РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Оставте все как есть до конца лета, воды будет меньше работать лучше. Сейчас можно сделать анализ воды. Летом: 1. Замерить столб воды. 2. Откачать воду. 3. Определить дебит. Замерить время за которое вода вернется на начальный уровень после окончания откачки. 4. Очистить дно колодца от грязи. Если при эксплуатации пользоваться только насосом, щебень засыпать не надо. 5. Если через швы не поступает грязь и песок, то не стоит их трогать. За много лет произошел естественный тампонаж. 6. Углублять колодец глубже нижнего уреза колонны не рекомендуется, во-первых не известно, что там глубже. Во-вторых оторветься нижнее кольцо, проблемы со швами и проч. 7. Глиняный замок делать не рекомендую, возможен отрыв верхнего кольца при зимнем пучении.
Водомут, спасибо за дельный совет! Особенно пункт про отрыв нижнего кольца при подкопе! Это было для меня неочевидно! Действительно не буду копать опять же работы меньше! А насчет бетонной отмостки? Еще появилась мысль утеплить сверху пенопластом (оголовок).
Бетонную отмосту можно сделать, только необходимо изолировать ее от верхнего кольца слоем пенополиэтилена или, в крайнем случае, рубероида. Утеплить можно не только оголовок, но и колонну до воды.
Категорически запрещается бетонировать землю вокруг верхнего кольца! Через 2 - 3 года из-за бетонной отмостки вода в колодце во время половодья и после каждого дождя будет мутной. Происходит это примерно так: зимой отмостку приподнимет, а весной талые, летом дождевые воды устремляются в колодец промывая и оставляя после себя лабиринты тоннелей, по которым в дальнейшем в колодец беспрепятственно попадают все атмосферные осадки с органикой. Главный враг каждого колодца - это бактерии и микроорганизмы с поверхности земли. Если у колодца нарушен глиняный замок, то через несколько лет пить из такого колодца будет просто опасно. От глиняного замка зависит какая вода будет в Вашем колодце. Бетонная отмостка погубит колодец. "Утеплить можно не только оголовок, но и колонну до воды." Не нарушайте замок! 25% всех колодцев постепенно превращаются в отстойную яму из-за нарушения или отсутствия глиняного замка! tambur.
За все время моей деятельности(больше 2-3 лет) не поступало не одной жалобы по ухудшению воды в колодце после устройства отмостки. Глина же по весне поднимает верхнее кольцо и даже рвет скобы из 14 мм. прутка. К тому радиус влияния колодца значительно превышает размеры замка. Или Вы предлагаете забутить глиной весь участок заказчика?
Нужно знать как делать замок, чтобы он не впитывал воду и не срывал верхнее кольцо. Я знаю 7 разновидностей глиняного замка на разные почвы. Глиняный замок должен быть сухим, иначе замком его назвать нельзя. Можно забутить весь участок, а верхние воды устремятся в колодец. Примерно 90% колодцев с бетонной отмосткой страдают от поверхностных вод. И я никого не обвиняю. Все предлагают и делают отмостку вокруг колодца из лучших побуждений. Три года - это серьёзно. Вам ещё много придётся сделать открытий в строительстве колодцев. Сегодня Вы уверены в одном, завтра Вы будете доказывать обратное. Конечно я что-то не понимаю в колодцах, но я являюсь представителем потомственных мастеров колодезников. Секреты по строительству колодцев передавались более 120 лет. tambur.
Поделитесь своими знаниями с людьми. Почему гуляют верхние кольца и как это устранить. Моему колодцу 7 лет. Два раза чистили. Весной опять дырка между 2 и 3 кольцом. Почва глина. Бетоном изнутри мы дырку заделаем, а как снаружи колодца всё сделать, чтобы не было проблем? У нас 16 колец и не хочется лазить в колодец каждый год.
Итак, действительно, мнения все противоположные. 1. Глиняный замок делать необходимо, т.к. он предотвращает проникновение поверхностной воды вдоль колец колодца. 2. Глиняный замок делать нельзя, т.к. он всегда насыщен водой, а значит приведет к отрыву верхнего кольца при морозе, и скобы не помогут. Логика и там, и там. Что же делать. А что если пойти на радикальную меру, и забетонировать уже готовый колодец изнутри слоем 10 см. с арматурой по всей высоте колодца. Кто как думает?
+1 Таже проблема. Шахту раскопал кругом на 0,5 Х 2.0. Глины навалом, чё дальше делать. Песок сыпать не хочеться, мне кажеться он только воду в себя будет вбирать, которая потом и замерзнет!
Вот и мне не понятно про песок. Почему песок, засыпанный по внешнему контуру колодца, предохранит от пучения, если он будет насыщен водой почти до верхнего уровня почвы. Чем он будет в этом случае отличаться от глины в смысле пучения.
Если грунт вокруг колодца напитан влагой, то при морозе верхнее кольцо промерзает и подымается вместе с грунтом - это логическое рассуждение. Сделайте так, чтобы верховые воды не подходили к шахте колодца. 1. Плодородный слой нужно убрать от колодца на 1,5 м по кругу. Именно в нём накапливается вода. До глины по М.О. - это 30 - 50 см в глубину. Глубже копать ни в коем случае нельзя! По многим причинам... Многие источники предлагают копать до 2 м в глубину - полный абсурд! Копать глину, чтобы обратно её туда запихать?! 2. На место выбранного плодородного слоя укладывается жирная глина (без песка), утрамбовывать нужно как можно плотней. Выполняются все работы в сухую погоду. 3. Колодец должен стаять как-бы на кургане, глиняный замок плавно к колодцу должен возвышаться по рельефу местности на 10 см. На заболоченных, сырых участках замок делается немного по другому. В интернете найдите " Гильдия колодезников". Там есть рисунок № 15 . tambur. Песок в крайних случаях, когда рвёт и сдвигает верхнее кольцо и грязь с поверхности земли, устремляется в колодец. Дождевая вода не должна на прямую бежать в колодец. Песчаный замок можно, но сверху него 10 -15 см глины. Песчаный замок возвышается до 40 см от уровня земли, песок сухой. В противном случае Вы правы: неважно, где вода стоит - в песке или глине, всё равно рванёт. tambur.
Для колодцев страшны не дождевые воды( большенство подземных вод инфильтрационного генезиса), а стоки с полей и огородов, выгребных ям и канализационных сооружений. В данном случае глининый замок не спасет.
Я думаю, что можно попробовать применить еще один вариант.Возьмите рукав из ПЭ пленки, шириной 1,5 м(глубина промерзания), и оберните вокруг колец. Хотя бы в один слой(фактически в два слоя пленки). При замерзании глина, вместе с наружным слоем пленки, будет скользить по внутреннему. Тем самым предотвращая сдвиг(подъем) верхнего кольца(колец). И делайте глиняный замок с примыканием, чуть ниже верхнего обреза пленки.
Глина содержит очень много прочносвязанной воды, в том числе входящей в состав минералов . Простым бутованием эту воду не удалить, кроме того глина обладает большой пористостью. В песке(без примеси глины) содержится только гравитационная вода, которая будет уходить в водоносный горизонт по ослабленной зоне вокруг колодца.
