Оценить схему системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья76, 12.03.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП.JPG Суть. Ну и как бы в наличии (фотик высоко взял, разводку низа не видно, пардон): DSC03176.JPG
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Котёл не имеет встроенного насоса, значит между ГР и котлом нужен ещё насос. Подключаете бойлер по инструкции котла до ГР.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Сергей192, да, Вы правы. Насоса встроенного нет. А какая принципиальная разница подключения бойлера до ГР и от коллектора?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ГВС хотется всегда. А летом нагрев коллекторного блока (после гидрострелки),вроде как не нужен. Нагреваться он будет, но не так сильно.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Раздельное управление
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Получается, что коллекторный блок надо запирать кранами, чтобы туда не шел теплоноситель и не грел блок?
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Сергей192, а нельзя так придумать, что при снижении температуры в БКН отопительный коллектор перекрывался бы и котел грел только воду в бойлере? А потом наоборот - когда бойлер нагрелся он автоматически перекрывался, а коллектор отопления открывался
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это и советую.
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Сергей192, вот я переделал. Посмотрите пожалуйста. Резервный котел убрал, чтобы он пока не смущал нас.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я так понимаю, что при отоплении работает один насос, а когда надо нагреть БКН по сигналу датчика температуры насос отопления выключается и включается насос контура подогрева БКН
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно. Между врезкой ГР и обратом БКН советую установить вентиль
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Илья 76.gif Так несколько привычней, имхо, шрифт не везде разборчив. Подача -красным, обратка - синий РБ желательно на всасе насоса в контуре котёл-ГС.
  13. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Мне просто привычнее чертить в автокаде на черном фоне. Ну это не принципиальный момент.
    Вы предлагаете поставить ГБ на подачу перед насосом? Я правильно Вас понимаю?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ГБ - группа безопасности на подаче и стоит, только цвет разводки поменять (общепринято по умолчанию). Речь шла о РБ (расширительном бачке) в Вашем случае - экспанзомате.
    P. S.
    Для зрительного восприятия привычней и более щадящий для зрения, белый фон.
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    С ГБ и РБ понял - ошибся в терминологии. Да, все понял на счет этого.
    Менять цвет разводки я не планирую, т. к. чертил для себя и в моем варианте она прорисована правильно. А Вы сделали негатив из моего чертежа, вот и получилось все наоборот.
