Выбор твердотопливного котла. Консультации специалистов компании "Твердотоп"
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.03.15.
  1. acteroid
    acteroid
    acteroid
    Почему не логично?
    У вас же есть опыт расчета обвязки котлов, например обвязка котла Пересвет 10Т с пелетной горелкой будет стоить столько то ..., сюда входит материал, работа, и стоимость ТА который необходим для правильной работы котла. Обвязка котла "свечки" на 15 кв. будет стоить столько то..., сюда входит материал, работа и еще что то (если это необходимо). Обвязка пеллетного котла будет стоить столько то ...
    Даже например тех 10 объектов, которые будете просчитывать.
    Если конечно у вас есть такая возможность.
    Что бы заказать Вам просчет на договорной основе, я должен определится с оборудованием,
    а я пока этого еще не сделал, так как пока только изучаю принцип работы разных котлов, и так еще и не понял с ТТК какого типа мне будет удобно и легко жить.
  2. acteroid
    acteroid
    acteroid
    Модулируемся, это значит отводим лишнее тепло либо в ТА, либо в другой отопительный контур?
    Я даже не знал, что есть продвинуты горелки и простые.
    Вот хотелось сразу узнать, что дешевле поставить простую горелку и ТА, или продвинутую горелку.
    Не хочу использовать ТА по многим причинам, Та на 1м3 это наверное вообще ни о чем,
    Более вместительны, требует много дополнительного места для размещения, и цена уже будет приличная. Делать самодельный нет возможности. Поэтому я и хочу исключить из своей схемы ТА.
  3. acteroid
    acteroid
    acteroid
    Если не запустится, это можно пережить, и эл. котел может не запустится, хотя для эл. котла вероятностей не запустится гораздо меньше. В конце концов модуль GMS можно поставить только на эл. котел.
    А с термостатом с подключенным эл. котлом к нему, я не понял!
    Я зимой собираюсь ехать в дом, дом не отапливался месяц. Перед выездом я через GSM модуль даю команду запуститься пеллетному котлу с загруженным бункером. По каким то причинам ТТК не запустился, как тут сработает термостат и даст эл. котлу команду включится?
    Ведь температура в системе не изменилась?
  4. acteroid
    acteroid
    acteroid
    @Simakoff, не могли бы скинуть ссылку об этих котлах на данном форуме, а то я через поиск не нашел!
    И вопрос как к специалисту, в Stropuva, Liepsnele, Твердотоп Медведь не нужно отводить лишнее тепло, что бы не закипел теплообменник, ведь котел сам себя регулирует от температуры в обратке? И если можно, то напишите какие "болячки" делают эти котлы своеобразными, в чем их проблемы и не удобства. А то я знаю, что основные не удобства, это не удобная загрузка дров, а так же загрузка после полного прогорания закладки, снова с розжигом.
  5. acteroid
    acteroid
    acteroid
    @avia, А почему у Вас два ТТК? Это же и место занимает и больше вложений!
    Почему нельзя было поставить один "Пересвет 20Т" с продвинутой горелкой для пеллет?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Всегда всё по разному. Нет ни одного одинакового объекта.
    Когда я монтировал свечки, и только свечки, у меня практически на каждом объекте были разные вводные данные. Да, примерно я говорил, что обвязка Стропувы стоит 30 000 рублей, Но эта цена могла быть и 25 и 35. Я прелагаю Вам следующее решение.
    Приглашаете нашего сотрудника на объект, он за небольшую сумму приезжает и осуществляет: осмотр объекта, выясняет особенности эксплуатации у Вас, делает необходимые замеры для просчетов, едет в офис, и готовит Вам смету, в которой каждый пункт можно обсуждать конкретно. А сейчас мы с Вами будем гадать на кофейной гуще.
    Оборудование можно вбить в смету любое. И цена у самого богатого в таблице по фамилии Итого будет меняться автоматически. Вызывайте нас к себе! :)
    Есть горелки, которые работают в режиме старт-стоп, а есть горелки, которые изменяют свою мощность в зависимости от условий работы.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я имел ввиду постоянное проживание. В полном автомате с удаленным управлением не получится конечно так. Лучше тогда ставить модуль Гидролого (например).
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    https://www.forumhouse.ru/threads/181184/ например. Не понимаю, почему у Вас не получается поиском работать. Он здесь очень хорошо рабоатет.
  9. acteroid
    acteroid
    acteroid
    @Simakoff,
    Simakoff, вызывать буду в сентябре, после своего отпуска. Надеюсь к этому времени определюсь с оборудованием, и на основании этого дам тех. задание для просчета ИТП,
    За не большие деньги это сколько? Дом как я писал находится за 190 км. от МКАД.
    Зразу вопрос, если я определюсь и буду приобретать ТКК "Пересвет", в него можно будет установить
    умную горелку? А вообще стоит совмещать в одном котле дрова и пеллеты?
    Вот уважаемый Авиа написал, что у него два котла, дровяной и пеллетный, на мой вопрос зачем два,
    а не один универсальный он пока мне не ответил!
  10. acteroid
    acteroid
    acteroid
    Почему не получится? Через GSM включаю эл. котел на отопление, пока еду 3,5 часа, дом начинает протапливается, приезжаю и начинаю топить основным ТТК в ручном режиме, после набора нужной температуры теплоносителем, эл. котел отключается автоматически и переходит в режим резервного отопления. Большая автоматика и не нужна. Остальное можно включить по необходимости по приезду в дом.
    Модуль Гидролого смотрел, как определюсь, сколько и какие контуры у меня будут тогда будет понятно какой модуль выбрать. Только вот проблема, живу я в России, тут чем больше купишь,
    тем больше шансов, что к тебе залезут и все вынесут!
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    По выезду - звоните нам, попробуем договориться как то взаимовыгодно. Возможно на доставку котла к Вам поедет кто то из нас, и снимет замеры за одно.
    На счет Пересвета - это вопрос к Константину Васильевичу @avia. Я уверен, что он даст самый правильный ответ.
    Когда совмещаете в одном котле дрова и пеллеты, оставляешь для себя свободу выбора топлива.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Тогда делайте ЕЦ из металла, и ставьте самый простой котелок. Да потяжелее, чтобы у воров пупки развязались:aga:
    И такая схема, как Ваша, вполне имеет право на существование. :super:
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Добрый день
    Прошу помощи в подборе котла твердотопливного котла
    Дом 90 м2
    7 батарей по 1700 вт
    Но есть один нюанс максимальная ширина котла 600 мм
    Сейчас стоит Мозырь кст-12.5, с ним мы перезимовали кончено, но намучились.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Добрый вечер! В каком смысле?
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Добрый
    Топка маловата, подкидывать надо часто, не экономичен.
    Чистится он так себе.
