Оценить схему системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья76, 12.03.15.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Теплосьем одинаков у любого типа покрытия если температура пола одинакова, разный лишь шаг трубы и температура теплоносителя, зачем такие таблицы, которые противоречат законам физики?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Думаете, их я придумал? :)
    Ничему они не противоречат, как раз думаю дельта в Т пола. Если передает тепло покрытие хуже - оно не пропадает, оно обратно уходит в контур.
    Я глядя на эти таблицы например понял, что спокойно могу на 2 этаже сделать ТП с покрытием ламинатом, и нормально будет съем с м2 за счет чуть большей подачи Т носителя + шаг укладки почаще.
    А то супруга категорически против плитки :|:
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Можно любое покрытие, даже ковролин, в реале невозможно снять более 70 вт/ м не превысив нормы по температуре пола, а какое покрытие будет не имеет значения (в пределах разумного) что противоречит этой таблице, кто составил таблицу не учел важный параметр, максимально допустимую температуру поверхности пола
  4. MIGEL_163
    MIGEL_163
    MIGEL_163
    Добрый день! Очень сильно нужен совет по схеме отопления и ГВС! Жизнеспособна или нет?
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    в вашем случае нужно обязательно поставить гидравлический разделитель, и перепускные клапана после насосов на контура отопления
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не нужно столько грязевиков. Модель коллектора еще подскажите.
  7. MIGEL_163
    MIGEL_163
    MIGEL_163
    Коллектор самопальный вот такой (см. файл). Перепускные клапана? Обратных клакапонов не достаточно? Гидрострелку добавил (на схеме). Грязевик убрал хотя их рекомендует ставить grunfos перед каждым насосом.
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Тоже попрошу помочь. ЭК+БКН+ГК в проекте. Составила схему, абсолютно ничего не смысля, только лишь начитавшись форума. Прошу советов что убрать, что добавить. Бюджет конечно же ограничен, но ради существенной экономии в будущем можно подумать над небольшим расширением.
    Дом из газобетона 375мм, около 100м.кв. Теплопотери общие 103Вт/м2, по комнатам цифры на плане. Расположение радиаторов и кол-во секций в них там же. Всего 56 секций. На радиаторы поставим термоклапана. ТП на кухне (8м2), в ванной (1,5м2) и тамбуре (2,5м2), но радиаторы ставим тоже. Точки разбора воды - ГВС - 4шт, ХВС - 9шт.
    СО - двухтрубная, ПЦ. Радиаторы алюминиевые, трубы ППР. Сантехник предлагает "закольцевать", сразу вопрос - может стоит разделить на 2 ветки? Трубы будем прятать в стены.
    Котёл электрич. Протерм Скат 14кв. https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/-771.ru_ru.html Инструкция на котёл там же, на22стр. принципиальная схема. Бойлер косв. нагрева+тэн на 2кВт Дражице ОКСЕ 125NTR/2.2kw. Вот такой: http://teplosale.ru/product/okce-125-ntr22kw/
    В перспективе газ, но будем ли подключать - решим по мере озвучивания ценника, пока что предусматриваем, ставим заглушки для газового котла.
    Все работы будет делать будет сантехник, но он больше спец по квартирам и отоплению с использованием газовых двухконтурных котлов, про БКН особо ничего не знает, поэтому пришлось "полезть" куда не надо. :|:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Требуется около 100 секций.
    Проще выставить требуемую температуру на котле. Если платите за электричество из своего кармана.
    Не лучший вариант в связке с электрокотлом. А еще и с рециркуляцией.
    Ни рыба, ни мясо...
    Решайте. Электричество обойдется тоже не дешево.
    Насос для газового котла непонятен. Обвязка ТП желательно по другому. БКН (ГВС в приоритете?) при электричестве нерационален. Полотенчик на рециркуляции постоянно работает на охлаждение ГВС ! Сама рециркуляция? Могу ошибаться и быть не прав. Стоит просчитать приблизительно стоимость будущего потребления эл-ва.
  10. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @касимов 2, спасибо за отзыв. :hndshk:
    про 100 секций - читала Ваши (и не только) советы, но это выше моего разума. Пока не готова.
    За эл-во ес-но из своего кармана... только темп. на котле - это ведь во всех комнатах одинаковая, а хотелось бы для каждой комнаты свою регулировку.
    Бойлер комбинированный потому как есть надежды и на газ. Сейчас попробуем ч/з отопление или тэном греть, определимся что выгоднее по факту окажется. Полотенчик при топке эл-ом хочу перекрыть, тоже посчитать, во ск-ко рубликов экономия будет. Думаю поставить второй, электрический если вдруг... или совсем без него.
    Да, про насос ошибочка вышла... в котле он уже есть... но ОК оставить всё равно, и фильтр тоже, правильно?
    ГВС в приоритете хочется. А если нет? Как работает система тогда?
    Обвязку ТП как сделать по другому?
    Приблизительный расчёт эл-ва - даже не соображу, как его сделать. :faq:
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Psipea, Сколько кВт у Вас стоит?
  12. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @ВэллИ, 2,28р (пока тариф для сельской местности).
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Неплохо. Термоголовки на каждый радиатор, для бойлера на Скат свой комплект идет подключения идет. Надо докупить. Ну и термостат комнатный еще, он поможет если дом утеплен нормально. :hello:
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Приблизительный (максимальный) Тариф Х теплопотери дома (в киловатт*час) Х 720 часов Х кол-во месяцев, когда работает отопление. Вы получите макс. цифирь, в реалии, если теплопотери посчитаны правильно должно быть меньше, не весь же отопительный период Т* по самой холодной пятидневке.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Хронотермостат программируемый ещё понимаю, а просто термостат:faq:, среднюю Т* по больнице, если в каждой комнате термоголовки.
