Виртуальный каркасник 11,5 х 11,5 150 кв. м. со вторым светом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Randomize_usr, 12.03.15.
  1. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Наружные стены 2 этажа:
    088_нар стены 2 эт.JPG 089_нар стены 2 эт.JPG 090_нар стены 2 эт.JPG 091_нар стены 2 эт.JPG 092_нар стены 2 эт.JPG
  2. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Развертка наружных стен:
    093_нар стены 2 эт.JPG 094_нар стены 2 эт.JPG 095_нар стены 2 эт.JPG 096_нар стены 2 эт.JPG
    Готово:
    Опять чуть не стыкуется. Так и задумано:
  3. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Внутренние стены 2 этажа.
    Маркировка:
    Шлеп-шлеп:
    100_вн стены 2 эт.JPG 101_вн стены 2 эт.JPG 102_вн стены 2 эт.JPG 103_вн стены 2 эт.JPG
  4. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Развертка:
    Стена 1-2:
    Стена 5-6-7-8:
    3, 4, 12:
    11,9,10:
    Готово:
  5. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
  6. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Верхняя обвязка. Видно, что сходится, из-за того, что ниже не сходилось
    В таких местах где внахлест не получается, обязательно вяжем мет. пластиной
  7. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Балочный настил перекрытия 2 этажа:
    Как обычно доска 200х50 шаг - 610
  8. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Стропила. Полубалка-полуферма:
    Приходятся на стойки.
    Опирание коротких стропил на наружную стену:
    Опирание длинных стропил на Левую наружнюю и центральную внутреннюю стену:
    Еще детали:
  9. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Ну и ветровая и лобовая доски:
  10. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Прошу Вашей помощи:
    Стропила по длинной стороне получаются - 8800
    Самый большой пролет с учетом свеса - 6550
    Думаю как сделать сборные стропила.
    1. Сдваивать через обрезки досок и через балки перекрытия 2 этажа. Стыки досок делать с большой разбежкой.
    2. Сдваивать через фанеру. Стыки опять же вразбежку.
    3. Делать тавровые балки. Стыки вразбежку.
    4. Можно еще уменьшить свес на 500 мм, чтобы на самый длинный пролет легла целиковая доска 6000 и стык пришелся на несущую стену.
    Посоветуйте, пожалуйста, безотносительно расчетов на прогиб как лучше сделать?
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Проблем нет, делайте стык на стойке
    А почему не получается?
    Почему 610 шаг?
  12. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Либо так, либо сяк
    610 - это 1/4 от 2440
    Вспомнил как хотел стропила сделать. 6000 целиком между наружней и центральной стеной. Остальное составное.
  13. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Итак продолжим. Разобрался с 8-ми метровыми стропилами. Получилось так:
    Шаг тот же - 610
  14. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Ветровая и лобовая доски:
  15. Randomize_usr
    Randomize_usr
    Randomize_usr
    Далее идет мембрана (не показана) и для вент. зазора набивается брусок 50х50.
