Оценить схему системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья76, 12.03.15.
  1. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Спасибо! Добавила. Посмотрите, правильно? Ещё добавила краны для снятия фильтра на прочистку.
  2. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    нет, оставить в СО, но без отдельного насоса. Продавит котловой? Три контура
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Там впереди вроде обратный клапан стоит? :|:
  4. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Да, он самый. Не даст, перенести после?
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    датчик соединения котла с бойлером будет, видимо он для этого. БКН напольный, комбинированный, с рециркуляцией Дражице ОКСЕ 125NTR/2.2kw. http://teplosale.ru/product/okce-125-ntr22kw/
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Угу. сразу под котлом и сделайте.
  7. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Так?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Psipea, ссылка не обязательна. Мы в курсе как выглядит Дражица. :):hello:
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    ну, перестраховываюсь, простите:aga:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Точно! В черновике нарисованы, два - на входе и выходе, оставить оба?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Первое правило монтажников: Кранов в котельной, мало не бывает! :hello:
  13. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    Результат на сейчас:|:
    Засыпаю. Не буду мучить и себя, и помощников. Всем спокойной ночи. Завтра вернусь с вопросами, метлой не гоните:aga:.
    Спасибо!
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема обвязки редакт.jpg Нагревать воду электрокотлом, читобы потом этой водой нагревать БКН ? ТЭН в бойлере делает это непосредственно и эффективнее. Ну и ладненько.
    Разводку к ГК сделаете когда будет нужна, в данном варианте хватит кранов (там и так грязи набъется).Обратные клапана?, при ГК Вы вряд ли будете пользовать электрический. Люминевые батареи остынут мгновенно, когда БКН запросит подогреть воду и переключится трехходовой кран. А нагреваться он будет не быстро! Только ТП в это время будет греть.(там где он есть).
    Перепускной клапан еще не указал, и может понадобиться дополнительный РБ (может). Точнее (дешевле) схема смесителя ТП есть.(уважаемый Луко недавно выкладывал).У мне только с трехходовым: ТП.JPG
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Предположим теплопотери рассчитаны верно. В таком случае теплопотери здания составят примерно 11 кВт.- холл =10 кВт. При установки термоголовок на радиаторы нужно увеличивать мощность прибора, в данном случае, примерно на 20 процентов. Т. к. отсутствует необходимая информация, примем параметры отопления6 75/60/22. При этих параметрах примерная мощность секции, производитель не указан, составит 0,09 кВт. Получается для корректной работы СО необходимо 135 секций. С учётом ТП -примерно 130 секций. При недостаточной мощности СО, данной конструкции здания, будет происходить накопление влаги в толще ограждения и возможно появление плесени в "слабых" местах конструкции. А возле пола может ощущаться "сквозняк". Прихожая и холл, на мой взгляд, нуждаются в приборах отопления, тем более, что с ванной выход в холл. Советую в гардеробной обязательно установить прибор отопления. Поддерживаю Ваше решение сделать два контура. Для летнего времени, если это необходимо, советую использовать электрический п/с, можно через таймер. Есть медные электрические п/с, например размер 500х400 -около 900 Вт., правда, цена высокая. При данной схеме подключения бойлера, котлу придётся уделять БКН значительное количество рабочего времени. А это не лучший вариант. Мощность котла 15 кВт, а мощность БКН - 32 кВТ.- слишком большая разница. Советую рассмотреть возможность применения двухконтурного ЭК и его расположение на кухне.
