Оценить схему системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья76, 12.03.15.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Получается, что циркуляционный насос будет "тянуть" воду из обратки с полотенцесушителей и из контура ГВС? Это, чтобы вода в ГВС не застаивалась?
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Next57, а как понять "родственник" или нет?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Снова же, имхо, если БКН рядом с точками водоразбора ГВС, можно обойтись без рециркуляции, экономия на насосе и обслуживании его.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    "Говорят" они на понятном друг другу "языке". Судя по фрагменту схемы, может использоваться "сухой контакт" (релейный выход) термостата бойлера. Бывают случаи применения терморезисторов.
  5. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Ты меня немного не понял, автоматика котла останется как есть туда нефиг лезть, а вот управление насосами системы питание термореле и остального ты к котлу не подцепишь
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    ) Мне очень нравится, как Вы объясняете! Как раз для таких как я
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Господа, товарищи, баре ... Вы в принципе о одном, но с разных сторон.
    Термостат БКН стоит в бойлере, приходят два провода на клемную колодку котла, с неё управление на вкл/выкл. насосов СО и БКН. Насосами СО, работой котла управляют комнатный и уличный термостаты, или датчики на трубе "обратки" в котле. Это в зависимости как выбран перемычками режим управления работой котла.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ув.,@Илья76, укажите конкретную модель БКН.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А другие здесь как правило не ходят. Желающих можно отправить к фундаментальным, академическим монографиям, но "?" необходимо ли в данном случае монументальное изучение предмета.
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я тоже считаю, что мы здесь и собираемся, чтобы помогать друг другу без лишнего пафоса!
  11. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Drazice OKC 200 NTR
  12. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Ты Илья зря так, у меня знакомый сварил, и собрал неблоьшой гидрораспрелелитель, уже год работает всё ОК, а ТП на термостатическом клапане-это распространённая схема, некоторые вообще регулируют ТП вентилями прямоточными.
    Ты давай лучше последний вариант схемы выкладывай :), я тож рисую
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Дополнительно ничего не нужно. Всё в наличии.
    Например, я не использую коллекторы на ГВС если отсутствует возможность монтажа коллектора рядом с местами разбора. Это позволяет достичь максимальной эффективности рециркуляции.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Ребят, подскажите, все таки, такая схема ТП с общим коллектором и один узлом подмеса будет работать? Узел подмеса справится? Насос Grundfos 25-60 сможет обеспечить циркуляцию по всем 9 контурам?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Справиться, если будет продавливать самый "тугой" длинный контур ТП, длины "петель" с подводками до коллектора какие?
