклонные плоскости
    Да пока еще можно и так работать (собственно так и делаю), когда будет днем ниже 10 градусов то можно будет печь задействовать...)
    В КО еще нет никакого утепления, ОСБ профлист и считай улица и потолка нет, так что улицу греть тоже не хочется... Посмотрим, удастся забить чем-ниб КО на черновую тогда отпишусь как держит тепло, пока рано...)
    Еще бортик высотой в одну плитку или около делать на полу (а то утеплитель почти до стяжки доходит) и за одно вагонку поднять выше.
    Надо было простую ленту делать, а не плиту на пенопласте делать можно было бы вообще без плитки обойтись, но вот так...
    Еще есть нюансы по планировке, т. к. печь сдвинута в центр, то напротив входа будет уменьшенный полок, что не очень (я думаю, хотя посмотрим у меня парная 3х2.5). Из-за того что стена с стеклоблоками короче, получается отсутствует "затенная" зона в конце КО, фонарь в районе стеклоблоков освещает всю территорию КО (мелочь, но не по раскладу)
    Сейчас бы не делал из кирпича стену слева от входа, дольше возводить и так же дольше утеплять...
    Вообще (кто интересуется) лучше брать оригинальный расклад Рамунаса (касаемо и фундамента и планировки не уменьшенной) и не кроить, сэкономите и время и деньги)
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @AlanWake, поздравляю! Вижу печь стоит серьезная, вот скоропарошники обзавидуются :)
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Поверьте мне-я пробовал скоропарку, она и рядом не стояла по яркости ощущений и многообразию возможностей с данной печью.
