Оценить схему системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья76, 12.03.15.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я понимаю, что 1 погонный метр трубы ТП передает определенную тепловую мощность. Если трубы уложено больше (т.е. с меньшим шагом укладки), то передаваемая тепловая мощность будет больше.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не совсем так. Теплосьем с метра трубы зависит от разницы температуры жидкости и температуры наружной среды возле трубы. Ну есть еще параметры матермалов это не будем рассматривать.
    Чем чаще трубы, тем температура стяжки (возле труб) быстрее и сильнее нагревается, уменьшая съем с погонногометра трубы с каждым нагретым градусом.
    Маленький шаг делают, что бы избежать зебры и что бы подавать в трубы минимально теплый Теплоноситель (тоже влияет на зебру)
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Например при шаге 300 с т подачи 50
    И при шаге 150 с т подачи 35 - теплосьем с квадратного метра может быть приметно одинаков, а с погонного метра трубы везде разный.
    Но в пермом случае мы 95% вероятности получим зебру, если у нас конечно стяжка над трубо не 10-15 см...
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @Lyko, спасибо! Очень ценная табличка, сохраню ее себе!
  7. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Илья, вот ещё схемка от Дражице может пригодится
  8. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Спасибо! Поизучаю
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Интересно, откуда третий вход на бойлере?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Рециркуляция
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А если он отсутствует?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Прежде задайте СЕБЕ вопрос, а нужна ли Вам рециркуляция, если необходима, тогда придётся "химичить" на обвязке ХВ и ГВС.
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Основная трасса до санузлов 20-25м, труба 16 pex, думаю, что необходима
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, тож такого мнения. Тогда или внимательно изучить имеющийся БКН, имхо, рециркуляция в "обязаловку", если всё - же, нет строить обвязку БКН для рециркуляции, в принципе там ничего особо сложного нет, но если есть готовая, зачем "городушки" городить.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я Вам больше дам для размышления - вот таблицы теплосъема не только для плитки керам,
    но и для ламината и вообще толстых ковров и тп.
    Шаг конечно тоже влияет, указан от 10 до 30 см.
