Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Их в месяц продают около 100 котлов (это если взять оригинал Stropuva). И это с 2009 года. Если учесть несколько производителей, выпускающих аналоги...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Simakoff, мало или много понятия относительные, на сегодня котлы есть в наличии и кто хочет купить покупает..;)
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Очень рад, что ошибся с количеством выпускаемой Вами продукции! Готовы оказать поддержку в своём регионе по распространению Ваших замечательных котлов и технической поддержке, Игорь.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте! Извините, что взял паузу!
    Вам 15 кВт за глаза хватит. Лучше не превышать мощность.
  5. гуган
    гуган
    гуган
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой котел тт прикупить. вводные: дом в деревне для постоянного проживания, сруб утепление миновать 50 мм и пристроеный каркасник общая пл 85 кв высота потолка 2.5 М, топливо сухие дрова и брикеты стружечные. Радиаторы планирую чугун. Хотелось-бы 2-3 закладки в сутки. Предлагают ЯИК кс тгж 10. Но у меня сомнения по длительности работы на одной закладке. Живу в Ярославле, есть ли у Вас торговый партнер у нас. Заранее благодарен.
    У каркасник стены и потолок 200 мм роквол и пол 150.
    Ещё купер предлагают 15, 20, но у них дрова короткие только можно использовать
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте, @гуган!
    Посмотрите на Пересвет- достаточно долго будет работать на одной закладке. То, что предлагают Вам, не будет отвечать Вашим требованиям по 2-3 закладки в сутки. Рассматриваете возможность установки ТА (теплоаккумулятора)?
  7. гуган
    гуган
    гуган
    Нет, ТА некуда ставить. Систему планирую закрытую, с насосом на обратке, сделать более ёмкую и радиаторы чугун, чтобы инерционность увеличить. У Пересвет дрова только 250- 300 влезают.
    И цена на пересвет не демократичная. В Яике тоже вроде три поворота, дрова до 500, цена 24000 руб., подкупает.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый гуган:
    - котел "Пересвет-10" с точки зрения тепловой мощности великоват для Вас: у Вас в доме всегда будет очень жарко;
    - разница котлов ЯИК и Пересвет: в ЯИКе одна закладка дров горит 2 часа, в Пересвете - 6 часов;
    - для Вашего дома длина дров должна быть не более 30 см; использование большей длины - выбрасывание дров в атмосферу; но предполагаю, что в Ярославской обл. дрова почти даром, если не даром: поэтому если дрова дармовые - можно использовать и 50 см;
    - для Вас, ИМХО, оптимальный вариант: покупка самого дешевого котла + самостоятельно изготовить простейший теплоаккумулятор - и Вы готовы к зиме;
    - честно говоря, не знаю стоимость котла "Драгон", но все же: рассмотрите котел "Драгон" как вариант.
  9. гуган
    гуган
    гуган
    Если миниДрагон рассмотреть? И ТА для моей площади нужен в объеме куба? Думаю радиаторов чугунных побольше поставить (+50% к расчетной) увеличить тем самым объем системы и инерционность. Насос на более высокую скорость, чтобы обратка слишком не остывала (чтобы исключить конденсат и тд). Как Вы думаете?
    Котел придушивать градусов на 75.
    Котел будет стоять в коридоре 2 на 3 метра.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если ставить ТА, то можно и котел Драгон ТА 15 поставить, чтобы быстрее ТА нагревать.
    Главное, чтобы не ниже 65 градусов.
  11. гуган
    гуган
    гуган
    Дом для постоянного проживания, совсем остывать не будет, так если поставить побольше радиаторов чугунных может получится без ТА обойтись или гидроразделитель теплодаровский использовать этом качестве
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Тогда Драгон Мини подойдет!
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    @Simakoff, В паспорте на котлы Драгон, указаны все необходимые размеры для их монтажа. Однако нет размера от оси дымохода до задней стенки котла. Вы можете его подсказать? и толщину стенки самого патрубка для дымохода? Интересуют модели 20 и 25. Спасибо.
    И ещё, те размеры, которые указаны они актуальны?
  14. гуган
    гуган
    гуган
    Менагер производителя пиролизных котлов сказал мне, что все пиролизники и котлы длительного горения без ТА не эффективны. Какой в них смысл тогда? Что ж мне применить для своих 95 квм? Голову сломал уже. Посоветуйте.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте!
    По 20 квт выяснил: 4мм толщина патрубка, 16.5см от оси до задней стенки котла.
    Под рукой нет 25 квт. Если надо очень, то на заводе уточнять будем.
