Оценить схему системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья76, 12.03.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это чё за звэр, и за какие деньги?, имхо у автора, БКН комбинированный "Дражице" есть ли смысл двухконтурника, в БКН свой электротэн (2,2 кВт) лимит на установленную эл. мощность не резиновый (эл. котёл 15 кВт - как правило "потолок" по выделяемой мощности) да и "кошелёк" тоже не безразмерный, там бюджет (прикидочный) за отопление "весёлый" получился.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Есть 15 кВт с вмонтированным проточным водонагревателем (преимущество ГВС), есть с баком. В декабре был заказ на два двухконтурных ЭК 22-24 кВт. Вот только не нашёл у нас более 18 кВт, а России есть и мощнее.
    На удивление дружественная. Другое дело получить возможность эксплуатировать такие котлы- далеко не всем по карману.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :)] Вот, вот о том же. 15 кВт, якобы общепринятая, где сети позволяют, а далее за отдельные :close:деньги :flag:.
    Имхо, электро в проточном варианте:no::no:, совсем не вызывает оптимизма. Электро - "бочка" + ТЭН 2,2..3 кВт.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно проточный вариант мня и привлекает. Наблюдал проточные водонагреватели в течении нескольких лет, а за одним из них в течении 10 лет. Проточный электрический водонагреватель, имхо, превосходит превосходит бочку по всем показателям. Правда, мне не довелось наблюдать за "фирмовыми" бочками, теми, что лет 8-10 назад стоили по 5-8 тысяч гривен. Я хотел сыну купить проточный электрический водонагреватель, но сейчас у нас таких нет.
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Почитала почитала... запуталась ещё больше:flag: Но спасибо всем за ответы! Надеюсь поможете "добить":)
    Попробую ещё раз донести наши хотелки и могелки...:|:
    Для начала вернусь к старым вопросам
    термоголовки не рекомендуют устанавливать в комнате, где стоит термостат (из инструкции к котлу). Один вопрос снимаю:) Посмотрела цены на термостаты - другой вопрос - оно того стоит? Не дёшево выходит (6-8тыс, или смотрела не то?)
    Подключено к дому 15кВт, больше за другие деньги, космические... таких сами понимаете, нет:aga:
    Проточные - ну не нравятся, для меня лично не то... Котёл уже куплен, бойлер тоже.
    По-поводу
    писала, будем пробовать и считать, как дешевле/комфортнее выйдет, на том и остановимся.
    Этот вопрос актуален. :|:
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    а наращивать потом как без кранов? Сливать систему?
    почему? Всё-таки не исключаю такой возможности. Может перейдём на двухтарифный сч-к, и ночью электро выгоднее будет - вариант ведь? Да и так, пусть в резерве стоит, раз уж уже есть...
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Время нагрева косвенным по инструкции- 14мин с 10до 60гр. У нас мощность котла маленькая, пусть больше выйдет... но разбор воды по полной - редко, поэтому склоняюсь на 14 минутах и остановиться...Это разве долго будет? :faq: или я "не в ту степь" уже?
    Анатолий Викторович, фильтр в моей схеме стоит перед сливом с котла (как раз будет работать на оба котла), Вы предлагаете поставить его непосредственно перед котлом. В чём разница?
    Вы ещё предлагаете ТП запитать от обратки. Я тоже сначала думала... наверное стоит на этом и остановиться... только вот ТП хочу отсечь во время работы БКН, думаю так всё-таки лучше будет (быстрее бойлер нагреется).
    можете "тыкнуть" в нужное место? :|: Ставить ещё один трёхходовой - дополнительные расходы всё-таки. У нас такие от 6 тыр начинаются:(. Я тут ума пытаю вообще без насоса ТП пустить... хотя зреет ещё один контур - в холле сделать, 13кв.м. Радиаторы там по моим планам просто физически некуда вешать будет. С таким уже наверное точно котловой не справится? Или?...:|:
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @касимов 2, ещё вопросик. На ГВС Вы рисуете насос на подаче... насосу ведь легче на обратке? Я его там ставлю именно поэтому... фильтр ПЕРЕД насосом, исправлю картинку... И обр. клапана убираете везде, кроме подачи хвс. Лишние они считаете?
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    я на 100 секций не готова была, а Вы про 130. :cool: Честно, не видела ни одного частного дома с такими перезакладками...(не в интернете)
    :faq: газобетон 375мм, по калькулятору для нашего региона вполне. Внутри паропроницаемая штукатурка, обои, снаружи обложен кирпичом с вентзазором, с вентиляцией ч/з венткоробочки...
    Кладка блока по технологии завода, перемычки из U-блока. О каких слабых местах идёт речь? :|:
    в прихожей будет ЭК и немного ТП транзитом, плюс шкаф от стенки до стенки, и там где бойлер тоже скорее всего шкаф. Вот про холл с Вашей подачи дозреваю на ТП и там, спасибо!
    Некуда по идее. Все будет заставлено. Планирую туда еще и шв. машинку влепить (в кв-ре у нас так, остаётся проход-пятачок для пары табуреток, их заношу, когда шью, вернее одну, потом переставляю) Трубы отопления будут в стенах там идти... на них надежда, хоть и призрачная конечно.
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    в схеме тогда что-то менять принципиально? Или же просто разделить отводами?
    да! Я про него писала, да и в зимнее при ЭК скорее всего не будет лишним... в общем, для начала сделаем ч/з ГВС, и посчитаем расход при вкл/выкл состоянии, сравним, там решим... розеточку лишнюю заложим заранее в любом случае.
    котёл куплен, тут уже обсуждать нечего... про проточный нагрев выше написала...а почему расположить именно на кухне? Сейчас располагаем через стенку, трубы сквозь стены планируем.
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Добавила в жилых комнатах к каждому радиатору по секции, в остальных расстояний лишних нет. Всего получилось 56+5= 61секция. Добавила ТП в холле (прим. 12м2) Напомню, на кухне (8м2), в ванной (1,5м2) и тамбуре (2,5м2) Итого 24м2, 4 контура. На плане ТП - красные "веерочки". Изменила схему обвязки - ТП полностью на обратку, фильтр в рециркуляции ГВС перед насосом. Жду ответов на ранние вопросы и замечаний по новым картинкам. :|:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр будет до насоса. Согласен. Посему и в насос и до потребителей будет доходить чуть меньше камней. Сурьезный изготовитель настаивает на установке еще ФГО и перед смесителями. Ну и давление создаваемое насосом, хоть немного, но увеличит напор в Вашем тропическом душе.
    Он даже не догадается, что с ним произошло. А температура в ГВС обычно не критичная.
    Отлично. Осталось изменить сам смесительный узел. Так как от есть, неправильно. Насос в нем как бедный родственник (не у дел).А на него возлагатся основная работа.
    *Веерочки* закатать бы в каждой комнате. Тогда и секций батарей хватит. И котлу не придется зажигать на полную. И это было бы спасением при переключении котла на нагрев бойлера. А разводка труб из сшитого полиэтилена в 14мм,не намного приподняла стяжку пола.
    При одном источнике тепла, они не нужны.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. "рояль" 1 Сравните с вашим первым постом.
    "рояль" 2
    Подумайте, может ещё есть "рояли в кустах". Старайтесь подавать информацию в полном объёме.
    Только предложил количество секций на рассчитанные Вами теплопотери с учётом термостатитческого рекулирования.
    Имхо, плохой вариант.
    К приборам отопления относятся не только радиаторы, а и тёплыё потолок, пол. стены
    Это касается двухконтурного- оптимальна разводка труб. Участки будут короче.
    Если правильно понял, то схемы отопления у Вас нет. Но пора рисовать.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Упустил.
    Я тоже yes.gif *имхо*.
    @Psipea, Даже в утеплителе у труб будут потери тепла, при доставке к месту проживания серпантина. Коридор будет и так теплым.
  15. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @касимов 2, :hndshk: на гвс насос перенесу, как Вы предлагаете, убедительно, особенно про напор в душе. :)
    просто перенести его на подачу будет достаточно? Без трёхходовых и термоклапанов? Часто встречаю на форуме схемы, где ручная регулировка обычным краном. Для наших запросов думаю достаточно. Не дорого выйдет. :|:
    ТП нам особо не симпатичен, по всему дому не хотели и не хотим, да и не получится уже - в жилых комнатах полы залиты полностью. Вот после слов
    добавим ТП в холле (только лишь по причине, что радиаторы некуда вешать).
    В схеме отсекла и ТП при работе котла на нагрев бойлера. :faq:
