Оценить схему системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья76, 12.03.15.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Есть 3 петли по 105 метров
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Next57, а можно сделать так: поставить в котельной узел подмеса, а коллекторы разделить по этажам?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это не есть гуд. Как правило 70..75 метров МП ф16, дабы не иметь проблем.
    А кто мешает? :faq: в котельной шкаф с насосно-смесительным узлом, на этажах ТП коллекторные шкафы. Имхо, ранее в теме вариант мелькал.
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Буду тогда уменьшать петли. Сделаю раскладку трубы не через 150 мм, а через 175 мм
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, может появиться "зебра" + уменьшится теплоотдача м. кв. ТП, Разбил бы длинные петли ~ пополам.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Увеличивать количество петель.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вообще последняя схема интересна.
    Но с таким бойлером я сделал бы проще.
    Вместо насоса на БКН, поставил бы трехходовой термостатический клапан между Котловым насосом и гидрострелкой, третий выход от трехходового направил бы в БКН
    На этот термостатический клапан одеть обычный сервопривод коллекторный на 220 В и запитать его через термостат (прерывающий) в БКН
    Если не ошибаюсь в этом бойлере уже есть встроенный термостат!
    А по поводу шага 175 мм не будет зебры. не переживайте.
    Упустил суть: ТП в качестве основного отопления или с радиаторами?
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Евгений, рад Вас приветствовать в моем обсуждении!
    Предложенный Вами вариант тоже интересен! Надо будет и его прорисовать...
    На счет шага 175 мм тоже не думаю, что будет зебра, т. к. делают зачастую шаг и 200 мм. Вообще, конечно, выбирают шаг укладки не для того, чтобы "вписаться" в длину петли, а для того, чтобы получить определенную величину теплосъема.
    Но в моем случае это не совсем актуально. В моем доме ТП больше для комфорта и поддержания температуры в межсезонье. Система отопления будет комбинированная: радиаторы + ТП
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Эта схема уже заложена в одноконтурных настенных котлах BAXI LUNA 3 - отлично работает!
    Если под полами есть утепление, и стяжка над трубой 4 см минимум, то вполне хватит и шага 200 мм
    А если дом теплый, то радиаторами вообще почти не будете пользоваться.
    Но с радиаторами конечно круче. Выставить термоголовки на 22 градуса, а температуру пола как нравиться. Самый идеальный вариант.
  10. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    Нет ни все ! Погодозависимая автоматика занимается решением этих задач, управлением котлом управлением насосами контуров и сервомоторами !
  11. plehanoff2010
    plehanoff2010
    plehanoff2010
    Нижний Новгород
    А я бы поставил на это дело Колораматик 630 и не переживал бы ! Привет Жень!
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @plehanoff2010, Здравствуй, Саш!
    Ну вопрос в стоимости :hello:
  13. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    @Илья76, Илья шаг раскладки может быть и не постоянным, 100 от стены, потом 150 потом 200, к центру комнаты вообще 250 -300 если это улитка. Некоторые вообще не рисуют раскладку, а крутят по месту из учёта 6 п. м. на 1кв.м. петли больше 70 м яб не советовал. и ещё смотри как бухты резать чтоб отходов не было.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ошибаетесь. Основным параметром является температура на поверхности пола.
    Что для Вас актуально, если комфортный микроклимат не имеет значения?
  15. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Почему не имеет? Я такого не говорил. Мне теплый пол нужен как раз для комфорта - чтоб дети по полу ползали и играли, чтобы бегать по полу можно было босиком, в том числе и по плиточному напольному покрытию. ТП как раз больше для комфорта прибывания, а не для отопления
