Оценить схему системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья76, 12.03.15.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @Сергей192, что-то не пойму я про рояли. В первом сообщении написала и про ГБ 375, и про трубы в стенах:)
    Схема отопления - схема разводки труб по комнатам? В том же первом своём сообщении писала, что закольцовано предлагает сантехник (по кругу). При разбивке на два крыла так же последовательно повести, только в разные стороны. Сегодня попытаюсь изобразить... не делала, потому как считаю, что сантехник эту часть грамотно и без меня соорудит. :|:
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Из вариатов прятать в пол или стены выбрала стены, потому как "если что" стены разбить и обои переклеить менее затратно, чем вскрыть полы. Открытые трубы оставить - муж против:(. По мне лучший вариант - но сем. жизнь, без компромиссов никак;).
    Вы сейчас про прихожую или холл? А то может всё-таки лишннее в холле ТП кидать? :|:
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инерция остывания ТП, продлила бы время до полного дискомфорта.
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Про обратные клапана
    у нас два в перспективе возможны. Потом ведь проблема доставить будет?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Про любой ТП. Транспортные трубы должны быть изолированы (утеплены).
    В пару кость не ломит! Но теперь все по сложившимся обстоятельствам...
    Закрыли краник на электро, и пользуем газовый. Ну и наоборот. Или газовый настенник на место электрического повесите. БКН так колхозно подружить с ГК не вариант. Ему и насос свой потребуется. Бойлером уже можно будет пользоваться по взрослому.
  6. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @касимов 2, я хочу ТП отсечь при работе бойлера, что бы котёл быстрее его нагрел, не растрачивая "силы" на полы. Тогда по идее и время отключения снизится, дискомфорта меньше...
    про изоляцию труб понимаю, я уточнила про другое - Вы пишете "коридор" будет и так тёплым" Это про холл или прихожую?
    мне как-раз ломит:aga: но и мёрзнуть совсем не хочется конечно... в холле ещё есть возможность для ТП (стяжки финишной нет). Но в то же время холл получился и так с мин. теплопотерями...
    тут скорее газовики не пропустят, это ведь не отд. котельная у нас, и дымохода там нет... пока в планах напольник на кухне...
    :faq: в чём отличие ГК от ЭК в этом случае? Везде схемы похожие...
    в общем, запуталась я совсем... остыть наверное мне надо чуть:|:
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Попробуем ещё разок. :|:
    Для тех, кто не с начала, а желает помочь - описание тут https://www.forumhouse.ru/threads/297269/page-7#post-12836185. Добавлено кол-во секций, всего 61шт, разбиваем на два крыла. Красные веера - ТП, в холле решили не добавлять.
    Новые схемки. Прошу советов что убрать, что добавить-перенести. По кол-ву секций что ждёт знаю, этот вопрос оставим. :)
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Psipea, Пара вопросов:
    1. (холл 13 м. кв Х 59 Вт/м. кв) + (прихожая 6 м. кв. х 63 Вт/м. кв)= 1,145 кВт - за счёт чего компенсируем?
    2. 16 и 24м - это подача + обратка?
    То что у Вас разная длина крыльев и разные тепловые нагрузки не криминал, балансировкой выровняете, если... с диаметрами разводки не "по жадничаете".
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Так работает супер дешевый смесительный узел ТП. sxema_sborki_smesituzla_nabor1_2.JPG
    Газовый котел сможет нагревать БКН в проточном режиме. По крайней мере у него будет это получаться намного быстрее чем у электро. Ну и поэкономнее.
    Зимой, по идее, он и не выключится. Греть и греть ему БКН после утреннего душа. А там уже и вечер... ну и горячая для посуды (завтрак .обед.ужин). Машину тепленькой особливо не помыть...
    Спланировать разводку труб ТП. Читобы они не путались с трубами отопления.
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    не знаю. За счёт остальных комнат получается... давайте пока оставим этот вопрос:).
    это длина крыла, подача+обратка получается 32 и 48м. Диаметры планировались - 25мм на разводку в стенах, 20мм к радиаторам, достаточно будет?
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    1-терморегулятор, 2-термоклапан?
    3-кран, ну и 5 насос. а 4-? можно разъяснить, где что? :faq:
    Про использование БКН+ЭК всё понимаю, отчёт себе отдаю. Я же писала, будем пробовать и так, и так (тэном греть), потом считать и делать выводы.
    да, это обязательно будет, спасибо! Именно по схеме есть какие недоделки или излишества у меня? (Если пока не брать во внимание узел с ТП, его отдельно домучивать буду)
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ок, "донор" для других помещений - 1,145кВт с тепловой отдачи установленных в них приборов, вариант несколько не айс.
    Чисто "навскдку" 32м оставил бы ПП ф25, а 48м - 16..20м ф32 оставшееся Ф25. ПП ф20 на подводку должно хватить, "баянов-радиаторов" не заметил.
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    т. е. грубо говоря, подачу до предпоследней батареи д. 32, дальше подача и обратка - д. 25, так? "баяны" - это длинные радиаторы, где много секций? Подумываю в угловую детскую добавить ещё одну секцию, до 10шт.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В первом приближении, да.
    10 это так, стандарт.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Четверка может быть девайсом отключающим насос. Надо было стереть ее и проблем бы не было. Будем считать, что позиция лишняя. Остальное верно и обязательно.
