Виртуальный каркасник 11,5 х 11,5 150 кв. м. со вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Randomize_usr, 12.03.15.
  1. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Да, бриджинги я пробовал совместить. Получается слишком часто их надо бить. Лучше я фанеркой
  2. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Потихоньку выбираемся с нулевого цикла. Пора возводить стены первого этажа. Вот так было бы построено:
    Стены второго света, надо бы пустить выше
  3. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Еще небольшой но очень нехороший косячек - доски нижней обвязки щитов заканчиваются между стойками. Очень нетехнологичо в плане изготовления:
    Также по-моему очень массивные щиты получаются если на 3 делить.
    Пилим 1-ю стену так, чтобы на втором свете был 1 щит:
    И делим стену на 4 оккуратных щита:
    Оконный Проем:
  4. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Да. Каркас из доски 150х50 плюс изнутри будет еще 50 в контр-обрешетке
    Пилим вторую стену:
    Верхние перемычки маленьких окон сан. узлов решил делать без опорных стоек:
    Готово:
  5. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    стены выше трех метров должны иметь горизонтальные связи
    по каркасникам СП есть, там очень много интересного узнаете, в тч и по раскладке связей в перекрытиях
  6. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Пилим Третью стену:
  7. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Спасибо. Про связи только хотел вопрос написать. сейчас Добавлю.
    А так ли необходимы укосы в щитах? Читал, что они только процентов 10-15 жесткости дают. Остальное - ОСБ.
    По раскладке связей встречал несколько мнений. Думаю у каждого есть свои достоинства и недостатки. В моем случае понадобится фанерка, но уйдет меньше досок.
  8. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Добавил горизонтальные связи на высоких стенах:
    Хотел бы показать место примыкания 4 стены к 1
    Ближе
    Верхняя обвязка спецом чуть-чуть не стыкуется. Потом будет видно почему.
    Готовы 4 наружных стены:
  9. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Время строить внутренние стены:
    Маркировка чтобы не запутаться:
    Стена 17-2-3. 17 это балки из строенной доски 200х50 на стойках из той же строенной доски:
    052_внутренние стены 1 эт.JPG центральные стойки на стене 17 еще будут расперты и снабжены подкосами чуть позже
    Стена 16-18-10-8. 16 и 10 - балки из доски 3х200х50 на стойках 150 или 200:
    Стена 15. Двери разместил не по центру как на планировке:
    Стена 14.
    Стена 12. Гостевой гардероб перепилил на кладовку при входе. Проем без двери
  10. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Стена 11
    Стена 9:
    Стена 7:
    Стена 1:
    Стены 4, 5 и 6:
    061_внутренние стены 1 эт.JPG 062_внутренние стены 1 эт.JPG 063_внутренние стены 1 эт.JPG
  11. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Общий план. Стены 17-2-3 и 16-18-10-8:
    Детали опирания балок:
    Стены 1 этажа готовы:
  12. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Обвязка щитов. Только внахлест. Доска 150х50
    В местах типа такого, где сходятся 3 щита внахлест сразу в двух местах не получится:
    071_обвязка.JPG В этом случае нужно использовать для обвязки стальную пластину
  13. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Балочный настил второго этажа. Сначала целые балки:
    Не забываем, что поясную доску нужно будет к чему-то крепить:
    Далее обрамляем проем. Балки сдвоены. Врезка на 1/3. Балки кроме врезки еще опираются на стены 1 этажа:
    075_балки 2 эт.JPG 076_балки 2 эт.JPG 077_балки 2 эт.JPG 078_балки 2 эт.JPG 078_1_балки 2 эт.JPG
  14. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
  15. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Обвязываем настил по торцу не забывая про разбежку и зашиваем платформу ОСБ:
    083_зашивка.JPG 084_зашивка.JPG 085_зашивка.JPG 086_зашивка.JPG 087_зашивка.JPG
