Баня - "зеленый сарай" с парилкой по Рамунасу
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AlanWake, 11.03.15.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Ну чтож - по виду все добротно - поздравляю - будет на Русси еще одна правильная баня :)
  2. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    Работа медленно, но продвигается).
    Доделал потолок и наклонные плоскости, потом саморезы закроются декоративной рейкой.
    Теперь надо набивать вертикальную рейку для крепления имитатора бруса...
    Еще начал делать "цоколь" под плитку...
  3. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @Рамунас с возвращением, система с плавающим ящиком "огонь" :super:у меня даже отец заценил :hndshk:, хотя тот еще старовер)
    Посмотри пжлст нормально камни уложены и заодно их размер (сфоткал как послойно закладывал):
    Вот здесь пространство рядом со стенками нужно еще докладывать или так нормально? Каналы не закладывал камнями:
    Расстояние от листа до камней 5-8см.
    Кстати есть какие-нюансы по породе камней? В речке нужных не нашел, либо очень маленькие, либо булыжники).
    Набрал в поле вобщем), которые с золотистыми вкраплениями не брал...
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    кажись нормально. я поддерживаю из логику Игоря Васильева по укладке камней - то есть не ложить камней клином, а ложить "столбиками"
    пока нормально, потом попробуете доложить и определите есть ли разница.
    порода камней не столько важна - красный камень, черный камень и серый камень (для состятельных - еще и жадеит). главный критерий для камня - это как можно мелкая структура кристаликов, отсутствие расслений в камне - и это лишь рекомендации чтобы камни служили как можно дольше, НО даже "непригодные" камни - то есть с крупными кристалами или слоеные в этой печке прослужат в разы дольше чем в "традиционных" печках.
    насчет растояния камней до дверцы - может быть и так - нормально
