Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пиролизные котлы и котлы длительного горения - разные вещи. И смотря что Вы понимаете под словом "Пиролизные".
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Спасибо! По 25 кВт уточнять не надо - порядок понятен. Скорее всего этот размер на всех котлах этой серии одинаковый. Ещё раз спасибо - продвинусь в монтаже дымохода.
    Я правильно понимаю - что сварное соединение дымохода и этого патрубка делать не надо, а сделать муфтовое соединение позволяющее компенсировать температурное удлинение дымохода?
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    И желательно, чтобы Вы могли его разбирать для очистки.
  4. гуган
    гуган
    гуган
    Пиролизные -это я так понимаю с дутьевым вентилятором, камера вторичного дожига с футеровкой. Длительного горения- с верхним горением (свечки) и с нижним горением (шахтные). Вот и ломаю голову, взять простейший (как мне советовали) + ТА скохозить или все таки можно обойтись одним котлом (свечки не рассматриваю). ТА большого объема ставить не куда, значит выбор уменьшается. Мини Драгон (или какой нибудь аналог) либо Буржуелаворобастионоподобные? Цена примерно одна. Есть опыт эксплуатации этих котлов мощностью 10-12 кВт? Форум промониторил, но очень сложно сорентироваться в потоке агрессивной рекламы.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я бы не стал... много смолы.
    Ставьте Мини. Просто. Не дорого. И удобно во всех отношениях.
  6. гуган
    гуган
    гуган
    Сколько мини проработает на одной закладке? (Вилка от и до).Есть ли дилер в Ярославле? Есть ли скидки?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    От двух до 5 часов в зависимости от интенсивности. Скидки попробуйте выбить на официальном сайте. Котел можно отправить транспортной компанией.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Добрый день.
    - Подскажите пожалуйста по поводу Драгона Макси - как осуществляется подсос воздуха для горения?
    - Измерялись реальные данные по выработке тепла при аоловинной загрузке например?
    - Минимальный диаметр трубы?
    - Насколько я понял в "базовой комплектации" он переваривает дрова, но возможно докупить и установить "пеллетный узел"? Сколько он стоит в данный момент?
    Планируется использовать ТТ котел в связке с ТА в 2-3 м3 на отопление ГБ дома площадью в 360 кв. м. Основной упор будет на получение тепла от ТТ котла с добиванием в случае необходимости ТЭНами и газовым котлом впоследствии.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте!
    Стандартно - тягорегулятор поднимает и опускает заслонку по температуре.
    Не измерялись пока.
    Дымохода?
    Смотря какой выберете. Можно конечно!
    Замечательно! Правильный подход! :super:
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Я имел ввиду откуда берется подсос воздуха? Я бы хотел организовать подсос воздуха снаружи (для этого в стене котельной оставлен проход для трубы подсоса воздуха). Считаю что лучше брать воздух снаружи, чем из помещения котельной и нагревать вновь поступающий воздух.
    Да, в документации написано 217мм - это диаметр?
    Какой вы посоветуете? Не знаю какие параметры надо принимать во внимание, но рассматриваю такую возможность в плане расстановки оборудования в котельной на будущее. Думаю что бункер максимальный порядка 0.5-1м3, больше места не хочу тратить.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В котельной надо просто организовать вентиляцию. Это может быть какая то решетка, или открытая форточка. Прямо в котел подавать воздух с улицы не надо.
    Да. Это диаметр.
    Мы устанавливаем в котлы в основном Pell Tech и RCE на данный момент. Что касается бункера, то его можно либо купить у нас, либо поставить самостоятельно из подручных материалов.
  12. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А чем это аргументируется? Если на улице минус 30, то зачем тратить тепло, чтобы нагреть воздух в помещении, который тратится на горение? Мы же стараемся строить энергоэффективные конструкции.
    "Пелетный котел" насколько я понимаю это "коробочка", которая ставится в нижней части котла, через которую подаются пелеты? Киньте пожалуйста ссылочкой на ваш сайт с информацией по ним.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Хотите провести эксперимент? Никто Вам не помешает этого сделать. Но если хотите, чтобы я поддержал Вас... я этого не сделаю.
    Эта коробочка - пеллетная горелка. А пеллетные котлы - это комплексное решение для сжигания гранул (пеллет).
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Это не будет эксперимент, это будет реализовано, тут я для себя решил окончательно и бесповоротно, весь вопрос насколько безгеморойно будет такое осуществить с котлом Драгон?
    То есть для возможности топить и дровами и в будущем пелетами стоит сразу взять комплект Dragon RCE 45 (котел Dragon-MAXI + горелка пеллетная RCE 50 + бункер 0,35м2)?
    Этот комплект позволяет без существенных изменений топить и дровами и пеллетами? Я имею ввиду не надо снимать пелетную горелку для топки дровами?
    Подскажите еще пожалуйста - В Санкт Петербурге у вас есть представительства или сотрудничающие с вами магазины, где можно вживую посмотреть-пощупать котел?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Конденсат скорее всего помешает Вашим планам.
    Бункер на Вашу мощность я бы взял поболее, или изготовил на месте.
    Можно топить дровами не снимая горелки- когда будете брать котел, мы произведем небольшой тюнинг.
    В настоящий момент открываем.
